ТО-1 (15 000 км)
cudmed
Благодарил (а): 116 раз
Re: ТО-15000
#61
Сообщение cudmed »
dmitriy69 писал(а):Игорь, а как у вас считают за масло : за 7 литров или за 6.3. ? а то мне залили 6 л.. получилось ровно посередине. предлагали еще заплатить за литр, но я точно знаю, что весь литр не вошел бы, а остаток они себе оставляют. а масло то - дорогое. :cry: вообщем. я отказался.
Если честно не вдавался в подробности.Думаю за 6.3,потому что первоначальная озвученная по телефону цена была 6.800.
Мэтр
Благодарил (а): 68 раз
Re: ТО-15000
#62
Сообщение Мэтр »
Прошел сегодня ТО-1 отчитываюсь:
Стоила эта потеха мне 2800 руб. (включая работу, 1 литр масла 500 руб. и фильтр 750 руб.) + моё масло 1700 руб. + мой фильтр 280 руб = 4780 руб.
Хотели уболтать на замену воздушного фильтра - это я сам поменяю и свечей....
Посему вопрос к знатокам: давно этого не делал - последний раз лет 15 назад на ВАЗ-2106... Возможно ли самому поменять свечи? Собственно купить оригинал дешевле, чем у них - это раз плюнуть, а вот с заменой? Ничего там регулировать не надо? Зазоры? ключ свечной у всех машин одинаков? Или не заморачиваться и отдать всю замену свечей в руки этих оглоедов? У кого какие мысли?
Благодарил (а): 1742 раза
Re: ТО-15000
#63
Сообщение Толька »
Мэтр писал(а):..................... Возможно ли самому поменять свечи? Собственно купить оригинал дешевле, чем у них - это раз плюнуть, а вот с заменой? Ничего там регулировать не надо? Зазоры? ключ свечной у всех машин одинаков? Или не заморачиваться и отдать всю замену свечей в руки этих оглоедов? У кого какие мысли?
Заедьте на любое СТО там вам заменят.
+791З68877З8 whatsapp
Продавец кукол
Местоположение: Краснодар
Благодарил (а): 38 раз
Re: ТО-15000
#64
Сообщение Продавец кукол »
а зачем свечи на 15 тырах менять?
Мэтр
Re: ТО-15000
#65
Сообщение Мэтр »
Продавец кукол писал(а):а зачем свечи на 15 тырах менять?
Достал мне мою свечу и показал - она вся прогоревшая - сказал, что все такие.... видать бензин у нас бодяжат! Роснефть в Ростове-на-Дону - это что-то невероятное....
То ли дело в Ставропольском и Краснодарском краях!
Продавец кукол
Re: ТО-15000
#66
ух ты а у нас не лезут к свечам,может им криворуким хёнде запретил дальше маслозаливной горловины лезть :lol: :lol: :lol:
Благодарил (а): 184 раза
Re: ТО-15000
#67
Сообщение Sergey51 »
Свеча меняется легко, надо сдернуть пластиковую крышку и открутить катушки. И нужен ключ на 15-ть вроде под тонкую свечу. Я на 15 т.км. смотрел, износ был, сейчас уже 23, разницы в работе не замечаю.
Благодарил (а): 52 раза
Re: ТО-15000
#68
Сообщение максс »
Sergey51 писал(а):Свеча меняется легко, надо сдернуть пластиковую крышку и открутить катушки. И нужен ключ на 15-ть вроде под тонкую свечу.
Ключ самодельный на 16-ть,длинной примерно 20 см.Снимал,проблем никаких,да,и диаметр чтобы был чуть больше свечи иначе в свечной колодец не влезет.
Re: ТО-15000
#69
Ну головка к этим свечам сейчас практически в любом наборе есть.
Re: ТО-15000
#70
Сообщение максс »
Еще одно замечание,в головке должно быть резиновое кольцо с внутренним диаменром 10 мм(подходит кусочек резинового шланга) Это для того,чтобы свеча после откручивания досталась из колодца вместе с голокой,иначе проблемма ее вынуть, т.к.колодец глубокий.С простой головкой за это дело лучше не браться,а ключ для этого покупается в магазине.Подходит от ЛАДЫ 12 модели.
Re: ТО-15000
#71
Точнее от 16-ти клапанного движка.
Re: ТО-15000
#72
Сообщение максс »
Головку от свечного ключа 16 клапанной лады приварил к трубке диаметром 20мм,и получился крепкий ключ.Свечи были затянуты очень сильно,усилие пришлось приложить.Можно и родным ладовским,но он коротковат и чтобы не мучится, переделал его,тоесть удлинил и вся длина получилась25 см и как видите торчит из колодца всего ничего.Прошу прощения за некачественные фотки,щелкал мобилой не думая про фокусировку.
Мэтр
vitalj61
Местоположение: Россия, Волгодонск
Автомобиль: Хендай ix35 2.0 АТ 4wd
День рождения (покупки) авто: 14.04.2012
Благодарил (а): 9 раз
Re: ТО-15000
#73
Сообщение vitalj61 »
Мэтр писал(а):Достал мне мою свечу и показал - она вся прогоревшая - сказал, что все такие.... видать бензин у нас бодяжат!
Если свечи родные то должны быть NGK, для них черный край у изолятора это нормальное явление, и они полностью исправны. Мастера начинают разводить на замену, аргументируя это негерметичностью, это не так. Переодичность замены 30-35 тыс км, т.е ТО-2, а при ТО-1 только осмотр и проверка исправности чего они не делают, т.к. для этого необходимо спец. и дорогостоящее оборудование (мотор тестер) умение им работать.
А где проходили ТО, адрес? пр.Шолохова ?
Мэтр
Re: ТО-15000
#74
Сообщение Мэтр »
Нет, на Малиновского.... Развести меня сложно в силу большого жизненного опыта))) но возможно :D
если по существу, то нагар был не черный, а рыжего цвета... свечи действительно с маркировкой NGK, единственно, что я не посмотрел - была ли ложбинка на грифеле (подсказали знатоки). Если она была и видна, то "прострел" в зажигании возможен.... У них, повторюсь, менять не стал, спасибо за напоминание регламента - знаю его наизусть вплоть до ТО-3 (затем машину продаю), а вот призадумался: сам то я поменяю или нет?
Меня сильно выманивали из ремзоны: надели сигнальный жилет, дали расписаться в инструкции по ТБ 8-) всё равно я от машины не отходил....
Сказал так: Если бы вы делали ТО НЕ моей машине и НЕ за мои деньги - меня бы здесь вообще не было))) Всё-таки потом начальник выманил - красивыми порогами и показом новой Санта-Фе :lol:
Человек
Благодарил (а): 19 раз
Re: ТО-15000
#75
Сообщение Человек »
Ну вот. Сделал ТО 15000. Масло выписали 7 литров, залили немногим меньше, остаток не отдали. Поменяли все фильтры. Кроме распечатки заказ-наряда ничего не дали. Стоимость ТО 6400 со всеми расходниками + снятие защиты. По гарантии поменяли аккумулятор, почему то разряжался в ноль за пару дней.
З.Ы. ТО делала по рекомендации и звонку директору фирмы, из-за этого к ним и поехал и в первую очередь из-за необходимости замены аккумулятора.
За это сообщение автора Человек поблагодарил:
novmel
