Глючит АКПП
Равиль
Настоящее имя: Равиль
Автомобиль: IX-35 СRDI, 2.0 4WD Sirius Silver
День рождения (покупки) авто: 20.02.2013
Благодарил (а): 12 раз
Re: акпп
#31
Сообщение Равиль »
рябчик писал(а):здравствуйте всем появилась такая проблема в ix35 при остановке в режиме"D" иногда загораются ESP(желтый)и DBS(красный) и коробка блокируется(можно поставить только"N") приходиться глушить тогда лампочки тухнут и все становится нормально может кто сталкивался с такой проблемой спасибо
было тоже самое. \/lad все верно написал. Мне по гарантии заменили концевик педали тормоза в Корея мотор Север.
snyp
Настоящее имя: илья
Местоположение: москва
День рождения (покупки) авто: 29.08.2013
Благодарил (а): 1 раз
проблема с акп
#32
Сообщение snyp »
машине неделя. при длительной езде автомат не дает из режима d передти а режим e чтобы ехать задним ходом. из d можно переключится в n и обратно на другие режимы передти невозможно. решается это либо глушением двигателя и потом его заводом, либо открытием заглушки возле рычага и нажатием там отверткой на кнопку. кто- нибудь сталкивался с такой проблемой. машина комплектации comfort+navi 4wd бензин.
tolyur
Настоящее имя: юрий
Местоположение: воронеж
Автомобиль: hyundai ix35 2wd comfort
Re: Глючит АКПП
#33
Сообщение tolyur »
Starley писал(а):Гарантийники делают тяп-ляп, но и на них есть управа. надо идти к начальству. и все быстро ремонтируется. я сначала тоже тянул... а когда надоело и вышли сроки гарантийного ремонта, написал претензию. мне все починили и еще получил "компенсацию". главное права свои знать :)
http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... &start=105 здесь описание всей ситуации или здесь http://www.drive2.ru/cars/hyundai/ix35/ ... 2371/#post начало, http://www.drive2.ru/cars/hyundai/ix35/ ... 8263/#post окончание
Прочитал внимательно все ссылки. Совершенно не понял как связаны между собой рывки в АКПП и блок управления двигателем, кот. вам заменили и после этого рывки прекратились. Может заменили блок управления АКПП?
Starley
Местоположение: Москва (Перово) - Коломна
Автомобиль: 2.0 Comfort AT 4WD Silver
Благодарил (а): 7 раз
Re: Глючит АКПП
#34
Сообщение Starley »
утверждали что блок управления двигателя. хотя.... я уже им не доверяю. в этом году проблема повторилась. месяц ремонтировали, перебрали коробку. а на следующий день после выдачи из ремонта авто снова дергается...
сейчас в процессе возврата автомобиля дилеру насовсем
Последний раз редактировалось Starley 19 сен 2013, 17:13, всего редактировалось 1 раз.
tolyur
Настоящее имя: юрий
Re: Глючит АКПП
#35
Сообщение tolyur »
Starley писал(а):утверждали что блок управления двигателя. хотя.... я уже им не доверяю. в этом году проблема повторилась. месяц ремонтировали, передрали коробку. а на следующий день после выдачи из ремонта авто снова дергается...
У меня тоже начались рывки, пробег 11000км, до этого ничего такого не наблюдалось. В пробке,когда катишься на первой и чуть добавляешь газу, происходит рывок назад, как что-то клинит. Посмотрел суппорта, диски вращаются свободно. Почитал интернет, есть такая проблема у киа-хундая и что-то причину никто не нашел.
zalari
Местоположение: Иркутск
Автомобиль: хендай ай икс 35
День рождения (покупки) авто: 29.04.2012
Благодарил (а): 2 раза
Re: Глючит АКПП
#36
Сообщение zalari »
У меня такая же проблема возникла через пол года. Проеду пару десятков километров и коробка не переключается на задний ход, только нейтраль. Такая проблема у меня возникла сразу после установки сиги. Грешил на установщиков. У ОД сделали диагностику и выдало, что неисправен концевик педали тормоза, сделали регулировку так как на замену не было в наличии. Поездил, проблема не исчезла. Поехал снова к ОД машину посмотрели и сказали, что концевик заменили, хотя ни в каких бумагах мне выданных, данное обстоятельство не упоминалось. Проблема не исчезла, думаю обманули, снова покрутили и все. Скоро поеду на ТО-2 буду дальше с ними бороться. В принципе такая проблема езде не мешает, но иногда нужно ехать назад и приходиться глушить машину, а это уже не камильфо.
mihnk
Местоположение: Архангельск
Автомобиль: Hyundai ix35 2,0 бензин АКПП
День рождения (покупки) авто: 30.11.2012
Re: Глючит АКПП
#37
Сообщение mihnk »
Была такая проблема. Купил авто все нормально, через 2 недели поставил стар лайн 92 и началось. Включаешь драйв и едешь, чтобы ноставить на паркинг или включить заднюю приходилось глушить авто. Приехал к установщикам те сразу стали грешить на коробку. Позвонил на горячую линию по сигналке - сказали что на ix35 есть особенность подключеня сигналки (что то у них там перегорает) все исправили мне у ОД быстро, толково, но за деньги 2 т.р. Если что пускай связываются с архангельском. Удачи.
