Глючит АКПП
amigo730
Настоящее имя: Amid
Местоположение: Baku
Автомобиль: IX35 4WD 2010
День рождения (покупки) авто: 30.11.1986
Благодарил (а): 5 раз
Re: Не работает " - " TIPTRONIC
#166
Сообщение amigo730 »
Тема закрыта.
Проблема была в штекере PCM
Благодарил (а): 104 раза
#167
Сообщение cthnbabrfn »
amigo730 писал(а):переключатель режимов АКПП работает
это не тот что на коробке...это в самом селекторе.
amigo730 писал(а):Где расположена блок АКПП ?
под капотом...ЭБУ там все вместе
amigo730
vasily
Настоящее имя: василий
Местоположение: россия улан-удэ
Автомобиль: хундай их-35
Регион регистрации авто: 03 Республика Бурятия
День рождения (покупки) авто: 18.01.2016
проблема с акпп
#168
Сообщение vasily »
Недавно приобрел хундай их-35 в Иркутске 2013 года выпуска, при перегоне её в Улан-Удэ, иногда сбрасывалась скорость на акпп и потом сразу включалась, и еще переключение происходит при разгоне машины от 4000 оборотов -это нормально? До этого ездил на королле уже на 2500 скорость переключалась.
TOT
Re: проблема с акпп
#169
Сообщение TOT »
Это ненормально.
Минимум надо масло поменять в коробке.
Хотя авто 2013 года выпуска.
А пробег какой?
vasily
Re: проблема с акпп
#170
Сообщение vasily »
пробег 54000 км
За это сообщение автора vasily поблагодарил:
alexsiy29
vasily
Re: проблема с акпп
#171
Сообщение vasily »
Кроме замены масла ,что ещё можно сделать?
Благодарил (а): 636 раз
Re: проблема с акпп
#172
Сообщение Iokes »
vasily писал(а):Кроме замены масла ,что ещё можно сделать?
Самому, ни чего. Обратитесь к ОД, машинка то еще гарантийная.
Мэтр
Благодарил (а): 68 раз
Re: проблема с акпп
#173
Сообщение Мэтр »
Не ждать от неё быстрого старта и молниеносного разбега) Это не КороВа, но бегемотик)))
Lehus
Местоположение: Россия, Пермский край, Березники
Автомобиль: IX35 Престиж Серебро
День рождения (покупки) авто: 27.06.2011
Благодарил (а): 1 раз
Не хочет переключаться АКПП
#174
Сообщение Lehus »
Всем доброго времени суток.
В последнее время начал замечать, что коробка при разгоне в городе не хочет переключаться с первых передач на более высокие, пока не раскрутишь двигатель до 3500 - 4000 оборотов, а то и более, после чего включается сразу 4 или 5 передача (проверял переводом в ручной режим). С женой ездим на машине вдвоём, я то выхожу из этой ситуации переключая коробку в ручной режим, супруга же боится заморачиваться и в итоге ездит фактически на 1-2 передаче, в следствии чего расход по городу у неё просто а..уенный 20-22 л/100 :shock: :shock: :shock: (как будто на Хамере ездишь, а не на иксе). Кто-нибудь сталкивался с подобной байдой или знает в чём может крыться причина :? . Машина 2011 года пробег 65 тыс км.
Оставаться молодым не значит жить вечно!
korshun
Местоположение: Ekaterinburg
Автомобиль: ix35 CRDI
Благодарил (а): 29 раз
Re: Не хочет переключаться АКПП
#175
Сообщение korshun »
Lehus писал(а):Кто-нибудь сталкивался с подобной байдой или знает в чём может крыться причина :?
Видимо что-то сломалось.
Ваш кэп :)
Езжайте в сервис, через интернет починить точно не получится.
Благодарил (а): 214 раз
#176
Сообщение Бульдог »
Странно,почему ошибка не выскакивает :?
За это сообщение автора Бульдог поблагодарил:
Oleg007
Lehus
#177
Сообщение Lehus »
Бульдог писал(а):Странно,почему ошибка не выскакивает :?
Самому странно. Вот думаю то ли масло менять, то ли в ручном режиме постоянно по городу ездить. :? :? :?
diams
Благодарил (а): 10 раз
#178
Сообщение diams »
вроде кто то говорил что мозги подстраиваются под езду
#179
Сообщение Бульдог »
Может на диагностику доехать?Масло меняют на ТО-60т.км. в коробке.
Lehus
#180
Сообщение Lehus »
korshun писал(а):Видимо что-то сломалось.
Думаю вряд ли что что-то сломалось, может электроника тупит или ещё чего. :( :( :(
