Глючит АКПП
maxim312
Настоящее имя: maxim
Местоположение: saratov
Проблема с акпп
#1
Сообщение maxim312 »
Сегодня еду и начала машина дергаться я открыл капот и был в ужасе все в масле привез машину на сто выяснили в чем дело с акпп идет охлаждение на радиатор и лопнул шланг там их два второй тоже деревянный я его решил поменять тоже но вот беда незнаю какое масло заливать ??? ам IX35 dizel 2.0 шести ступенчатый автомат и где находится щюп ???
Благодарил (а): 184 раза
Re: Проблема с акпп
#2
Сообщение Sergey51 »
Это чисто гарантийный случай. Долить и уровень масла в домашних условиях проверить не получится. Обращайтесь к ОД.
tanyha7059
Настоящее имя: Татьяна
Местоположение: Россия ХМАО Урай
Автомобиль: Ниссан Алмера
Благодарил (а): 11 раз
Re: Проблема с акпп
#3
Сообщение tanyha7059 »
Объясните пожалуйста. Ведь масло в АКПП как то заливали же? И при замене масло надо как-то слить... По регламенту через 90 000 км. И выходит теперь , что для проверки хотя бы качества и уровня масла надо ехать к ОД?
Re: Проблема с акпп
#4
Как я понимаю, наша задача проверять подтёки. Избыточного давления там нет, выходы на валы находятся выше уровня масла. Масло в и в старых АКПП легко ходит 100 тыс.
Скорее всего, там есть пробка, но самому лезть нет смысла. У немцев кстати, та же ситуация с редукторами и АКПП.
tanyha7059
Jonni123
Глючит АКПП
#5
Сообщение Jonni123 »
Добрый день! Столкнулся со следующей проблемой:
История: 1) Примерно пол года назад порвался шланг охлаждения автомата!!! Поменяли по гарантии! автомат не полетел при этом!
2) Далее начал подключивать при переключении (ловить его на найтральной передачи при нажатии газа)! Ну как у всех! Впринцепи было и до разрыва шланга! ничего удивительного!
Самое интересное! Иногда при трогании не включается передача! Т.Е. на автомате ставиш "Д", на дисплее при этом ничего не горит (ну на выборе скорости, даже Р - паркинг).! Машина начинает ехать но очень на больших оборотах, КАК БУДТО В РЕЖИМЕ SNOW!!!Т,Е большие обороты - маленькая с корость! При этом если включаеш заднюю - тож самое! На Р - парковку, становится но атвоматика не отоброжает!!! Отец говорит элеткроника глючит! мол под давлением автомат крутит и машина катится а скорость просто не включается!!! Как будто вариатор!!! Давиш на газ - обороты, машина едет! переключений естественной никаких!
Кт о нить сталкивался с такой проблемой?! Есть видео, могу скинуть, если интересно! Записал специально т.к. проблема повторилась 3-тий раз!!! При этом в первый раз обратился к ОД! Он сделал диагностику содрал денег и сказал что все ничтяк))))) Поэтому в этот раз я записал все на видео!!!!
Re: Глючит АКПП
#6
Jonni, уж извини, но зачем нам такие мультики :D
Понятное дело, что проблемы с электроникой. Езжай к другому дилеру, раз еще и деньги берут за это. Сажай тело представителя рядом с собой и вози с собой и камеру тоже. Как только проявится неисправность, так фиксируй на видео и что телу этому показываешь.
А дальше не поленись написать кучу заявлений, в т.ч и за возврат денег за диагностику.
И еще, чтобы не платить деньги не соглашайтесь с диагностикой и не уповайте на неё, говорите, что есть такая проблема, а как они её будут искать - их дело.
Jonni123
Re: Глючит АКПП
#7
ок! на то 60 буду пробывать!!!
vasilii
Настоящее имя: vasilii
Местоположение: ссср татарстан казань
проблема с АКПП!!!!!
#8
Сообщение vasilii »
Ехал медленно начал разгон удар при переключении( с 2 на 3)!прошла неделя все было хорошо ,и вдруг такая же хрень! проехал еще 1000км жду 3го раза и к ОД!
Re: проблема с АКПП!!!!!
#9
Темы с описанием подобного уже есть, просмотрите внимательно. На форуме вряд ли помогут, надо ехать к ОД.
Vincent
Автомобиль: ix35 2.0 Comfort 4WD AT Cool Brown
#10
Сообщение Vincent »
Раз пошла такая "пьянка", тоже напишу. В эти выходные тоже был как бы удар снизу (то в коробке, то ли "на валу полного привода"), сразу не поймешь, скорость 60-70 км, при этом моргнули 2 лампочки (EPS одна, которая показывает отключение, вторая рядом с ней - ее работу). Думал, что это ESP сработало, но нет (начитавшись о ее работе), так толкать и "бить" машину ESP не должна. Кроме того, ехал прямо, не крутил ошалело рулем, не газовал и дорога сухая. ТОлчок был существенный, лампы ESP потухли (длительность 2 сек), вообщем, сразу была мысль: "ну все АКПП накрывается", а ехать нужно было еще до дому 400 км. Поехал сначала медленно, а потом разогнал своего "толстячка" и вроде ничего доехал до дому. Пока в ОД не обращался (дальняк пока не предвидится), жду еще раза, да и ТО уж скоро ( 2 год истекает). Пока езжу по Москве, вроде коробка не барахлит, все четко и мягко работает. Да! пробег всего 23500!. Поеду к дилеру на ТО пусть смотрят в чем проблема (может действительно "мозги" глючат - о чем указывалось в теме про АКПП). Надо ж воспользоваться 5 годами или 120 тыс. км пробега.
Jonni123
Re: Глючит АКПП
#11
Короче, после сканирования на ТО комп выдал ошибку на автомате! ошибка типа датчика переключения положения автомата! короче гарантия. ждем 2 недели доставки! машину отдали :)
Re: Глючит АКПП
#12
Нормально :)
Обамыч
Настоящее имя: Есть такое
Местоположение: Москва в России
Автомобиль: Хендай у меня
Re: Глючит АКПП
#13
Сообщение Обамыч »
Я лишний раз убеждаюсь, что гарантийный ремонт - вещь бесполезная. Во-первых, не убедишь сделать, во-вторых, делают через одно место. Я своих гарантийников быстро сменил на салон. Правда одно время и с ними муть была, но на артексе остановился. Не жалуюсь. Но блин с гарантийниками связываться больше не желаю
Starley
Местоположение: Москва (Перово) - Коломна
Автомобиль: 2.0 Comfort AT 4WD Silver
Благодарил (а): 7 раз
Re: Глючит АКПП
#14
Сообщение Starley »
Гарантийники делают тяп-ляп, но и на них есть управа. надо идти к начальству. и все быстро ремонтируется. я сначала тоже тянул... а когда надоело и вышли сроки гарантийного ремонта, написал претензию. мне все починили и еще получил "компенсацию". главное права свои знать :)
http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... &start=105 здесь описание всей ситуации или здесь http://www.drive2.ru/cars/hyundai/ix35/ ... 2371/#post начало, http://www.drive2.ru/cars/hyundai/ix35/ ... 8263/#post окончание
За это сообщение автора Starley поблагодарил:
Мозес
aksen221978
Местоположение: россия дзержинский
Re: Проблема с акпп
#15
Сообщение aksen221978 »
у меня выскочил приводной вал ,так сказал дилер.кто нибудь сталкивался с такой проблемой
