Можно ли поставить на 35й автодоводчики стекол
Благодарил (а): 76 раз
Re: Доводчик всех стекол от Китайцев.
#106
Сообщение Phantom »
2pavel1972
Ранее выкладывали схемы:
http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=24&t=1007
за что sergeykolo большое спасибо!
все делал по ним,у меня комплектация база,то есть ставил перемычку, ну и далее по отчету sergeykolo.
на цвета проводов обычно не смотрю,пользуюсь номерами контактов в разъёмах.
ustk
Местоположение: Северное Бутово
Автомобиль: Престиж, Cool Broon
Благодарил (а): 5 раз
#107
Сообщение ustk »
Phantom писал(а):2Iokes
Ставил на штатную сигналку.
ссылка на сию "шайтан коробочку":
http://www.prestige-auto-studio.ru/catalogue/model-618/
Ничего не понимаю, тот же престиж авто сказал, что невозможно поставить доводчики на штатную сигналку.
Ни стыда, ни совести. Ничего лишнего.
pavel1972
Настоящее имя: ПАВЕЛ
Благодарил (а): 166 раз
#108
Сообщение pavel1972 »
Phantom писал(а):2pavel1972
странно,но у меня почему то пишет что
В теме нет сообщений за выбранный период.((((
#109
Сообщение Phantom »
2pavel1972
ссылка активна,все нормально. ;)
тема:Схемы стеклоподъемников
pavel1972
pavel1972
#110
GURUGLAZ писал(а):Теперь есть желание его переделать чтоб он работал и собственно на его базе сделать уневерсальную схему для всех.
универсальную для всех не получится(((
у кого базовая комплектация,проблем не будет,а вот с комплектацией выше уже проблемы!
у меня комфорт,так вчера с одним из одноклубников(СПАСИБО ГРОМАДНОЕ)полдня пялились в разобранную дверь,чтоб понять алгоритм подключения доводчика!
3 двери работают без проблем....а вот водительская стоит на месте как вкопанная(((((куда только не подключались((((
в итоге подключил пока 2е правые двери,до лучших времен оставив водительскую
Grigorich
Благодарил (а): 12 раз
#111
Сообщение Grigorich »
У кого не базовая комплектация.
Смотрим схему управления стеклом водительской двери SD824-1: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=24&t=1007
Доводчик запитываем от жёлтого провода (контакт 4) жгута управления стеклом двери водителя, там напряжение присутствует всегда.
Доп. канал сигнализации программируем на 6-8 секунд и подключаем к нему реле:
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery. ... roup=31502
или подобное.
контактами этого реле замыкаем на массу зелёный провод (контакт 6) и голубой (контакт 2). Стекло закроется и его автоматика сделает всё как надо.
Остальные стёкла - штатно.
alexpolar
Благодарил (а): 1 раз
#112
Сообщение alexpolar »
Grigorich писал(а):У кого не базовая комплектация.
или подобное.
Если не сложно, могли бы на примере указанного цифрового реле пояснить, какой номер контакта реле необходимо соединить с зелёным проводом (контакт 6), какой с голубым (контакт 2) и на какой контакт подавать доп. канал от сигнализации? Я не сильно понимаю в электронике, поэтому не могу понять как правильно зелёный провод (контакт 6) можно замкнуть на массу.
Grigorich
#113
alexpolar писал(а): Если не сложно, могли бы на примере указанного цифрового реле пояснить, какой номер контакта реле необходимо соединить с зелёным проводом (контакт 6), какой с голубым (контакт 2) и на какой контакт подавать доп. канал от сигнализации? Я не сильно понимаю в электронике, поэтому не могу понять как правильно зелёный провод (контакт 6) можно замкнуть на массу.
Это не электронное, а обычное реле с двумя группами контактов показано в качестве примера.
Какие контакты замыкаются при подаче напряжения можно посмотреть в документации или прозвонить тестером.
Я извиняюсь, но если Вы задаёте такие вопросы, то Вам лучше обратиться к знающим.
alexpolar
#114
Я не профи в этом, поэтому и задаю вопросы, на которые самостоятельно не могу найти ответа. Привык по возможности делать своими руками.
Вообщем купил доводчик Pandora DWM-502 (на 5 каналов), протащил в водительскую дверь провод от доп. канала сигналки и подключил его (пока только на три двери). Три двери работают и тут вопросов нет.
Остается пока открытым вопрос с подключением водительской двери. Кстати, возможно кому то пригодится:
на колодке D10 - контакт№1 (серый толстый провод - правая передняя дверь), контакт №10 (голубой чуть тоньше провод - правая задняя дверь) и контакт №14 (розовый провод - левая задняя дверь).
Если кто может на пальцах рассказать, как подключить водительскую дверь, буду очень признателен?
