ТО-1 (15 000 км)
Шер
Местоположение: Йошкар-Ола
Благодарил (а): 20 раз
Re: ТО-1 (15 000 км)
#451
Сообщение Шер »
я на ТО вожу только свой салонный фильтр. т.к за кусок гофрированного картона платить 1.5 тыров. не очень хочется. в магазинах такой же стоит на тыр дешевле. Все остальные расходники ОД
INGENER
Местоположение: Тамбов-Москва
Благодарил (а): 171 раз
Re: Прошел ТО-1
#452
Сообщение INGENER »
Sah писал(а):
frend писал(а): 12000 т - перебор. У меня цена ТО 1, тоже была около 5000 р. У нас ТО - 3 обходится в 10200 р. Жад 8-) ные у вас цены.
У нас соизмеримо с 12-тью тыс. Только, если будут делать дополнительно: проверку сход-развала (стоимость ее 1300р.), проверку подвески на вибростенде - тоже где-то 1200р, и подключить сканер (считать ошибки) - 800р. Если все это "не нужное" убрать, то для 6л. (масла) ценник ТО1 останется в приделах 8-9 тыс. Причем эта цена с материалами ОД.
Как кто-то умудряется пройти ТО1 за 5 тыс у официалов не понятно? Или у Вас материалы и расходники свои? А то стоимость масла Shell 500р - 600р за 1л и при 6л. картера уже 3000р выходит. Не?
А что может быть непонятного?!)))))) Приезжаешь к диллеру, подходишь к стенду с ценами, смотришь, идешь к мастеру, проходишь ТО, платишь, уезжаешь)) А всякие дополнительные приблуды, которые не обязательны и которые вы озвучили могут просто впарить. И цена работы в москве и в регионах к примеру различаются заметно.
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 241 раз
#453
Сообщение Taraskin »
Sah
посмотри в этой теме пост №389. Я там выложил скан своего наряда. Без фильтров, без масла. Развал я у себя в городе за 500 рублей делаю. Ничем не хуже.
Канистра масла 4л в пределах 2 тыс стоит фильтр масляный 250 руб. Скоро опять на ТО поеду - всё возьму с собой.
За это сообщение автора Taraskin поблагодарили (всего 2):
Свояк, INGENER
Свояк
Благодарил (а): 92 раза
Re: Прошел ТО-1
#454
Сообщение Свояк »
Sah писал(а): У нас соизмеримо с 12-тью тыс. Только, если будут делать дополнительно: проверку сход-развала (стоимость ее 1300р.), проверку подвески на вибростенде - тоже где-то 1200р, и подключить сканер (считать ошибки) - 800р. Если все это "не нужное" убрать, то для 6л. (масла) ценник ТО1 останется в приделах 8-9 тыс. Причем эта цена с материалами ОД.
Стоимость ТО1 равно стоимости одного нормочаса для ТО любого дилера. Все остальное - развод и нае... обман. У моего дилера стоимость одного нормочаса - 1600р. Не думаю, что в других регионах эта цена различается кардинально. Могут добавить 0.2 - 0.25 часа на снятие/установку железной защиты, если у кого стоит. Стоимость трех фильтров, воздушный, масляный и салонный в сумме максимум 1тыр. Цена 4.5 литра масла (откуда 6литров???, по-моему единицы отписались, что у них больше масла чем положено) максимум 2тыр.
Итого ТО1 стоит максимум 4600. Ну может 5000, если нормочас по-дороже. Перед проведением требуем наряд-заказ и внимательно читаем. Если вписаны непонятные визуальные проверки ходовой и геометрии задних колес - безжалостно вычеркиваем!
frend
Настоящее имя: Gennadiy
Автомобиль: Серебро 2wd 2012 г
Благодарил (а): 17 раз
#455
Сообщение frend »
Свояк писал(а): Цена 4.5 литра масла (откуда 6литров???,
Если точнее 4100 л. 6л обьем тоже присутствует. Его создали для увеличения сервисного интервала.
Благодарил (а): 636 раз
#456
Сообщение Iokes »
Вот у меня как раз 6,2 литра помещается.
Шер
#457
Сообщение Шер »
завидую я Свояку :) был позавчера у ОД. ТО-1 стоит 8100
elec10
Благодарил (а): 48 раз
#458
Сообщение elec10 »
У меня на Рено Флюенс если делать ТО у ОД полностью выходит - 9500 руб (один салонник стоит 2100 руб. + работа по его замене (стоит под торпедой, пока долезешь с ума сойдёшь). Но если отказаться от замены салонника (на Экзисте можно купить аналоги горахда дешевле) и свечей (они спокойно 30 тыс км выхаживают), то спокойно можно уложиться в 5500-6000руб. Думаю и с IX35 можно также сделать: отказаться от замены того, что можешь поменять сам и от чего в дальнейшем не слетишь с гарантии (например тот же фильтр салона и воздушный фильтр) то можно тоже сумму снизить. Или например замену свечей не делать. Как правило расходники у ОД стоят гораздо дороже чем в магазинах.
