Глючит АКПП
LEXX69
Местоположение: Тверь
Автомобиль: IX35 2.0 GLS AT 4WD Дизель 184 л.с. Пружины от Толика
День рождения (покупки) авто: 24.04.2012
Благодарил (а): 35 раз
Re: АКПП не переводится из положения "P"
#151
Сообщение LEXX69 »
У меня такое было пару раз. После мойки, когда вместе с машиной еще и и моторный отсек "ополоснули" и после форсирования большой лужи на скорости. Симптомы такие же: пропала на приборной панели индикация положения АКПП и селектор выбора передачи отказывался переводиться из одного положения в другое. Когда все стекло просохло неисправность пропала, минут через 5-10.
Проблема в отсутствии контакта или замыкании в проводке между АКПП и мозгами.
Чтобы добраться до источника, надо плыть против течения.
Ruttor
Благодарил (а): 151 раз
#152
Сообщение Ruttor »
Ivan32 писал(а):Обратил внимание на приборки и увидел что приборка где указывается положение ручки (справа) маленький дисплей показан только уровень заправки бака а в месте положения ручки просто ничего нет, как будто машина не понимает в каком положении находится АКПП.
Каюк датчику положения селектора АКПП. Не новая проблема. Езжай к дилеру и заяви именно проблему с датчиком. Если отмазы будут "нет ошибок" - пусть пишут письменный отказ в проведении гарантийного ремонта/обслуживания.
Sergei75
Благодарил (а): 160 раз
Re: Глючит АКПП
#153
Сообщение Sergei75 »
klerk писал(а):Всем привет!
Вчера приехав после праздников домой с дачи, начал парковаться, при переключении с "D" на "R" появился гул (чуть позже местами трещание), при этом машина едет нормально. При добавления газа гул стихает, при переключение на другие передачи гул пропадает и все работает в нормальном режиме. Заглушив машину, чуть подождал, опять включил гул остался. Решив заглушить машину и отнести вещи домой, минут через 20 вышел, гул пропал (может остался еле слышен, не разобрал), сделал кружок по району оставил машину на ночь. Сегодня встал, гула вроде нет, доехал на работу, начал парковаться, гул появился но чуть тише.
Раньше проблема не наблюдалась. Завтра поеду в ОД. Но до этого хотелось узнать ваше мнение.
Вопрос: Что может быть? Кто сталкивался?
Машина рейсталинг 2013, комплектация PRIME+STILE, АКПП, 4WD. бензин, пробег 6500.
Итак начнем :D
Два дня назад появилась такая же хрень - при включении "задней" идет непонятный гул и вибрация на всю машину. Виновница этой проблемы нашлась случайно при замене масляного фильтра. Отломилась передняя гайка крепления защиты, решил ехать искать полуавтомат, включаю "заднюю" - абсолютная тишина и никаких вибраций. ОПА ! Тут же полез под машину и вуаля - вот виновница наших нервов:
Короче, происходит следующее: при включении "задней" движок вместе с коробкой как бы заваливается назад по ходу движения и давит в пластик, который снизу очень жестко подпирают 2 мм металлической защиты. В тот момент, когда отпускаем тормоз и начинаем движение - движок+акпп выравниваются в вертикальное положение и звук сразу исчезает.
Кусок пластика вырезаем нафиг и радуемся жизни ;)
Fenix
Автомобиль: MPS III 2019г 2.4D
День рождения (покупки) авто: 17.07.2020
Благодарил (а): 56 раз
Re: Глючит АКПП
#154
Сообщение Fenix »
Подскажите не ведающему. авто 10 года, бензин+чип, акпп, 4вд, пробег 39000. редко бывает не очень приятный пинок с глухим еле слышным хлопком и слегка дергая авто (задница ощущает данное действо), происходит во время сброса скорости накатом (примерно до 20 км/ч) и дальнейшем нажатием на педаль газа, случается достаточно редко, но очень неприятно. что может быть?
Evgeniy7
Автомобиль: IX35 Travel 4WD
Re: Глючит АКПП
#155
Сообщение Evgeniy7 »
Fenix писал(а):что может быть?
сбрось адаптацию коробки (сними клему с аккумулятора на 10 минут)
pavlo12004
Местоположение: РФ,Москва
Автомобиль: HYUNDAI ix-35
Благодарил (а): 194 раза
Проблемка с АКПП
#156
Сообщение pavlo12004 »
Авто 2010 г.2WD пробег 73 т.км.(но не факт, я второй владелец).
Проблема в следующем: В основном на холодную при переключении со 2 на 3, происходит запоздание в переключении, обороты уже возросли, а скорость переключается с задержкой в 2-3 секунды.На горячую еле заметно это происходит,хотя да-же не большие рывки заметны не желе запоздание в переключении.
Но у брата авто 2011 4WD при пробеге 26 т.км. похожая ситуёвина.
Почитал форум, не нашел похожей темы. Кто-что может подсказать? Про замену масла сам думаю,но не факт что оно,ибо у брата аналогичная проблема м меньшим пробегом.
Запчасти KIA-HYUNDAI
Местоположение: Тюмень
Благодарил (а): 45 раз
Re: Проблемка с АКПП
#157
Сообщение начальнег »
предположу что фрикционы.
но я бы заменил для начала масло, до тебя могли отжигать хорошо.
За это сообщение автора начальнег поблагодарил:
pavlo12004
pavlo12004
#158
Я об этом думал, но я не просто так написал о подобной проблеме у брата.Не отжигает, мало катается.
Благодарил (а): 104 раза
#159
Сообщение cthnbabrfn »
pavlo12004 писал(а):В основном на холодную при переключении со 2 на 3, происходит запоздание в переключении,
ключевая фраза...фрикционы это пробуксовка...а это может датчики оборотов приводных валов, а может...диагностика..то бишь ошибки читать
pavlo12004
schurik854
Настоящее имя: александр
Местоположение: москва
День рождения (покупки) авто: 03.11.2014
Благодарил (а): 1 раз
АКПП Шумит
#160
Сообщение schurik854 »
машине год появился посторонний звук. сегодня при 40 км не нажимая на педаль газа слышно трение .при нажатие вроде не слышно.подняли в сервисе сказали что шумит коробка передач.обслуживал у ОД до 15000км сейчас 45000км .как я понимаю с гарантии акпп не слитела.не стал обслуживать у ОД как они не поменяли фильтр салона.может быть и все остальное .
Re: АКПП Шумит
#161
На движок и коробку 5 лет. Долбать ОД.
schurik854
schurik854
Re: АКПП Шумит
#162
Спасибо записался на диагностику
amigo730
Настоящее имя: Amid
Местоположение: Baku
Автомобиль: IX35 4WD 2010
День рождения (покупки) авто: 30.11.1986
Благодарил (а): 5 раз
Не работает " - " TIPTRONIC
#163
Сообщение amigo730 »
Привет всем.
У меня такая проблема. В типтронике " + " (плюс) работает но " - " (минус) не работает. Что может быть проблема? IX35 2010 4WD АКПП
Re: Не работает " - " TIPTRONIC
#164
Для начала "ребутнуть" машинку. Потом лезть в переключатель режимов АКПП. Белый разъем на блоке внизу справа. Селектор в режим типтроника прозвонить контакт 6 - 7 должно быть КЗ.
amigo730
amigo730
Настоящее имя: Amid
#165
переключатель режимов АКПП работает. от перекулчател до жгут ест связ. От жгут до куда не знаю. Где расположена блок АКПП ?
