Глючит АКПП
man210769
Местоположение: Россия, Сочи
Автомобиль: 2,0 АКПП
Благодарил (а): 29 раз
Re: Глючит АКПП
#211
Сообщение man210769 »
Все бухают??
wws63
Настоящее имя: В
Благодарил (а): 13 раз
Re: Глючит АКПП
#212
Сообщение wws63 »
Для начала попробовать сбросить ошибки АКПП. Информации здесь на форуме полно
man210769
Re: Глючит АКПП
#213
Так нет ошибок
Благодарил (а): 104 раза
Re: Глючит АКПП
#214
Сообщение cthnbabrfn »
man210769
а в ручном режиме?
man210769
Re: Глючит АКПП
#215
И в ручном при разгоне на 4,5,6 как бы буксует. А вот на 3 рвет как зверь. И еще заметил, что с утра, пока видимо холодная, едет нормально. Масло частично менял 9000км назад, уровень в норме
wws63
Настоящее имя: В
Re: Глючит АКПП
#216
Сообщение wws63 »
man210769 писал(а):Так нет ошибок
Я подразумевал необходимость проведения "адаптации" АКПП
http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=16&t=7977
Re: Глючит АКПП
#217
Ммм...раз так то электрика отпадает. Если на 3 прет...зажигание и прочее тоже ОК. Остается сам коробас... точнее клапана на "гидроплите". В общем чего гадать...прямой путь в сервис.
Nikolasha
Благодарил (а): 122 раза
Re: Глючит АКПП
#218
Сообщение Nikolasha »
man210769 писал(а):И в ручном при разгоне на 4,5,6 как бы буксует. А вот на 3 рвет как зверь. И еще заметил, что с утра, пока видимо холодная, едет нормально. Масло частично менял 9000км назад, уровень в норме
Уверен что уровень в норме? На прогретой проверяли? Мне чего то кажется что проблемы с уровнем масла, перелили с поллитра :)
man210769
Re: Глючит АКПП
#219
После частичной смены уже 9000км
Александр 1974
Местоположение: Украина Киев
Автомобиль: Хендай Санта ФЕ 2.2 турбо дизель
День рождения (покупки) авто: 09.07.2008
АКП
#220
Сообщение Александр 1974 »
Добрый день .
Подскажите причину не включения АКП в положение + или -.Остальные положения работают в нормальном режиме :shock:
Nikolasha
Re: АКП
#221
Александр 1974 писал(а):Добрый день .
Проверь саму кулису. У меня тоже как то туговато стала работать последнее время- смазал механизм, вернее даже сам фиксатор и все опять нормально работает.
За это сообщение автора Nikolasha поблагодарил:
с467уо
Александр 1974
Re: Глючит АКПП
#222
Но дело в том: что функция типтроник в положении + или - не переключается а работает в режиме D
Re: Глючит АКПП
#223
Тогда прозвонить по схеме рычаг селектора..схема SD450-1
Александр 1974
Re: Глючит АКПП
#224
спасибо.Сьездил на диагностику,почистили контакты и все заработало :oops: :bayan:
Re: Глючит АКПП
#225
Александр 1974 писал(а):почистили контакты
которые?