В соседней ветке sergeykolo писал "... для закрытия водительского окна подаем минус с канала доводчика на контакт D10-7....", а на доводчике Pandora DWM-502 как раз есть 5 контакт (Выход расширения) с минусом, по схеме доводчика это розовый/черный, только непонятно в какой момент он работает, или с момента подачи на реле команды на закрытие или после всех отработанных 5 каналов доводчика...
Может возможно без дополнительного реле так включить, кто разбирается в схемах, подскажите плз., как в итоге подключить водительскую дверь?
На всякий случай ссылка на схему доводчика Pandora http://www.argoauto.ru/autoalarm/pandor ... manual.pdf
Grigorich
#115
alexpolar писал(а):Я не профи в этом, поэтому и задаю вопросы, на которые самостоятельно не могу найти ответа. Привык по возможности делать своими руками.
Если нет возможности сделать реле времени на 6-8 сек, с Пандорой я выкрутился бы так:
5 секунд вполне достаточно для закрытия водительского стекла.
Реле: любое с двумя группами контактов
За это сообщение автора Grigorich поблагодарил:
alexpolar
alexpolar
#116
Grigorich, спасибо за помощь, все получилось.
У меня нет в наличии реле с двумя группами контактов, но были обычные. Подключил просто две штуки.
Pavel
Местоположение: Саратов
Автомобиль: Hyundai IX35 Style Shannon Green
Благодарил (а): 10 раз
#117
Сообщение Pavel »
А можете еще раз подробно расписать что да как сделали. А еще лучше фотоотчет. Поверьте за подробный фотоотчет многие и я в том числе будут вам ОЧЕНЬ признательны. И еще у вас комплектация какая (не базовая)?
alexpolar
#118
У меня комплектация не базовая и вопрос был только с водительской дверью.
Все уже подключил и фотоотчет не получится, да и не профи я в этом деле, но попробую кратко описать.
Для тех, у кого не базовая комплектация на примере доводчика Pandora DWM-502
1. Доводчик запитал (плюс+) от желтого провода (4 контакт), номер разъема не знаю, но он чуть меньше разъема D10, на котором подводка для поднятия и опускания стекол всех дверей, кроме водительской. Минус взял с колодки D10 (черный провод, номер контакта не помню, но вроде 5 или рядом с 5-ым).
2. На колодке D10 врезался доводчиком в 3 провода:
2.1. В разрыв серого провода (контакт 1 - передняя правая (пассажирская) дверь) подключил белый и белый/красный доводчика;
2.2. В разрыв голубого провода (контакт 10 - задняя правая дверь) подключил серый и серый/красный доводчика;
2.3. В разрыв розового провода (контакт 14 - задняя левая дверь) подключил синий и синий/красный доводчика;
Все провода с красной полосой должны идти к мотору стеклоподъемника, провода без полоски к кнопке.
3.Для подключения водительской двери (на верный путь направил Grigorich ) ищем еще один 6-и контактный разъем, который находится под пленкой почти в самом низу двери на самом движке стеклоподъемника. Пленку необходимо аккуратно отодрать с помощью лезвия или ножа (потом она спокойно приклеится на место) и на этом разъеме ищем два провода (2-й контакт голубой) и (6-й контакт зеленый провод).
Эти провода не рвем, а подключаем к ним реле (нужно реле с двумя группами контактов, как описал в своем посте Grigorich чуть выше).
У меня не было такого реле, я взял обычные автомобильные 2-е штуки (5-и контактные) и подключил их параллельно.
На таком реле задействовал следующие номера контактов - 85, 86, 87 и 30.
3.1. Контакт 85 и 30 реле соединил между собой и на них подал минус, а на контакт 86 подвел зеленый/красный провод от доводчика, к контакту 87 реле подсоединил голубой провод (контакт №2) от разъема водительской двери.
3.2. Аналогично сделал со вторым реле, т.е. контакты 85 и 30 реле соединил между собой и на них подал минус, а на контакт 86 подвел зеленый/красный провод от доводчика, к контакту 87 реле подсоединил ( тут уже зеленый провод (контакт №6) от разъема водительской двери.
4. Протащил от сигналки в водительскую дверь провод с дополнительным каналом и через параметры сигналки активировал дополнительный канал на 15 сек (можно думаю и на 30 сек).
После постановки на охрану стекла закрываются последовательно, первым - правое переднее стекло, вторым - правое заднее стекло, третьим - левое заднее стекло и четвертым - левое переднее стекло.
За это сообщение автора alexpolar поблагодарили (всего 2):
Pavel, gorec
max232
Местоположение: Беларусь
#119
Сообщение max232 »
непойму как у вас закрывается водительское стекло, если вы замыкаете контакты 6 и 2 на массу одним реле, если эти контакты замкнуться на массу одновременно то стекло не поднимиться, нужно один контакт раньше замыкать а второй позже.
wws63
Настоящее имя: В
Благодарил (а): 13 раз
#120
Сообщение wws63 »
Ссылка на доводчик не работает. Поэтому вопрос не про этот ли доводчик шёл разговор
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... dow-lifter
Может кто ставил...
