Глючит АКПП
Lehus
Местоположение: Россия, Пермский край, Березники
Автомобиль: IX35 Престиж Серебро
День рождения (покупки) авто: 27.06.2011
Благодарил (а): 1 раз
Re: Не хочет переключаться АКПП
#181
Сообщение Lehus »
Бульдог писал(а):Может на диагностику доехать?Масло меняют на ТО-60т.км. в коробке.
Не меняют у нас масло в коробке на ТО-60000. Замена масла в книжке ТО вообще не указана, вроде бы только ревизия и то не помню при каком пробеге.
Оставаться молодым не значит жить вечно!
korshun
Местоположение: Ekaterinburg
Автомобиль: ix35 CRDI
Благодарил (а): 29 раз
#182
Сообщение korshun »
Lehus писал(а):
korshun писал(а):Видимо что-то сломалось.
Думаю вряд ли что что-то сломалось, может электроника тупит или ещё чего. :( :( :(
Дык в любом случае в сервис надо, смысл тут гадать то ?
Постоянная езда на таких оборотах ни к чему хорошему не приведет, как для двигателя, так и для коробки.
Благодарил (а): 214 раз
#183
Сообщение Бульдог »
Не буду спорить,но друг на спортаже вчера ездил на ТО-60т.км. в регламенте было замена масла в коробке,думаю у нас также :?
Timofey
Настоящее имя: Тимофей
Благодарил (а): 15 раз
#184
Сообщение Timofey »
Я уже ТО-75 прошел. Нет у нас замены масла в АКПП. Только по желанию клиента.
ser355
Автомобиль: IX-35 рестайл
День рождения (покупки) авто: 08.07.1958
Благодарил (а): 36 раз
#185
Сообщение ser355 »
Не знаю поможет или нет но знакомый сказал что проблему можно решить скинув клему аккумулятора на несколько минут.
Lehus
Re: Проблема с акпп
#186
Сообщение Lehus »
Всем привет!
Сегодня неожиданно появился посторонний звук в АКПП в положении D и R, какой-то непонятный рокот и вибрация, при переводе в положение Р машина не блокируется, как это положено.Пробег небольшой 68000, масло в коробке не менял, да и вообще туда лезть не планировал. У кого-нибудь появлялась такая проблема? Да и что это может такое быть? :? :? :? :? :?
Seawolf
Местоположение: Калининград
Автомобиль: Toyoyta RAV4(5) серо-коричневый
День рождения (покупки) авто: 19.03.2020
Благодарил (а): 168 раз
Re: Проблема с акпп
#187
Сообщение Seawolf »
Поищи по форуму, встречал уже подобные симптомы если 4wd то насколько помню это съело шлицы на правом приводе, лечится заменой
Zetetic
Благодарил (а): 128 раз
Re: Проблема с акпп
#188
Сообщение Zetetic »
bobok писал(а):Поддон АКПП закрыт. Только не снизу, а спереди. Поддон торчит вперед, на сколько я понимаю. И при аварии его уголок помялся. Не серьезно, но посмотреть нужно было. Вдруг что-то задело. Вскрыли, посмотрели, закрыли, а масло вытекло. Сегодня звонил в оф. сервис. Оказывается для доливки масла в АКПП существует целая технология. Попробую описать. Может еще кому пригодится. Заливается масло по уровень переливной пробки литра 4-5. Машина задирается на подъемник и работает на нем во всех режимах PRND. Это нужно для того, чтобы масло разогреть и заправить "гидротрансформаторы". После этого на работающей машине доливается уровень масла, опять же до переливного отверстия (должно забрызгать), и при работающей коробке его закрывают. Как то так объясняли. В общем не механика.
Лучше всего сливать масло в тару, а потом по нему отмерять и доливать точно в таком же объёме. При этом новое масло можно абсолютно точно отмерить по объёму в привязке к окружающей температуре. Я так всегда делал.
Шоу-Дао
Lehus
Re: Проблема с акпп
#189
Сообщение Lehus »
Seawolf писал(а):Поищи по форуму, встречал уже подобные симптомы если 4wd то насколько помню это съело шлицы на правом приводе, лечится заменой
Почитал я эту темку, что-то не совсем понимаю. У меня рокот и вибрация идут когда я стою на месте, а селектор переведён в положение D или R, в других положениях вибрации нет, во время движения из коробки слышен какой-то звон. И при всём при этом в положении селектора Р, машина свободно катится, а не блокируется. Что же всё-таки это? Чему пришёл пипец? Кто-нибудь знает? Завтра поеду на диагностику, главная проблемка доеду ли до них, пилякать километров 200. :? :? :?
jur@
Настоящее имя: j
Местоположение: j
Автомобиль: IX35 Diesel 184
Re: Проблема с акпп
#190
Сообщение jur@ »
На коробку гарантия 5 лет, так что вперед к официалам! обслуживал или нет - это их не должно беспокоить... Раздатка тоже 5 лет гарантии..
IX35/TUCSON 11MY CZECH PLANT (2011-) 29.02.2012 WAGON - 5DR 5P 2000 CC - R DOHC - TCI DIESEL - DIESEL AUTO - 6 SPEED 4WD DRIVE TYPE - LHD
jur@
Настоящее имя: j
Местоположение: j
Re: Проблема с акпп
#191
Сообщение jur@ »
На коробку гарантия 5 лет, так что вперед к официалам! обслуживал или нет - это их не должно беспокоить... Раздатка тоже 5 лет гарантии..[/quote]
Эвакуатор на 200 км тоже за счет официалов ( если признают случай гарантийным)
Ильдарыч
Настоящее имя: ильдар
Местоположение: Р.Коми г. Усинск
День рождения (покупки) авто: 05.12.2015
Благодарил (а): 7 раз
Re: Проблема с акпп
#192
Сообщение Ильдарыч »
меня у ОД получается обманули...Или тепереь масло супер в АКПП с завода идет? _ сказали что масло там на весь срок эксплуатации... :shock:
jur@
Настоящее имя: j
Местоположение: j
Re: Проблема с акпп
#193
Сообщение jur@ »
Ильдарыч писал(а):меня у ОД получается обманули...Или тепереь масло супер в АКПП с завода идет? _ сказали что масло там на весь срок эксплуатации... :shock:
На 5 лет масла хватит, а потом ведь надо поддерживать производителя :D ( запчасти покупать хотя бы..)
IGOR1964
Настоящее имя: ИГОРЬ
Местоположение: Россия, Озёрск
Автомобиль: хундай. IX35
День рождения (покупки) авто: 01.04.2013
#194
Сообщение IGOR1964 »
Не могу включить заднюю скорость ( коробка автомат) пробег 35 т.км 3 года машине, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой
Kydryaviy
Местоположение: Ярославль
Автомобиль: Хендай ix35
Благодарил (а): 30 раз
#195
Сообщение Kydryaviy »
IGOR1964 писал(а):Не могу включить заднюю скорость ( коробка автомат) пробег 35 т.км 3 года машине, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой
5 лет гарантия на коробку, к дилеру дорога
