штатная сигнализация и webasto
agat75
Местоположение: Москва, ЦАО
Автомобиль: ix35 CRDi 184 л.ш. 4WD Style Blue Berry
День рождения (покупки) авто: 25.05.2012
Благодарил (а): 5 раз
Re: штатная сигнализация и webasto
#31
Сообщение agat75 »
GURUGLAZ писал(а):Минитаймер стоит 2500-3000 рублей у меня такой стоит теле старта нет так как авто стоит в гараже. но у меня вебаста с кан шиной вообще не завязана так как устанавливал не в фирменном сервисе мне тупо кинули питание на пропеллер печки!
там должно быть реле, которое переключает питание на вентиляторе либо штатное, либо от webasto. или у вас его нет?
мне никто не верит, пока не начинаю наглядную демонстрацию :(
Благодарил (а): 186 раз
#32
Сообщение Sergey51 »
Так там реле 3-хконтактное, от климата отключает, вебасто подключает.
Меня кстати это остановило в плане установки. Рекламируется, что возможно плавное управление двигателем для достижения температуры в салоне. А реально только постоянные обороты. :(
fly2ka
Местоположение: Россия Тюмень
Автомобиль: ix 35 2wd, ручка
Благодарил (а): 36 раз
#33
Сообщение fly2ka »
Sergey51 писал(а):Так там реле 3-хконтактное, от климата отключает, вебасто подключает.
Есть разные способы подключения отопления. Можно подключить климатконтроль и он будет поддерживать заданную температуру, можно и через дополнительное гасящее сопротивление(снижает обороты вентилятора). Но все это потребляет ток и немалый. При малом пробеге после прогрева есть вероятность недозаряда АКБ. Ну и последствия. Прогрел двигатель, салон а завести нечем :( . Самый оптимальный вариант - прогрев двигателя 30 мин. Завел 5 мин. и поехал.
agat75
#34
Сообщение agat75 »
Sergey51 писал(а):НЕсли по приходу смс (заж включено) двери закроются, то с определенной вероятностью можно утверждать, что это нештатная сигналка, так как штатная закрывает замки только при достижении определенной скорости.
я эту функцию на то-0 забыл включить, так что проверка не пройдет
#35
Тогда откуда вообще мысль, что наш авто реагирует на падение напряжения или на включение зажигания, если функция не реализована. Значит весь вопрос к нештатной сигналке.
fly2ka писал(а): Есть разные способы подключения отопления. Можно подключить климатконтроль и он будет поддерживать заданную температуру, можно и через дополнительное гасящее сопротивление(снижает обороты вентилятора). Но все это потребляет ток и немалый. При малом пробеге после прогрева есть вероятность недозаряда АКБ. Ну и последствия. Прогрел двигатель, салон а завести нечем :( . Самый оптимальный вариант - прогрев двигателя 30 мин. Завел 5 мин. и поехал.
Вот поэтому я пока и не решился на вебасту, у меня и так быстро греется.
Поводу подключений. Управлять отдельно киматом на нашей машике у ОД вебасты нет средств, остается только включением зажигания.
driv22
fly2ka
#36
Сообщение fly2ka »
При -40*(у вас вероятно бывает) вряд ли прогреется за 5 минут без вебасто. Проверено на наших морозах. Блоки управления есть практически на все машины, но ценник!
#37
А где можно список поддерживаемых авто узнать?
При -40 и вебасте час надо гудеть, чтобы прогреть :D
agat75
#38
Сообщение agat75 »
есть две отдельные функции разблокировка при выключении зажигания (она включена с завода) и блокировка дверей при движении, она пока не включена...
#39
Точно, отдельные. Я и забыл.
agat75
#40
Сообщение agat75 »
окончание истории:
1. побывал у диллера hyundai. там с такой проблемой не знакомы, значит либо противоугонка либо подключение webasto.
2. приехал к установщикам webasto с мыслью проверить подключение к венитлятору салона, и тут выяснилось, что есть две электрические схемы включения webasto для авто с климат контролем и без. если с, то нужно дополнительное реле IPCU и это на 6,5крублей дороже, что мне в мой первый зитит и было объявлено. далее мастер сказал, что если я хочу (а я сильно возмущался, тк объявили одну стоимость, а по приезду еще накинули), то можно и без реле, что и было сделано.
ВЫВОД. для нашего авто, где климат входит в стандартную кломплектацию зря webasto в технологической карте подключения приводит два варианта. для ix-35 подхоит только с климатом (см рис)
кто будет ставить, не напоритесь на мои грабли.
exo
Настоящее имя: Alexey
Местоположение: Tomsk
Автомобиль: Tucson 2011 LX20 4WD 6AT Diesel
День рождения (покупки) авто: 12.12.2013
Благодарил (а): 2 раза
#41
Сообщение exo »
в подлючени по "хорошему" с "климатом", он погонит тепло после прогрева. если тупо сразу +12, устанешь греть, все будет выдувать. таймер тут хз не угадаешь. без печки самое то. есть подогрев сидений, прогрев салона минуты 3-4. и поехал потихоньку.
