Глючит АКПП
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 241 раз
Re: Глючит АКПП
#91
Сообщение Taraskin »
Дело хозяйское. Я лично на 90 тыс поменяю. Вы Михаил, чтобы поменять советские привычки, можете даже в ДВС масло не менять. Это ведь не Жигули...
По поводу "масло менять в АКПП не надо ничего с ним не будет" - вопрос оччень спорный. Ведь ничто не вечно. Динамические нагрузки в АКПП меньше, чем в обычных коробках передач из-за отсутствия жесткой связи между двигателем и трансмиссией. Средняя рабочая температура масла в картере АКПП составляет 80-95 С, в жаркую погоду при городском цикле движения она может подниматься до 150 С. Конструкция АКПП такова, что если с двигателя снимается мощность большая, чем нужно для преодоления дорожного сопротивления, ее избыток расходуется на внутреннее трение масла и оно еще более нагревается. Высокие скорости движения потоков масла в гидротрансформаторе и температура вызывают интенсивную аэрацию, приводящую к вспениванию, что создает благоприятные условия, во-первых, для окисления самого масла, во-вторых, для коррозии металлов.
Разнообразие материалов в парах трения АКПП (сталь-сталь, сталь-металлокерамика, сталь-бронза) затрудняет подбор антифрикционных присадок к маслам. К тому же разнородные по материалам детали, работая во вспененном и постепенно насыщающемся кислородом и водой масле, образуют электрохимические пары, активизирующие коррозионный износ.
В таких условиях масло должно не только сохранять свои эксплуатационные свойства, но и, как передающая вращающий момент среда, обеспечивать высокий КПД трансмиссии. И вот тут требования к вязкости прямо противоположны тем, что предъявляются, когда речь идет только о смазке. Для смазки шестерен нужна высокая вязкость, для нормальной работы гидротрансформатора — низкая.
Крупнейшие производители АКПП разработали отдельные спецификации для автоматических трансмиссионных жидкостей — ATF (Automatic Transmission Fluids).
По всем международным нормам ATF (Automatic Transmission Fluid - жидкость для АКПП) требует полной замены через каждые 50.000 км (или 40.000 миль) пробега автомобиля (с обязательной заменой фильтра) и дальнейшим промежуточным обновлением через каждые 15.000 км (или 12.000 миль) пробега, путём слива из поддона АКПП (что составляет 35-40% полного объёма). Потому что, Dexron стареет, теряет свои эксплуатационные характеристики.
То что завод не требует(или требует с малой периодичностью) замены масла в АКПП - это по моему мнению просто бизнес: гарантия кончится и как раз к тому времени "подоспеет" капремонт двигателя или АКПП. Но за деньги. Если раньше авто рачситывался "на века", то сейчас все делается, что бы покупатель менял авто чаще. ИМХО
За это сообщение автора Taraskin поблагодарили (всего 4):
Толька, jvs-lip5, SibTourer, Fenix
Благодарил (а): 52 раза
Re: Глючит АКПП
#92
Сообщение максс »
Производитель рекомендует
А вообще-то,инет полон всего и кому верить?
Taraskin
Re: Глючит АКПП
#93
максс писал(а):Производитель рекомендует
Согласен, инет великая вещь! ;) И как раньше жили без сотиков и инета...?
Но в твоей же ссылке тоже говорится, что замена масла в АКПП НЕОБХОДИМА?
Геннадий607
Настоящее имя: Геннадий
Благодарил (а): 87 раз
Re: Глючит АКПП
#94
Сообщение Геннадий607 »
Господа ! О чем речь ? Все и так ясно, как "Божий день" !
Кто меняет автомобиль через 3-5 лет, тому необходимо посещать ОД через каждые 15 000, капот открывать только для залива жидкости в омыватель стекла........
Кто собирается дольше пяти лет использовать автомобиль, естественно необходимо проводить дополнительные работы....кашу маслом не испортить !
Букс
Местоположение: РФ Ставрополь
Автомобиль: IX35 АКПП 4wd Classic
День рождения (покупки) авто: 0- 9-2013
Благодарил (а): 5 раз
Re: Глючит АКПП
#95
Сообщение Букс »
Чё то не пойму, тут половина вообще далека от инженерии?! Фрикционы, распад...мусор... Ну-ну
Да ладно. Братья-автолюбители, так всё таки кто-нить уже менял масло в АКПП???? И каким образом
Букс
Re: Глючит АКПП
#96
Сообщение Букс »
\/lad писал(а):Масло в АКПП, как правило, рассчитано на весь срок службы. Проверить качество масла можно открутив заливную пробку на корпусе АКПП. Если масло имеет запах гари и оно черного цвета, то внутри коробки уже идут процессы разрушения. Масло в АКПП можно поменять двумя способами:
1. Через сливную пробку. Сливается около трех литров масла, такая замена ничего кроме самоуспокоения не дает. Можно поменять несколько раз, старое масло перемешивается с новым и его качество улучшается.
