Можно ли поставить на 35й автодоводчики стекол
Благодарил (а): 819 раз
Re: Доводчик всех стекол от Китайцев.
#256
Сообщение Егерь »
Denver337 писал(а):Единственный вопрос заданый продавцом, это.(С авто-кнопкой вод. стекло, или нет. ) У меня авто. Тачка 13й год но брали в этом. Рестайл.
всмысле с автоподъёмом/автоопусканием? ну у мну так...
кто помнит, куда конектить свободный провод от блочка (цвет встречного провода в колодке)?
Denver337
#257
Сообщение Denver337 »
Свободный провод от какого блочка?
#258
Сообщение Егерь »
написано: "свободный провод завести на замок"... от блока этого, или от разъёма его же... вобщем того что "приедет" :?
Denver337
#259
Провод от блока зеркал конектица с проводом замка вод. двери на открытие.
#260
Сообщение Егерь »
Denver337 писал(а):Провод от блока зеркал конектица с проводом замка вод. двери на открытие.
да, о нём речь... он в колодке, или отдельно? несложно найти?
Denver337
#261
Что бы найти провод с сигналом на открытие замка, нужно.: На открытой двери защёлкнуть рукой механизм замка и нажать концевик на средней стойке. После чего нажимая кнопку открытия на пульте, искать пробником с лампочкой + на проводе от замка. Если ставили доводчик стёкол, то как таз там один из проводов это + на открытие.Далее найти этот провод поближе к установке блока зеркал, так как он короткий и врезаца там.
За это сообщение автора Denver337 поблагодарил:
Благодарил (а): 728 раз
#262
Сообщение Валерон »
Единственный зеленый провод от блока закрывания зеркал подключается к оранжевому 5- пиновому разъему на замке двери... Если уже стоит доводчик стекол от китайцев, то к этому оранжевому проводу Вы подключали тоже зеленый провод( Т. е. при 2 блоках, эти зеленые провода подключаются вместе)
#263
Сообщение Валерон »
Denver337 писал(а): Тоже заказл.. доводчик стекл.. http://www.aliexpress.com/store/product ... 17912.html
и скалдывание-раскладывание зеркал.. http://www.aliexpress.com/store/product ... 50221.html
Товарищ на спортридж доводчик поставил.. все окейно работает..
Отчет по проводам неплохо было бы...
Пришло сие чудо.. Поставил... Все почти хорошо.. Зеркала складывает-раскладывает.. Но одно большое но.. При постановке на охрану закрывает 3 стекла и последнее водительское не закрывает... Выручайте советами..
Соединение по цветам брал отсюда... http://www.drive2.ru/l/4074200/[/quote]
"Denver337 Думаю надо снимать блок, разбирать и смотреть работает-ли в нём релюшка закрывающая вод. стекло.
Сегодня у товарища со спротейджа снимем его такой же блок и покидаем блоки местами... Определимся где беда.. Может у меня с сигналкой чего намудрили... Официалы при продаже установили Шерхан7..
#264
Сообщение Егерь »
Спасибо
доводчика стёкол нет...
у Вас дорестайл?
#265
Сообщение Валерон »
ПУТЕМ СРАВНЕНИЯ ДВУХ БЛОКОВ, своего и у товарища со Спортейджа с дружеского форума http://kiaclub.ru НИК Gruvibus ОГРОМНАЯ ЕМУ БЛАГОДАРНОСТЬ!!! , было выявлено несоответствие перемычек на реле которая закрывает водительскую дверь.
смотрите фото, что нужно сделать, для того что бы закрывалось и водительское окно. (Вероятно данный релиз, что был прислан мне китайцем для авто у которого водительская кнопка не авто)
Разомкнуть перемычку 12 V
Замкнуть перемычку GND
Доводчик стекол на Hyundai ix35
Закрытие 4 окон.jpg (106.79 КБ) 7461 просмотр
lfatal1ty
День рождения (покупки) авто: 09.10.2010
#266
Сообщение lfatal1ty »
Граждане помогите а то запутался...
Позвонил в АвтоБАМ, говорят что чтобы сделать автоматическое закрытие стекол при включении сигналки, надо покупать помимо модуля Pandora DWM-502 (например) еще сам доводчик стекол. Говорят если я при закрытии авто могу держать кнопку включения сигналки и стекла поднимутся тогда нужен только модуль DWM-502, а если нет то еще доводчик. Правильно говорят? А то комплектацию свою точно не знаю, новичок совсем, а стекла через раз проверяю....
Авто 2010 года, полный привод, бензин 2.0 с камерой, круизом и климатом.
#267
Сообщение Егерь »
о, парни... скидос на зеркалоскладняк... кому надо?
http://ru.aliexpress.com/item/Car-auto- ... 37511.html
Последний раз редактировалось Егерь 14 окт 2014, 16:46, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1269 раз
#268
Сообщение Александр L »
а мне ваще диллер сказал что на 35 они доводчики не ставят....
я хотел его спросить... принципиально?
но обиделся и ушел от них
main88
Благодарил (а): 129 раз
#269
Сообщение main88 »
SAS77 писал(а):о, парни... скидос на зеркалоскладняк... кому надо?
ооо, хороша скидка.
Я этот за 600 летом брал.
lfatal1ty
#270
Граждане, проверил, открыл все окна, закрыл, зажал замок на ключе... и окна не закрылись. Это значит чтобы сделать авто-закрытие надо что то большее покупать чем модуль закрытия? (Pandora DWM-502)
