Глючит АКПП
Благодарил (а): 1743 раза
Re: Глючит АКПП
#241
Сообщение Толька »
Kotoffich писал(а):Всем привет. Такая произошла ситуация. Машина загружена под завязку. Я с места хотел рвануть (педаль в пол. Была необходимость). И вдруг резкий глухой звук (толчков, рывков не было). Тяга пропала на секунду, обороты упали. Но затем все восстановилось. Такое чувство что сработала какая-то защита (надеюсь). Больше так не стартовал. И все 500 км дороги прошли без замечаний
Это нормально.
+791З68877З8 whatsapp
Kotoffich
Настоящее имя: Alexey
Местоположение: NewPolotsk
Автомобиль: 2,0 AT CRDI 184 л.с.
День рождения (покупки) авто: 15.12.2018
Благодарил (а): 6 раз
Re: Глючит АКПП
#242
Сообщение Kotoffich »
Это нормально.
Спасибо. Я так понял буксанул и подключился полный привод
SERGEY 0807
Местоположение: Тамбов
Автомобиль: Hyundai ix 35 2.0 бензин акпп
При наборе оборотов на 6 передаче скидывает на 5 и так до ко
#243
Сообщение SERGEY 0807 »
Всем привет. Только зарегистрировался так что не судите если что не так. В общем такая проблема ехал я на круиз контроле 110 км/ч на 6 передаче появился подъем поднялись обороты передача снизилась до 5 и так осталась в не зависимости от того какая дальше скорость. Загорелся чек. Глушу завожу все нормально. Еду спокойно все хорошо переключается,как только на 6 передаче опять поднимаются обороты скидывает на 5 и все происходит как отписал ранее. В чем проблема может быть? За ранее всем спасибо
Местоположение: Тюмень
Благодарил (а): 45 раз
Re: Глючит АКПП
#244
Сообщение начальнег »
Ингибитор может моск епет??
Sergei75
Благодарил (а): 160 раз
Re: При наборе оборотов на 6 передаче скидывает на 5 и так д
#245
Сообщение Sergei75 »
SERGEY 0807 писал(а):Всем привет. Только зарегистрировался так что не судите если что не так. В общем такая проблема ехал я на круиз контроле 110 км/ч на 6 передаче появился подъем поднялись обороты передача снизилась до 5 и так осталась в не зависимости от того какая дальше скорость. Загорелся чек. Глушу завожу все нормально. Еду спокойно все хорошо переключается,как только на 6 передаче опять поднимаются обороты скидывает на 5 и все происходит как отписал ранее. В чем проблема может быть? За ранее всем спасибо
Начни с бесплатного: сбрось адаптацию коробки. У меня тоже очень неохотно в круизе переходил с 5 на 6-ю. Сбросил и прошло.
Но я делал не 4 раза "туда-сюда" (мне почему-то не помогло), как у нас написано в теме про сброс адаптации, а 10 раз - так обнуляют адаптацию на нашей "младшей сестре" A6GF1 (рио/солярис). От нашей отличается меньшими фрикционами, все остальное одинаковое.
"Туда-сюда" это пункты 2-3:
1. Завести двигатель и прогреть АКПП.
2. Начать и остановить движение, затем перевести кулису передач в нейтральное положение (N) на 3 секунды.
3. Потом перевести в положение «Движение вперед» (D) также на 3 секунды.
4. Повторить 10 раз.
5. После того, как вышеописанные пункты были сделаны нужно проехать вперед, плавно разгоняясь до 80 километров час. Это делается для того, чтобы АКПП успела поработать на всех передачах.
6. Также плавно остановить автомобиль.
7. Адаптация будет сброшена.
Важно! Адаптация коробки передач необходима для плавного движения автомобиля и повышения ресурса жизнедеятельности самой АКПП.
источник https://akppoff.ru/remont-akpp/a6gf1
Вот так мне помогло, совсем другая машина стала. Пропали все "пинки", задержки и на педаль газа стал реагировать мгновенно :class:
AJIeks
Благодарил (а): 89 раз
#246
Сообщение AJIeks »
Sergei75 писал(а): Вот так мне помогло, совсем другая машина стала. Пропали все "пинки", задержки и на педаль газа стал реагировать мгновенно :class:
Это все временно, пока АКПП не обучится заново к твоей манере езды.
Круасан
Местоположение: Бийск
Автомобиль: Ix35
День рождения (покупки) авто: 08.11.2011
Re: Глючит АКПП
#247
Сообщение Круасан »
Всем привет! Появидась с неделю назад такая проблема: на маленькой скорости появился звук в районе селектораа акпп типа тк тк тк тк тк-тк и так с небольшими интервалами. Ощущается во время этих звуков мелкая вибрация на селекторе. Ну и само собой при увеличении скорости коробка ведет себя странно. При повышении передач рывки. И на скорости тоже появляется тк тк тк тк тк негромкими звуками. Может кто сталкивался. Извиняюсь за описание звуков но не могу конкретней их описать.
Круасан
Автомобиль: Ix35
Re: Глючит АКПП
#248
Сообщение Круасан »
Да и звуки тк тк тк частые. Походу я догадался эти звуки пояаляются при нажатии на педаль тормоза. Подскажите какой датчик надо заменить.
Благодарил (а): 819 раз
Re: Глючит АКПП
#249
Сообщение Егерь »
Круасан писал(а):звуки пояаляются при нажатии на педаль тормоза
оно? :?: :arrow:
Leks72Rus
День рождения (покупки) авто: 18- 0- 0
Hyundai ix35 2013 проблема с АКПП
#250
Сообщение Leks72Rus »
Здравствуйте все!возникла проблема после мойки машина не заводиться простояла сутки не горить положение акпп на приборной панели и ручка переключения акпп не двигается)вчем причина возил до этого на диагностику сказали все хорошо но проблемка повторилась((
NIXLINCO
Автомобиль: HYUNDAI SANTA FE TM
День рождения (покупки) авто: 10.06.2020
Благодарил (а): 34 раза
Re: Hyundai ix35 2013 проблема с АКПП
#251
Сообщение NIXLINCO »
Zetetic
Благодарил (а): 129 раз
Re: Глючит АКПП
#252
Сообщение Zetetic »
Друзья, подскажите пожалуйста, действительно ли, что наша АКПП стоит и на HAVAL H6?
Странное поведение АКПП:
Двигатель холодный (АКПП тоже конечно) - автомобиль отказался подниматься задним ходом на крутой подъём (двигатель крутился как надо), но после того как всё прогрелось (на машине поездили по городу), подобного не повторилось.
Шоу-Дао
andrey6240
Автомобиль: Хендай ix35 4wd
День рождения (покупки) авто: 07.05.2015
Re: Глючит АКПП
#253
Сообщение andrey6240 »
Проверь масло уровень а лучше поменяй его
Zetetic
Re: Глючит АКПП
#254
Сообщение Zetetic »
andrey6240 писал(а):Проверь масло уровень а лучше поменяй его
Да, поедем (это у батиного Хавэйла) проверим уровень и заодно поменяем (пробег 53 тыщи).
Шоу-Дао
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 201 раз
Re: Глючит АКПП
#255
Сообщение svip »
Zetetic А насколько крутой подъем, обороты росли или мозги их душили ?
© Далай-лама XIV
