штатная сигнализация и webasto
agat75
Местоположение: Москва, ЦАО
Автомобиль: ix35 CRDi 184 л.ш. 4WD Style Blue Berry
День рождения (покупки) авто: 25.05.2012
Благодарил (а): 5 раз
#1
Сообщение agat75 »
нужен совет тех у кого стоит webasta или эбершпехер. у меня такая неприятность. вЫключаете работающую webastу и машина заодно снимается с охраны на половину, то есть двери отщелкиваются, но если их открыть, то начинает орать. в сервис-центре только руками разводят и говорят, что все мол работает, а что частоты совпадают со штатной сигналкой, так ктож виноват. вопрос, может это штатные мозги вебасты глюкнутые? гарантийный ли это случай?
Ворчун
Благодарил (а): 3 раза
Re: штатная сигнализация и webasto
#2
Сообщение Ворчун »
смотря где вебасту ставил, если в официальном, то гарантия будет, но я советую заплатить хорошему электрику чтоб сделал все по уму.
ну и по поводу то что совпадают частоты это полный бред, когда мне официалы своими кривыми ручонками проткнули динамик колонки, они сказали что все нормально залейте монтажной пеной дверь и все хрипы пропадут.
agat75
#3
Сообщение agat75 »
саму вебасту сервис готов обменять на другую, но с оплатой работы... как-то так, это имхо, полугарантия какая-то.
Благодарил (а): 179 раз
#4
Сообщение Sergey51 »
Взаимодействие скорее всего происходит на уровне CAN шины. Про частоты глупость :D
klion
Местоположение: Верхняя Пышма
Автомобиль: ix35 4AWD
#5
Сообщение klion »
С автозапуском был такой головняк, когда глохла открывала двери. Пинал официалов раза три, потом сделали. Дело было в настройках. Отключили опцию открытия центрального после глушения двигателя в всё встало на свои места.
agat75
#6
Сообщение agat75 »
klion писал(а):С автозапуском был такой головняк, когда глохла открывала двери. Пинал официалов раза три, потом сделали. Дело было в настройках. Отключили опцию открытия центрального после глушения двигателя в всё встало на свои места.
была такая мысль, но тогда для открытия багажника придется кнопку разблокировки дверей нажимать, я уже сталкивался с такой фишкой при выходе из машины с работающим движком, придется делать круг почета от двери до багажника и обратно 2 раза в общей сложности, не комильфо имхо.
fly2ka
Местоположение: Россия Тюмень
Автомобиль: ix 35 2wd, ручка
Благодарил (а): 36 раз
#7
Сообщение fly2ka »
agat75 писал(а):нужен совет тех у кого стоит webasta или эбершпехер. у меня такая неприятность. вЫключаете работающую webastу и машина заодно снимается с охраны на половину, то есть двери отщелкиваются, но если их открыть, то начинает орать. в сервис-центре только руками разводят и говорят, что все мол работает, а что частоты совпадают со штатной сигналкой, так ктож виноват. вопрос, может это штатные мозги вебасты глюкнутые? гарантийный ли это случай?
У вас стоит Телестарт или вы используете допканал сигналки?
agat75
#8
Сообщение agat75 »
телестарт и установщики грешат на него.
#9
Как вариант, можно попробовать вынуть предохранители в блоке вебасто под капотом, установщики должны были показать. После этого попробовать работать пультом от вебасты.
agat75
#10
Сообщение agat75 »
предохранители вынимали вместе с установщиками, эффект остался. пульта вебасты не было в комплекте, нет и минитаймера на торпеде.
#11
Не совсем понял, телестарт это и есть пульт. Или речь о модуле GSM/GPS?
agat75
#12
Сообщение agat75 »
бывает маленький блок управления с таймером, который крепится в салоне авто (у меня его нет), управляется только нежными нажатиями пальцев :) и есть телестарт t91 (без экрана) или t100 с экраном, у них управление дистанционное до 1км. пытались перепрошивать сам t91 и сбрасывать мозги у вебасты, т.е. вынимали как предохранитель на 1А, так и на 15А с последующими действиями по инструкциям вебасто. эффект тотже.
неужели нет ни у кого вебасты? мне кажется guruglaz писал, что ставил на свой авто... печально все это. либо вещи в машине не должны лежать, либо выключать вебасту только подходя к машине. мелочь, а досадно, да и вдруг с любого другого t91 как код-граберром можно разблокировать...
#13
Т.е получаем следующую картину.
Есть пульт телестарта . При вынутом предохранителе, нажатие кнопки телестарта ведет к открытию авто?
Вопрос такой: сам приемник телестарта в машине обесточен? Насколько я знаю он реализован отдельным блоком от модуля вебасты и общается с ней по CAN шине.
agat75
#14
Сообщение agat75 »
без предохранителя ничего не работает, но зачем тогда вебаста. нет никакого взаимодействия по CAN шине, это мне в головной конторе вебасто по телефону проконсультировали. вот схема,
брал тут http://kavr.ru/car/081109/
только у меня c или вместо х9 приемная часть t91 (тут пока еще не понял).
#15
Ну раз при вынутом предохранителе с машиной всё нормально, то надо искать косяк во взаимодействии блока управл. вебасты и цепей авто. Например перехват цепи аксессуаров. Может функция "авто откр/закр дверей при движении/выключении зажигания" так реагирует. Эта функция включена?
И климат как перехвачен, только движок или всё запитано?
