Защита картера
Благодарил (а): 52 раза
Re: Защита картера
#421
Сообщение максс »
Fenix писал(а): А то ix35 с его 17см
С пружинками Эйбах лифт-кит +25 просвет 195 мм от защиты (у меня)
Да и у Тольки тоже самое с его пружинками
Что вы все недовольны,поменяли пружинки,(ведь уже давно выясненно,что родные г@но)не так это дорого,и к любому бордюру,и на любой бордюр,без проблем,да и машинка по ощущениям собранней становится.
nch
Автомобиль: Был: ix35: рестайл, 4wd, АКПП, бензин с кнопкой.
Re: Защита картера
#422
Сообщение nch »
максс писал(а):поменяли пружинки
Уже усе заказано, поднимать машину надо обязательно!
BOBAH42
Благодарил (а): 8 раз
Re: Защита картера
#423
Сообщение BOBAH42 »
с пружин такой лифт? т.е от арки до колеса неприятный глазу зазор? как на санг йонг актионах. если и лифтовать-то "катки" ставить на 18-19дюймов
паркуетесь до упирания колес в бордюрки ну-ну, может быть капец вашим передним брызговичкам
Transcoder
Автомобиль: Huyndai IX35
День рождения (покупки) авто: 22.10.1983
Re: Защита картера
#424
Сообщение Transcoder »
да, точно, если парковаться до упирания колес или характерного звука это не выход. Плохо что на заводе камеру переднего вида еще не придумали.
А защита картера вещь нужная.
Благодарил (а): 1758 раз
Re: Защита картера
#425
Сообщение Толька »
BOBAH42 писал(а): т.е от арки до колеса неприятный глазу зазор?
Как на рав4, шкодаети, тлкпрадо, тигуан и тп.
Хоть на 60, хоть на 65 профиле смотрится отлично. Кстати, я легко езжу по бордюрам.
Катки на 18-19 дюймов :)))))) Не для наших дорог.
+791З68877З8 whatsapp
BOBAH42
Re: Защита картера
#426
Сообщение BOBAH42 »
посмотри в своем городе на санг йонг актион года 12-13 выпуска
Re: Защита картера
#427
Сообщение Толька »
BOBAH42 писал(а):посмотри в своем городе на санг йонг актион года 12-13 выпуска
Эта машина у нас редкость.
18-19 диски на просевшей подвеске куда круче смотрятся?
Вован42, вы мне скажите, планируете пружины и стойки менять или нет? :lol:
BOBAH42
Re: Защита картера
#428
Сообщение BOBAH42 »
нет пока, авто на гарантии, пусть ОД голову греет.
Re: Защита картера
#429
Сообщение Толька »
BOBAH42 писал(а):пусть ОД голову греет.
Они не греют, а просто кладут. Пробивает не у них. На подвеску сколько они гарантии дают?
BOBAH42
Re: Защита картера
#430
Сообщение BOBAH42 »
незнаю:)) 3 на авто, 5 на ДВС и коробас
Re: Защита картера
#431
Сообщение Толька »
Ну да, осевшая машина на гарантии - это то что надо ;)
Re: Защита картера
#432
Сообщение максс »
BOBAH42 писал(а):паркуетесь до упирания колес в бордюрки ну-ну, может быть капец вашим передним брызговичкам
Не надо ехидничать
Было
Стало.Где отвратительный зазор?
Хозяин барин,катайтесь как на заниженных.
Кстати у ОД вопросов не возникло,им по барабану.
Клиренс,повторюсь 195мм.от металлической защиты.
Колеса 17 дюймов.
alekseu29
Благодарил (а): 30 раз
Re: Защита картера
#433
Сообщение alekseu29 »
ВОВАН42 Причем здесь диски на 18, если профиль резины ниже. Размер колеса остается тот же.
kontakt2000
Местоположение: Украина Смела
Благодарил (а): 15 раз
Re: Защита картера
#434
Сообщение kontakt2000 »
Был в Карпатах, заезжал по серпантину в горы, дорога с камня. Часто ударялся защитой. Итог - согнуло правый кронштейн вертикальный крепления защиты, который крепится двумя болтами к лонжерону. Он сделан из плоской полосы металла 3мм ( не усиленный, почему и согнулся). Стал тереть о шкив компрессора. Пришлось скатываться с горы к ближайшим монахам. В селе на яме сняли защиту, проблем нет.
Надо ставить "кольчугу", в ней кронштейны усиленные из профиля. Без поперечного П-образного кронштейна крепления защита не спасет, сомнется.
+0950214476 можно по вайберу
nch
Re: Защита картера
#435
Сообщение nch »
kontakt2000 писал(а):Без поперечного П-образного кронштейна крепления защита не спасет, сомнется.
Да, кронштейны там так себе. Собственно то, чего опасался (погнулся и стал тереть о шкиф компрессора) и случилось. Надо кронштейны усиливать, как вариант наварить на них пластину сбоку, чтобы получился уголок. Только тогда возникает сразу вопрос о надежности самого крепления - вырвет нафиг, и непонятно что будет лучше, погнутый кронштейн или он же, но сорванный (может даже с кусочком лонжерона)...
Кстати, часто ударялись - это насколько часто? И как сильно? Я вот уже на бюрдюр защитой наехал прилично, вроде нормально все...
