Горит предохранитель топливного насоса
Inohodets
Благодарил (а): 2 раза
#1
Сообщение Inohodets »
Привет.
Заглох на ходу, стартер крутит, машина не заводится. Грешил на сигналку, отвез посмотреть установщикам. С сигналкой все в порядке, поискали поломку - оказалось сгорел предохранитель топливного насоса. Поменяли, поехал домой. Только припарковался - опять заглохла. Опять предохранитель. Поменял - заводится. Завтра запасусь ими и поеду на сервис.
Подскажите, что может быть?
Я думаю, что проблема в насосе или в проводке, может КЗ где-то (хотя тогда сразу горело бы).
Кто-нить с подобной проблемой сталкивался?
Благодарил (а): 184 раза
Re: Горит предохранитель топливного насоса
#2
Сообщение Sergey51 »
Я так думаю, пусть установщики сигналки выясняют. Им виднее, делали ли что-то в цепи бензонасоса.
Что-то уже было с б/насосом на форуме, вот только не помню чем закончилось.
Inohodets
Местоположение: Казань
Благодарил (а): 33 раза
#3
Сообщение 848 »
Наверняка проводка и наверняка КЗ, где-то нарушилась изоляция и на каких то кочках (поворотах и т.п.) коротит на мгновение, достаточное для сгорания предохранителя.
Inohodets
#4
Оба раза заглох практически в стоя. Первый в пробке при скорости 10 км/ч, второй вообще припаркованным.
Inohodets
#5
Sergey51 писал(а):Я так думаю, пусть установщики сигналки выясняют. Им виднее, делали ли что-то в цепи бензонасоса.
В цепь не лезли, всю сигналку проверили, все в порядке.
Jonni123
#6
Сообщение Jonni123 »
на корпус коротить может! током не бьется машина?
За это сообщение автора Jonni123 поблагодарил:
Inohodets
Inohodets
#7
Jonni123 писал(а):на корпус коротить может! током не бьется машина?
Вроде было иногда, спасибо, проверю.
#8
:D :D :D :D :D
Ну мужики насмешили блин. Вы её еще в землю закопайте :D
Машина бьется от накопленной статики и как правило от контакта вашей одежды с материалом сидушки. Это десятки тысяч вольт.
А бортовое напряжение 12 В всего и куда его не подводи, только в мокрую погоду легкое жжение почувствуется и то если кожа нежная.
#9
Сообщение 848 »
Да, тоже кажется что если бы 12 вольт коротили на кузов, то все равно это не почувствуешь) По крайней мере когда от "кроны" я дома запитал колокол от сигналки, чтоб соседи потише ржали, спокойно держал оголенные контакты руками (9 вольт).
#10
Так это же техника безопасности, многие должны знать параметры безопасных напряжений. До примерно 40 В ток любого рода в нормальных условиях безопасен для человека.
Женёк
Благодарил (а): 1 раз
#11
Сообщение Женёк »
Накрылся бензонасос сам встал с такойже проблемой 1 августа под Тулой , приговор дилера в Туле безонасос ,заменил поехал дальше Случай гарантийный .
Ждать неделю покупал сам в Москве менял то-же сам . :evil:
Женёк
#12
Сообщение Женёк »
Проблема была таже накрылся бензонасос пробег 53000т
Shum
Местоположение: Россия,Москва
Автомобиль: ix 35 2WD, 2.0,АКПП
Благодарил (а): 15 раз
#13
Сообщение Shum »
у меня все тоже самое,сдал вчера машину в сервис,приговорили насос на замену по гарантии,ждать неделю насос,в наличии нет
Inohodets
#14
Да, топливный насос. Поменяли через 1,5 недели по гарантии.
Shum
#15
Сообщение Shum »
забрал машину в тяпницу :D,совсем другое дело,насос даже не слышно при запуске двигателя,все теперь в норме
