Можно ли поставить на 35й автодоводчики стекол
- Pavel
- Настоящее имя: Павел
- Местоположение: Саратов
- Автомобиль: Hyundai IX35 Style Shannon Green
- Регион регистрации авто: 64, 164 Саратовская область
Re: Можно ли поставить на 35й автодоводчики стекол
#47Я так понимаю что это почти тоже самое:
http://rutaobao.com/pages/item_detail.a ... a%e5%9d%8a
Никто еще подобное не ставил?
- Pavel
#50Как раз очень нужен. Пришло тепло и окна периодически открыты, а когда выходишь так и норовит забыть их закрыть.
- Pavel
#51Получил сегодня сию приблуду http://shop.bi-led-light.com/index.php? ... cts_id=227
Попытался подключить а там на жгуте 3 колодки с проводами (одна в блок, вторая в дверь авто, а та, что была в двери - в третью колодку).
А еще в жгуте есть отдельных три провода. Красный на +12v, серый и фиолетовый.
И вот загадка куда эти серый и фиолетовый подключать???
Может есть знающие люди кто подскажет?
И еще они мне вот такую инструкцию прислали:
Installation:
1.Take the panel apart from the door beside driver, and then find the socket of the power window controller which is same as our wire plug as the diagram showing of the window closer and connect each of them.(Shows as the above picture)
2.Brown wire:trigger signal wire, that’s for connecting the (+) power cable of the lock in the original central locking.
3.The main socket output of the power window closer, for connecting the socket of the power window closer.(Pay attention to the direction)
4.After installation, please use the cable tie to fix the power window closer tightly.( Please make sure the socket which with the cables from the control box downwards).
5.Enclosed here the installation guide as the reference(The rear side).
The working procedure:
After installation, the electronic window is on normal operation when the car powered or started. And at the time when you descend the window, power the car off, take out the key, and lock the door or press the lock button on the remote control, AI window will detect all the windows automatically, and close the windows from the right-back, right-front, &left-back to left-front one by one. And there is a buzzer alert of its mainframe after closing of every window closing.
Installation notes:
Please find the professional technician to install this item, while the technician is fixing the system, and find that the window is not roll up automatically while lock the car door manually or by the remote controller within 3s, then it should to check the following points:
1- If the car is ACC ON;
2- Please make sure the socket of the system is connecting with the car's original socket tightly;
3- If it is installed well by the signal trigger and control wire.
Notice:
1- After wire installation, please make sure they are connected well and pack well with insulating tape;
2- Please make sure the socket which with the cables from the control box downwards(Avoid the water coming inside);
3- Fix them tightly with the cable tie, which is avoid the driving without the noise.
Из нее я так понимаю что серый провод - это плюсовое управление. Красный - это постоянный плюс. А фиолетовый тогда что? Или я все ни так понял???
Installation:
Installation notes:
Notice:
- Настоящее имя: ПАВЕЛ
- Местоположение: РФ.Москва.МАРЬИНО
- Автомобиль: IX 35 kashmir brown
- День рождения (покупки) авто: 01.01.1912
#52вот перевод данной инструкции
Установка:
1.Take панели отдельно от двери рядом с водителем, а затем найти разъем контроллер власть окна, такой же, как наш провод свечи, как диаграмма, показывающая в окно все ближе и подключение каждого из них. (Показывает, как на картинке выше)
2.Brown провода: триггер сигнальный провод, это для подключения (+) кабель питания замка в первоначальном центральный замок.
3.The основной выходной разъем власти окно ближе, для подключения к разъему власти окно ближе. (Обратите внимание на направление)
4.После установки, пожалуйста, используйте кабель связи, чтобы исправить власть ближе окна плотно. (Пожалуйста, убедитесь, что разъем, который с кабелей вниз блок управления).
5.Enclosed здесь руководство по установке, как ссылка (задняя сторона).
Порядок работы:
После установки, электронные окна в нормальном режиме, когда автомобиль работает или начала. И в то время, когда вы спускаетесь в окно, вынуть ключ, и замок двери или нажмите кнопку блокировки на пульте дистанционного управления, А. И. окно обнаружить все окна автоматически, и закройте окна с правой спине, правом переднем, и на левом фланге в левой передней один за другим. И есть зуммер предупреждения своих мэйнфреймов после закрытия всех окон закрытия.
Замечания по установке:
Вы можете найти профессиональных техник, чтобы установить это пункт, в то время как техник фиксации системы, и обнаружили, что окно не свернуть автоматически во время блокировки двери автомобиля вручную или с помощью пульта дистанционного управления в течение 3 сек, то он должен проверить следующие моменты :
1 - Если автомобиль ACC ON;
2 - Убедитесь, что розетка системы соединяется с оригинальным гнездо автомобиля плотно;
3 - Если она установлена хорошо сигнала запуска и контроля проволоки.
Примечание:
1 - После проводов установки, пожалуйста, убедитесь, что они связаны также и упаковать и изоляционной лентой;
2 - Убедитесь, что розетка с которой кабели от блока управления вниз (Избегайте воды, поступающей внутрь);
3 - исправить их плотно с помощью кабеля связи, который избежать вождение без шума.
китайский дурдом))))))) особенно это)))
Установка:
Порядок работы:
Примечание:
Последний раз редактировалось pavel1972 31 май 2012, 14:54, всего редактировалось 1 раз.
- Sergey51
#53Я или невнимательно читал, но ничего кроме как про коричневый провод не увидел
#54Это гугл перевёл. При чём тут китайцы??китайский дурдом)))))))
Подробная инструкция установки похожей коробки с картинками на китайском )))
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread- ... 430-1.html
Гугл тебе поможет http://translate.google.ru/ В принципе по картинкам всё понятно. Вот только не знаю это идентичные блоки по распиновке или нет.
Провод питания точно тот что с предохранителем. Остальные сигнальные, управляющие. Там картинки подписаны. В принципе можно разобраться..
- autostranger
- Настоящее имя: Алексей
- Местоположение: Мск, СПб
- Автомобиль: ix35 Comfort 2.0 AT 4WD Machine Silver
- День рождения (покупки) авто: 11.11.2011
#55Ржу ни мАгу.))))
Обсасывали данный вопрос дальше некуда. И все равно приплыли....
Если то о чем я думаю
серый на наш синий
фиолетовый на наш красный
коричневый на наш желтый
А вообще обратитесь Autostudio.Uriy думаю поможет вашему горю
серый на наш синий
© дядюшка Мюллер
© дядюшка Мюллер
#57По картинкам http://club.autohome.com.cn/bbs/thread- ... 430-1.html всё так и есть.серый на наш синий
- Настоящее имя: 1
- Местоположение: 1
- Автомобиль: 1
#58у меня бы тоже были проблемы с такими картинками
#59Я думаю, что любой вменяемый установщик сигнализаций подключить эту коробку за пять минут. Я бы не стал сам рисковать и отдал подключение в руки профессионала.
- autostranger
#60Именно про это я и написал- написать ЛС думаю не проблема.autostranger писал(а): А вообще обратитесь Autostudio.Uriy думаю поможет вашему горю
© дядюшка Мюллер
© дядюшка Мюллер
