Глючит АКПП
Благодарил (а): 67 раз
Re: Не хочет переключаться АКПП
#196
Сообщение Салават67 »
С нейтрали или паркинга?
alecs10
Местоположение: Петрозаводск
Благодарил (а): 22 раза
#197
Сообщение alecs10 »
IGOR1964 писал(а):Не могу включить заднюю скорость ( коробка автомат) пробег 35 т.км 3 года машине, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой
Стопы горят? Была такая ситуация, с перебоями работала "лягушка".
fornadir
Настоящее имя: Надир
Местоположение: Россия. Москва
День рождения (покупки) авто: 27.03.2013
Благодарил (а): 2 раза
Re: АКПП Шумит
#198
Сообщение fornadir »
аналогичная ситуация... что в итоге диагностировали?
jumperus
Местоположение: Нижний Тагил
День рождения (покупки) авто: 04.02.2017
Re: проблема с акпп
#199
Сообщение jumperus »
Чтоб не создавать новую тему, спрошу тут.
1. Коробка гудит при наборе скорости на первых передачах. Это нормально?
2. Иногда, при резком торможении или близкое к резкому, происходит перегазовка (обороты падают, скорость переключается, потом обороты резко растут и тут же падают). Признак смерти коробки?
Voff
Местоположение: Россия, Евпатория
Автомобиль: Ix35, travel, акпп
Благодарил (а): 86 раз
Re: проблема с акпп
#200
Сообщение Voff »
jumperus писал(а):Чтоб не создавать новую тему, спрошу тут.
1. Это не нормально, езжай на сервис.
2. Тут почитай viewtopic.php?f=16&t=5232
wws63
Настоящее имя: В
Благодарил (а): 13 раз
Re: проблема с акпп
#201
Сообщение wws63 »
Попробуйте адаптировать настройки АКПП ( в сервисном центре), можно попробовать так поколдовать http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=16&t=7977
pressure26
Настоящее имя: Sergey
Местоположение: Stavropol
Автомобиль: Hyundai Ix35
Благодарил (а): 5 раз
Re: Глючит АКПП
#202
Сообщение pressure26 »
решил в эту тему написать...
Машину купил пару недель назад АКПП рестайл. Пару раз утром , машина на отказ не хотела заводиться , такое впечатление , что селектор АКПП стоит в режиме D , т.е. вся приборка "загорается" и тд, но стартер не крутит/не щелкает как при разряженном акке (акк не севший, проверял). Сегодня появилась другая проблема, машина завелась, но не хочет переключаться с режима P , такое впечатление , что когда выжимаешь "тормоз" реле на коробке не срабатывает. Пару раз заглушил\завел машину и всё заработало.
Подскажите куда копать, на форуме не нашел смежных тем, букварь ещё не купил...
Благодарил (а): 52 раза
Re: Глючит АКПП
#203
Сообщение максс »
pressure26 писал(а):Подскажите куда копать
Замени лягушку под педалью тормоза
В темах есть на форуме поищи.
pressure26
Благодарил (а): 819 раз
Re: Глючит АКПП
#204
Сообщение Егерь »
датчик положения селектора :idea:
pressure26
pressure26
Re: Глючит АКПП
#205
сегодня утром и вечером , снова не заводилась... обратил внимание , что когда панель "загорается, после поворота ключа" и если значка "Р" нету на приборной панели , тогда машина не заводится и при нажатии педали "тормоз" , нету характерных щелчков около селектора передач, но при этом заднии стоп-сигналы горят
Re: Глючит АКПП
#206
Сообщение Егерь »
pressure26 писал(а):сегодня утром и вечером , снова не заводилась... обратил внимание , что когда панель "загорается, после поворота ключа" и если значка "Р" нету на приборной панели , тогда машина не заводится и при нажатии педали "тормоз" , нету характерных щелчков около селектора передач, но при этом заднии стоп-сигналы горят
значит стопудово :!: :idea: :arrow:
Благодарил (а): 112 раз
Re: Глючит АКПП
#207
Сообщение letnaps »
Вот он ваш больной зуб.
pressure26
pressure26
Re: Глючит АКПП
#208
у машины гарантия 3х летняя закончилась месяц назад , но есть "расширенная", там вроде на ДВС(без навесного) и коробку, так вот данный датчик ОД должен заменить по гарантии или нет ? (на киа клубе находил ветку . там вроде меняли по гарантии , но не написали по какой именно)
Я сегодня был у своего ОД и он меня послал лесом , так как этот датчик является "навесным оборудованием" и под гарантийный ремонт не попадает и ещё спрашивал про меж-сервисную замену масла, скоро будет 7,5к, как проехал после ТО-3 и хотел заменить масло , а ОД сказал что по регламенту написана замена раз в 15к , вот и надо масло менять в 15к и нех лезть туда раньше
man210769
Местоположение: Россия, Сочи
Автомобиль: 2,0 АКПП
Благодарил (а): 29 раз
Re: Глючит АКПП
#209
Сообщение man210769 »
А причины Так никто и не озвучил
man210769
Re: Глючит АКПП
#210
При ускорении, АКПП переключается с задержкой, на педале газа ---вибрация. И ощущения как будто едешь по бетонке, (читает стыки). 14г, АКПП, полный привод. Ошибки не горят. Где капать??? 2 последних ТО не проходил.