INGENER
#459
Сообщение INGENER »
elec10 писал(а):они спокойно 30 тыс км выхаживают
смотря как ездить, а то потом можно и не выкрутить
Свояк
#460
Сообщение Свояк »
Что-то не видел я, чтобы тем у кого все-таки поддон на 6 литров масла увеличили межсервисный интервал.
frend
У меня в букваре тоже 4.1. Но на ТО притащили в лейке 4.5 по рискам. Часть влили в фильтр (я большой купил), остальное в машину. Все не влезло, сколько осталось сказать трудно. Мож 100 грамм, мож 150.
Шер
Так вы возьмите заказ-наряд сначала у дилера и спросите, что означают некоторые их действия. В конце концов полагаю цена снизится.
elec10
У рено-ниссан часто салонник за бардачком стоит. Ничего сложного в замене нет. Но дело не в этом. А в том, что это уже все равно входит в цену ТО. В сервисной книжке написаны все необходимые процедуры для ТО. А завод сосчитал сколько нужно времени для производства этих процедур. У нас это 1 час. На флюэнсе может полтора. И часто в наряде так и пишут: проведение ТО1, столько-то времени - соответственно столько-то денег. А вот потом начинается самодеятельность. Именно из-за этой самодеятельности и жадности конкретных дилеров и есть разница в стоимости ТО. Еще разница может крыться в стоимости расходников. 1000р за все три фильтра - это магазинная цена, а не дилерская. И опять нужно смотреть: а нужно-ли при проведении ТО менять конкретный фильтр? Например воздушный фильтр на ТО1 у нас менять необязятельно. Поэтому в стоимость проведения ТО его замена не входит. Естественно, что значительно дешевле купить этот фильтр самому и поменять за пару минут. Отказаться от замены свечей на ТО если эта замена прописана в сервисной книжке нельзя, а отказываться от замены дилером глупо, потому что это все равно уже вами оплачено.
Taraskin
Re: Прошел ТО-1
#461
Свояк писал(а): Если вписаны непонятные визуальные проверки ходовой
я сам попросил мастера проверить состояние втулок стабилизатора и пружин подвески и дать заключение
#462
Сообщение Iokes »
Свояк писал(а):Что-то не видел я, чтобы тем у кого все-таки поддон на 6 литров масла увеличили межсервисный интервал.
А его не увеличивают, он остается 15000 км. для всех двигателей, просто 6 литров стареет и изнашивается медленнее, чем 4 литра.
Sah
Настоящее имя: Ал-др
Благодарил (а): 4 раза
#463
Сообщение Sah »
Мой заказ-наряд
Свояк
#464
Сообщение Свояк »
Что мы видим из вышеизложенного наряда: стоимость ТО1 - 1550р, а со скидкой вообще 1472.5. Остальное это услуги и материалы. Вопрос навязаны были эти услуги и материалы или нет. Кто-то действительно хочет провести и диагностику на стенде, и сход-развал и компьютерную диагностику. И не хочет при этом лезть под капот и менять самостоятельно воздушник. Имеет право! Человек ценит свое время и считает, что каждым делом должен заниматься специалист.
Но стоимость ТО1 при этом составила 1550р, как примерно по всей России.
Просто хочется донести до всех клубней, что все остальные записи - это уже не ТО. Это просто услуга, которую хочешь получаешь, а не хочешь - не берешь. Это же касается и материалов.
Sah
#465
Сообщение Sah »
Свояк писал(а):Что мы видим из вышеизложенного наряда: стоимость ТО1 - 1550р, а со скидкой вообще 1472.5. Остальное это услуги и материалы. Вопрос навязаны были эти услуги и материалы или нет. Кто-то действительно хочет провести и диагностику на стенде, и сход-развал и компьютерную диагностику. И не хочет при этом лезть под капот и менять самостоятельно воздушник. Имеет право! Человек ценит свое время и считает, что каждым делом должен заниматься специалист.
Ну, да. Диагностики и сход-развал я сам заказал. Но это 3тыс. Если это убрать, то получится ТО1 7тыс. Как у людей получается 5тыс? Мне не ясно.
Материалы беру у них из-за гарантии. Чтобы потом мне не пришлось объяснять лишнего. Разумеется, как только закончится гарантия, буду сам проходить ТО у себяв гараже. Цены у них высокие на работу. Хотя на расходники вроде не очень.
И да. Кто пишет: "прошел ТО за 2 или за 3тыс." Вы сразу еще плюсуйте, за сколько вы расходники купили и сделали допработу (например сход-развал) в др. сервисе. А то народ и думает, что это ВСЕ ТО так стоит.
