штатная сигнализация и webasto
agat75
Местоположение: Москва, ЦАО
Автомобиль: ix35 CRDi 184 л.ш. 4WD Style Blue Berry
День рождения (покупки) авто: 25.05.2012
Благодарил (а): 5 раз
Re: штатная сигнализация и webasto
#16
Сообщение agat75 »
именно эта функция ..."авто откр/закр дверей при движении/выключении зажигания"... и приводит к отпиранию дверей, косвенно это подтверждает спутниковая система охраны, которая отзваниваясь говорит: у вас включено зажигание, а я всего лишь запустил вебасту, естественно что при выключении зажигания двери разблокируются, тк функция включена, я об этом выше писал :(
Благодарил (а): 184 раза
#17
Сообщение Sergey51 »
Так они по сути неправильно сделали. Сколько говорил с ОД вебасто, правильно, по инструкции управлять только движком, климат не запитан. Это плохо, но потребление значительно меньше.
Может проще эту функцию автозапирания отключить?
agat75
#18
Сообщение agat75 »
климат не запитан, только движок вентилятора, тут все правильно. функцию отключить можно, но, имхо, с ней намного удобнее.
вопрос в другом, я такой один счастливый, или нет. судя по отклику klion, дело в работе "мозгов" ix-35, а значит все, кто поставит себе на как минимум машину 2012 года, получат такой сюрпиз.
мне, к сожалению, и в голву не пришло проверить работу вебасты при закрытой машине. вот и думайте теперь, особенно дизелисты... собираюсь у ОД менять масло, попробую там посоветоваться или функцию отключу.
#19
Что-то не так. Почему тогда зажигание то включатся? Что-то начинает в салоне светиться?
Если они никакого вмешательства в цепь аксессуаров или зажигания не делали, то значит не разделили цепи питания двигателя печки.
Может это нештатная сигналка открывает двери?
В общем если возвратиться к первому вопросу, то это их проблема всё довести до ума.
Если при общении бычат, то письменное обращение .
agat75
#20
Сообщение agat75 »
думаю, что зажигание не включается, а оценка его включения в ix-35 идет по наличию тока от АКБ или изменения уровня его напряжения. а вебаста хорошо потребляет, тк предохранители и на 15А для мозгов и на 25 для вентилятора. вот и получается, что с выключением webastы нагрузка уходит и идет скачет напряжения, что и воспринимается системой как отключение зажигания, тут уже она и функцию отпирания задействует. увы, webasto тут, похоже, непричем. но это лишь мое предположение.
#21
Не, в автомобиле шина зажигания проложена везде, где надо и напряжение на акуммуляторе для таких нужд не контролируется.
Нештатная сигналка может управлять дверями или только оповещает о состоянии?
В общем-то откуда она то берет информацию о включении зажигания?
agat75
#22
Сообщение agat75 »
"кобра" только оповещает об изменениях в состоянии и, возможно, может заглушить движок. вопрос в том, как ix-35 понимает отключение зажигания?
#23
Шины 12 в, зажигания, аксессуаров проложены по всей машине, так и понимает.
Можно модель сигналки?
agat75
#24
Сообщение agat75 »
фирма да - кобра конекс, конкретную марку не знаю, туда я еще не лазил, да и не известно куда лезть :)
на приведено
agat75
#25
Сообщение agat75 »
на приведенной мной схеме, это три верхних провода?
#26
Ну да, и нижний в том числе.
agat75
#27
Сообщение agat75 »
нижний, это скорее общий минус, те "масса", вопрос всеже остается как мозг ix-35 понимает включение/отключение зажигания, по замыканию двух цепей 12В и цепи зажигания?
#28
Ну массе быть шиной ничего не мешает, по крайней мере на схеме так обозначается.
Ну да, всё правильно. Как в замке, так и в кнопке, напряжение с +12В сначала подается на провод аксессуаров (1 или2) а потом на провод зажигания.
Можно еще такой опыт проделать, чтобы понять штатная или нештатная сигналка хлопает замками: открыть стекло и после постановки на охрану открыть замки кнопкой. Потом запустить вебасту. Если по приходу смс (заж включено) двери закроются, то с определенной вероятностью можно утверждать, что это нештатная сигналка, так как штатная закрывает замки только при достижении определенной скорости.
Ну и заодно понаблюдать что на панели происходит.
А открыть двери по выключению зажигания должны обе сигналки.
GURUGLAZ
Настоящее имя: guruglaz
Благодарил (а): 16 раз
#29
Сообщение GURUGLAZ »
Минитаймер стоит 2500-3000 рублей у меня такой стоит теле старта нет так как авто стоит в гараже. но у меня вебаста с кан шиной вообще не завязана так как устанавливал не в фирменном сервисе мне тупо кинули питание на пропеллер печки!
fly2ka
Местоположение: Россия Тюмень
Автомобиль: ix 35 2wd, ручка
Благодарил (а): 36 раз
#30
Сообщение fly2ka »
agat75 писал(а):телестарт и установщики грешат на него.
Ни какой связи Телестарта и штатной электроники быть не должно. Занимаюсь установкой этих устройств почти 15 лет. Слышу впервые. :shock: Ставится дополнительное реле для развязки цепи климата. Вот пульт управления Телестарт ,они практически все однотипные разница в некоторых функциях. Есть конечно и посложнее. http://www.avtocentr37.ru/instruction/tt1533/
Последний раз редактировалось fly2ka 02 авг 2012, 17:19, всего редактировалось 1 раз.