2. С помощью специального оборудования, путем врезки в линию охлаждения АКПП. Оборудование это не дилерское, если что-то пойдет не так и в какой-то момент подачи масла не будет, можно спалить коробку.
Уровень масла проверяется по верхней, заливной пробке, при температуре масла около 80 градусов, при этом переключая АКПП в разные режимы работы.
Теперь подводные камни. В процессе работы АКПП внутри гидротрансформатора скапливается взвесь из мелких частиц вследствие износа фрикциона блокировки. В процессе замены масла, мусор из трансформатора поднимается и попадает внутрь коробки, в поддоне коробки стоит фильтр и гидросистема с клапанами. Если внутрь гидросистемы попадет мусор, коробка выходит из строя.
Влад, ты на сервисе трудишься? Или так.....любитель)
А где там заливная расположена? Не разбирая пол капота добраться можно? Хочу ОД заставить при мне уровень пока новая посмотреть))
\/lad
Настоящее имя: Влад
Благодарил (а): 7 раз
Re: Глючит АКПП
#97
Сообщение \/lad »
Букс писал(а): Влад, ты на сервисе трудишься? Или так.....любитель)
В свое время был связан со специализированными центрами по ремонту акпп.
Заливная пробка расположена на картере коробки, добраться до неё удобнее снизу, когда авто на подъемнике.
За это сообщение автора \/lad поблагодарили (всего 2):
Толька, Букс
Taraskin
Re: Глючит АКПП
#98
Геннадий607 писал(а):Господа ! О чем речь ? Все и так ясно, как "Божий день" !
Геннадий, за пять лет могут быть РАЗНЫЕ пробеги. Я накатаю тысяч 210-230 км. Вы, как сами говорили(6 тыс в год) к 50-60 подберетесь. Темп езды у нас с Вами разный. Я хочу быть уверенным в авто, поэтому повторюсь, буду менять через 90 тыс.
Taraskin
Re: Глючит АКПП
#99
Букс писал(а):Чё то не пойму, тут половина вообще далека от инженерии?! Фрикционы, распад...мусор... Ну-ну
Кто это у нас опять такой умный ИНЖЕНЕР появился? Попрошу Вас,молодой человек, КОНКРЕТНЫЙ вопрос, тогда будет КОНКРЕТНЫЙ ответ. А так - пыль словесная. Вы не в баре. К чему это: "...фрикционы, распад...мусор.."? Где конкретика?
Способы замены здесь: http://autoepoch.ru/poleznye-sovety-avt ... -akpp.html
Геннадий607
Re: Глючит АКПП
#100
У нас гарантия 5 лет ! Так-что не парьтесь ! Ну, а если гарантия 3 года, меняйте авто через 3, а если нет, то обязательно меняйте масло и в двигателе и в коробке, не только по пробегу, а при необходимости ! Помните ! Жизнь автомобиля в Ваших руках ! Но без фанатизма ! Покупателю Вашего авто глубоко плевать сколько раз Вы меняли масло и какие у Вас коврики !
Владислав
Настоящее имя: Владислав
Местоположение: Дзержинск Нижегородская обл.
Автомобиль: ix-35
День рождения (покупки) авто: 04.06.1913
Re: Глючит АКПП
#101
Сообщение Владислав »
Такая же проблема и у меня появилась, поменяли датчик тормоза и пока все нормально!
Благодарил (а): 277 раз
Re: Глючит АКПП
#102
Сообщение Красноармеец »
Я вот репу чешу :? , что может быть :? :? :? Проявилось уже два раза, в небольшой морозец -5...-10, но такое происходит не каждый раз.
Приезжаешь на стоянку перед каким-нибудь "гипером", ставишь, уходишь на час/два, садишься, заводишь, ну может минуту уходит на всякие пристёгивания ремня и т.п. и трогаешься. Особо педальку не давлю, машина то ещё тёплая, но не на рабочей температуре. И метров через 50-100, если несильно притопить, происходит пинок под зад, далее всё в штатном режиме.
Внимание, вопрос: что такое может быть?
Стабильность не тонет!
Благодарил (а): 1742 раза
Re: Глючит АКПП
#103
Сообщение Толька »
Это значит что акпп работает.
+791З68877З8 whatsapp
Re: Глючит АКПП
#104
:? Тогда это моя первая машина с АКПП, на которой так работает коробка :?
rint621
Местоположение: Тверь
День рождения (покупки) авто: 08.02.2013
Благодарил (а): 4 раза
Re: Глючит АКПП
#105
Сообщение rint621 »
Красноармеец писал(а):Я вот репу чешу :? , что может быть :? :? :? Проявилось уже два раза, в небольшой морозец -5...-10, но такое происходит не каждый раз.
Было такое четыре раза. Какой либо периодичности нет. Скорость и 20км и 50(на 50 такое ощущение как будто кто-то догнал сзади!!!). И на холодном двигателе и на горячем. Обращение к ОД ничего не дало. Диагностировали АКПП, гоняли на стенде и по дорогам почти три часа - ничего.