Благодарил (а): 186 раз
Re: Глючит АКПП
#38
Сообщение Sergey51 »
Развязывать цепи надо грамотно а не колхозить, 90% этих установщиков и батарейку в фонарик правильно не вставят. А работоспособность батарейки амперметром проверяют :)
snyp
Настоящее имя: илья
Re: Глючит АКПП
#39
Сообщение snyp »
сделал я коробку. Проблема была не в АКПП, а в "умных" установщиках сигналки. Они подключили провод отвечающий за педаль тормоза сигнализации на лягушку педали тормоза. Благо есть отличная поддержка автосигнализаций Starline, где указано что для этой машины необходимо данный провод подключать на зелено/черный который идет под сиденьем водителя. Кстати у кого после непродолжительной поездки рычаг коробки не переключается из D в P или из D в E , проверьте еще круиз он тоже не должен работать -> у Вас скорее всего не правильно подключена сигнализация, а именно провод отвечающий за педаль тормоза.
За это сообщение автора snyp поблагодарил:
zalari
AlexxxD
Автомобиль: Киа Соренто 2013г
Благодарил (а): 17 раз
работа АКПП
#40
Сообщение AlexxxD »
Всем здравствуйте! вопрос по работе акпп,пробег машины 5800км,2013 год вып,с самого начала езды на авто стал прислушиватся и замечать такие вот вещи при работе акпп------с утра при заводке двс слышен легкий гул акпп,при вкл драйвера и трогании с места гул сразу исчезает(как будто шумит выжимной подшибник)которого нет,хи,так вот ,далее при при тормаживании на светофоре она начиает слегка подергиватся пока не остановишься, и так пока авто не проедет определенное колличество км,далее гул практически становится не слышен,за исключением если ехать в пробке км 6- 10в час,и последний момент,иногда такое происходит если резко нажать на педаль газа ,машина резво разгоняется,потом притормаживаю и и снова если надо ускорится то такое ощущение как будто кто то держит за" жопу"! может у кого также? Подскажите нужно ли чего опасатся или это такая акпп на наших машинах??? спасибо!
\/lad
Настоящее имя: Влад
Re: работа АКПП
#41
Сообщение \/lad »
AlexxxD писал(а):Всем здравствуйте! вопрос по работе акпп,пробег машины 5800км,2013 год вып,с самого начала езды на авто стал прислушиватся и замечать такие вот вещи при работе акпп------с утра при заводке двс слышен легкий гул акпп,при вкл драйвера и трогании с места гул сразу исчезает(как будто шумит выжимной подшибник)которого нет,хи,так вот ,далее при при тормаживании на светофоре она начиает слегка подергиватся пока не остановишься, и так пока авто не проедет определенное колличество км,далее гул практически становится не слышен,за исключением если ехать в пробке км 6- 10в час,и последний момент,иногда такое происходит если резко нажать на педаль газа ,машина резво разгоняется,потом притормаживаю и и снова если надо ускорится то такое ощущение как будто кто то держит за" жопу"! может у кого также? Подскажите нужно ли чего опасатся или это такая акпп на наших машинах??? спасибо!
Вы сначала пишите, что при вкл драйва и трогании с места гул исчезает, а потом пишите что снова слышен, вообще по Вашему описанию может быть все что угодно и коробка в последнюю очередь...
Re: Глючит АКПП
#42
Может это просто цепь гудит? Если обращать внимание, то услышать можно.
Благодарил (а): 1743 раза
Re: работа АКПП
#43
Сообщение Толька »
AlexxxD писал(а):....с самого начала езды на авто стал прислушиватЬся и замечать такие вот вещи при работе акпп------...... спасибо!
Вы слишком мнительный. Это стандартная работа АКПП.
+791З68877З8 whatsapp
Букс
Местоположение: РФ Ставрополь
Автомобиль: IX35 АКПП 4wd Classic
День рождения (покупки) авто: 0- 9-2013
Благодарил (а): 5 раз
Re: Глючит АКПП
#44
Сообщение Букс »
Друзья, месяц , как я на своей ласточке! И вот чего не пойму, как проверить уровень АТФ в АКПП???? Када его менять надо? ОД крест давал, что на всю жизнь коробки :shock:
Просто я в прошлом аудивод. Имел честь обладать мультитроником (мать иво так). Вот теперь ко всем АКПП с осторожностью отношусь)
И как где радатор охлаждения АКПП????
И ещё почему она так долго думает, а перед очередным переключением, как бы зависает, увеличивая обороты...Потом перекл и дальше? Не комфортно(((
СПАСИБО
muraveika
Настоящее имя: Ольга
Местоположение: Подольск, МО
Благодарил (а): 10 раз
Re: Глючит АКПП
#45
Сообщение muraveika »
Ну АКПП у нас действительно не обсуживаемая и рассчитана минимум на 300 тысяч пробега..!
