Можно ли поставить на 35й автодоводчики стекол
Александр55
Настоящее имя: АЛЕКСАНДР
Местоположение: Звенигород
Автомобиль: ix 35, АКПП, 4WD
Благодарил (а): 157 раз
Re: Доводчик всех стекол от Китайцев.
#241
Сообщение Александр55 »
Как "связать" доводчик со Старлайн А91?
wws63
Настоящее имя: В
Благодарил (а): 13 раз
#242
Сообщение wws63 »
Найдите в инструкции к сиге провод, с которого идёт сигнал на закрытие ЦЗ и подцепите к нужному (положительный или отрицательный импульс) проводу доводчика
Как то так.....
Александр55
main88
Благодарил (а): 129 раз
#243
Сообщение main88 »
SAS77 писал(а):
main88 писал(а):Закрываем машину с ключа (или кнопки) - зеркала складываются.
что служит сигналом для складывания зеркал? если закрытие замка, то мне не подходит - они у меня на ходу закрываются... :?
Блин.
Там все по-умному.
У мея тоже закрываются при скорости более 20 км. Зеркала на это не реагируют.
Благодарил (а): 819 раз
#244
Сообщение Егерь »
main88 писал(а):У мея тоже закрываются при скорости более 20 км. Зеркала на это не реагируют.
вот это ответ... :idea: значит заказую
SerGT
Благодарил (а): 67 раз
#245
Сообщение SerGT »
Заказуй, конечно.... но у Андрея (Phantom) сделать надежнее.... а главное уже всё в наличии и процесс отработан....
Denver337
#246
Сообщение Denver337 »
Пришёл мой блок зеркал. Поставил на раз-два. Всё работает. На сигналку поставил-сложились. Зажигание включил-разложились. Ну и работа кнопки осталась прежней.
#247
Сообщение Егерь »
Denver337 писал(а):Пришёл мой блок зеркал. Поставил на раз-два. Всё работает. На сигналку поставил-сложились. Зажигание включил-разложились. Ну и работа кнопки осталась прежней.
который заказывал? ссыль осталась?
Denver337
#248
За это сообщение автора Denver337 поблагодарили (всего 2):
Егерь, miken751
#249
Сообщение Егерь »
Denver337 писал(а):Лови. http://www.aliexpress.com/snapshot/6188102806.html
Ааа, рестайл... интересно на дорестайл подойдёт?
main88
#250
Сообщение main88 »
Да вроде все тоже самое.
В комментах к заказу на всякий случай укажи что ключ, год выпуска.
Благодарил (а): 721 раз
#251
Сообщение Валерон »
Валерон писал(а):
Denver337 писал(а):
Тоже заказл.. доводчик стекл.. http://www.aliexpress.com/store/product ... 17912.html
и скалдывание-раскладывание зеркал.. http://www.aliexpress.com/store/product ... 50221.html
Товарищ на спортридж доводчик поставил.. все окейно работает..
Отчет по проводам неплохо было бы...
Пришло сие чудо.. Поставил... Все почти хорошо.. Зеркала складывает-раскладывает.. Но одно большое но.. При постановке на охрану закрывает 3 стекла и последнее водительское не закрывает... Выручайте советами..
Соединение по цветам брал отсюда... http://www.drive2.ru/l/4074200/
Благодарил (а): 628 раз
#252
Сообщение Iokes »
Валерон, постучись к Phantomу, он подскажет.
Denver337
#253
Думаю надо снимать блок, разбирать и смотреть работает-ли в нём релюшка закрывающая вод. стекло.
#254
Сообщение Егерь »
в том и дело, мой год = год рестайла... да и с ключом рестайлы бывают :?
нудабохсним - закажу, а там будем посмотреть... ;) :D
Denver337
#255
Единственный вопрос заданый продавцом, это.(С авто-кнопкой вод. стекло, или нет. ) У меня авто. Тачка 13й год но брали в этом. Рестайл.
