Горит предохранитель топливного насоса
Лямурка
Настоящее имя: Яна
Местоположение: Белгород
Автомобиль: ix 35 белый 4wd style
Благодарил (а): 3 раза
Re: Горит предохранитель топливного насоса
#16
Сообщение Лямурка »
У меня тоже насос под замену по гарантии, не качает давление, из-за этого машина не заводится. Жду уже месяц насос, мимо проезжала решила узнать на какой черепахе мой насос везут, оказалось что его вообще не заказали, поругалась покричала, к концу следующей недели должны привезти.
lastman
Местоположение: Томск
Благодарил (а): 1 раз
#17
Сообщение lastman »
Та же проблема с бензонасосом, горит предохранитель, машина не гарантийная, кто нибудь может подсказать марку насоса или аналогов?
nitr
Благодарил (а): 89 раз
#18
Сообщение nitr »
31110-2Y100 Топливный насос в сборе в Экзисте.
За это сообщение автора nitr поблагодарил:
lastman
dmitriy69
Настоящее имя: дмитрий
Благодарил (а): 70 раз
#19
Сообщение dmitriy69 »
прям эпидемия какая - то ?! :? очередной косяк ?
nitr
#20
Сообщение nitr »
Скорее всего в жару на пустом баке покатались. :)
dmitriy69
#21
на парах ехать хотели. :D
Shum
Местоположение: Россия,Москва
Автомобиль: ix 35 2WD, 2.0,АКПП
Благодарил (а): 15 раз
#22
Сообщение Shum »
на пустом баке я например не ежу,стараюсь меньше чем пол бака на допускать,это наверняка заводской косяк,у одного моего знакомого,на новой санта фе недавно тоже самое случилось,только в поездке на юг,хорошо что не далеко от места поломки было представительство хундай,притащили его туда на эвакуаторе,говорят бензонасос ,поставка 5-7 дней,а у него уже на югах все оплачено,решили вопрос с помощью взятки в 5000 р, и снятием насоса с машины,которая стояла на в салоне,выставочный образец,так что это точно заводской косяк,а насосы у нас почти одинаковые,во всяком случае сказали так в сервисе,вот такой вопрос к тем у кого полетели насосы,машины у вас где сделаны , моя в Словакии
lastman
#23
Сообщение lastman »
У меня автомобиль для внутреннего рынка, корейская сборка ix-35 (TUCSON-LM), похоже что брак не заводской а конструктивный.
Сенчик
Настоящее имя: Сергей Евгеньевич
Местоположение: Россия г. орел
Автомобиль: Хундай АХ-35
День рождения (покупки) авто: 29.06.1957
#24
Сообщение Сенчик »
Так, мужики, вводная: мотнулся сегодня Орел - Москва- орел. На обратном пути, не доезжая 62 км, остановился подзаправиться (сцуко,залил 95-й, Евро-5!, еще порадовался. машинка так хорошо тянет, прямо крылья выросли), стоял где то полсчаса, оптику протирал, мусор выбрасывал, покупки делал.
А через 10 км двигатель заглох на ходу. Ну, как положено, стартер крутит. автоматика работает, но не заводится. Короче, доехал на эвакуаьторе. Пока замедлялся. отметил один момент, если слегка на газ давлю, то она замедляется как бы быстрее. чем на ХХ.
Какие варианты? Бензонасос? Блок управления зажиганием?
Местоположение: Краснодар
Автомобиль: Ford EcoSport
Благодарил (а): 438 раз
#25
Сообщение Кубанский казак »
И первое и второе, без диагностики можно гадать и гадать
mikenadym
Местоположение: Волгоград
Благодарил (а): 44 раза
#26
Сообщение mikenadym »
[quote="Сенчик"] (сцуко,залил 95-й, Евро-5!, еще порадовался. машинка так хорошо тянет, прямо крылья выросли),
Вы наверное евро 10 залили.... по этим нормам двигатель должен быть заглушен :D :D :D :D :D
Сенчик
#27
Сообщение Сенчик »
Inohodets писал(а): сгорел предохранитель топливного насоса.
Курил мануал. Долго думал. Не нашел какой именно предохранитель отвечает за бензонасос. :?
Сенчик
#28
Сообщение Сенчик »
Проверка ошибок компа показало две проблемы:
активная проблема - первичная цепь топливного насоса.
проблема в памяти - оба конца нагрева верхнего датчика кислорода (лямбды, мать ее)
Осмотр показал, что виноваты .... КОШКИ!!!
Залазя в двигательный отсек, они сдернули провод верхнего кислородного датчика из креплений, он провис. и стал касаться выпускного коллектора.
Когда провод расплавился и соприкоснулись металл с металлом, для начала сгорел нагревательный элемент в датчике, а затем вышибло предохранитель.
По идиотской манере вешать на один предохранитель кучу деталей, на нем оказался топливный насос. Ну и ...
Поменял предохранитель, выдернул разъем датчика , машина стала заводиться и можно ездить, но горит лампочка неисправности мотора.
Верхний датчик кислорода надо менять.
На Хундай центре запросили 9 тыров. Думаю, найду дешевле. С кошками во двыоре проведу воспитательную беседу! Скотч-терьер племянницы готов мне в этом помочь. :D :D :D
#29
Они , эти кошаки непобедимы . Что только не делал , пока смирился ...
Zetetic
Благодарил (а): 129 раз
#30
Сообщение Zetetic »
Ну ведь писали в соответствующей ветке http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 03#p302903.
Мне вроде бы помогает.
Шоу-Дао
