Вибрация кузова при 80 км/ч
Xelius
Местоположение: Зеленоград
Автомобиль: IX35 2.0 4WD
#1
Сообщение Xelius »
Машинка у меня бензин 2.0 4WD. Пробег 9800. Заметил пару недель назад вибрацию в кузове на скорости 80-90 км/ч (на большей скорости пропадает).
А также есть вибрация при повороте руля вправо при скорости от 40 км/ч, при этом кроме кузова, вибрирует правое переднее стекло.
Не подскажете в чем проблема? Где искать?
mihey
Настоящее имя: михаил
Местоположение: россия курск
Автомобиль: база серебро
Благодарил (а): 60 раз
Re: Вибрация кузова при 80 км/ч
#2
Сообщение mihey »
В первую очередь проверьте балансировку колес,если не поможет то к ОД
Продавец кукол
Местоположение: Краснодар
Благодарил (а): 38 раз
#3
Сообщение Продавец кукол »
похоже что либо балансировка либо шишка на колесе -в ямы или на гребенку не попадал ,ударов не было?еслиб речь шла о росийской резине можно было бы еще предположить что резина после летней жары винтом пошла у камы так частенько бывает но у нас вроде ханкок стоит- недолжно повести :?
Последний раз редактировалось Продавец кукол 16 авг 2012, 17:42, всего редактировалось 1 раз.
Vovan2
Местоположение: Электросталь
Благодарил (а): 11 раз
#4
Сообщение Vovan2 »
Я тоже заметил очень легкую вибрацию на скорости приблизительно 90 км/ч. В руль не отдает. Колеса балансировал. До этой, полноприводных авто у меня не было. На это и грешу. Может кардан, а мож еще чего. Вибрация настолько легка, что ОД прокатившись думаю не заметит(или сделает вид, что не заметил). Это надо выезжать за город, на ровную и желательно прямую дорогу. В городе не просечь. Для себя решил, что если будет усиливаться, обращусь.
Xelius
#5
Сообщение Xelius »
С балансировкой все в порядке. В ямы не попадал. Сход-развал тоже делал - отклонений от нормы нет.
Вибрация идет именно по кузову, в руль не бьет...
Кардан конечно можно проверить, хотя с чего ему вибрировать???
Какие еще есть мысли?
Игрик_76
Благодарил (а): 49 раз
#6
Сообщение Игрик_76 »
Народ тоже появилась вибрация по кузову,но у меня передний привод,колеса сбалансированы,но самое главное это не всегда и не на определенной скорости,а появляется иногда ,но часто с начало думал асфальт плохо положили,но специально вчера менял полосы на МКАДе не фига идет вибрэйшн и все ,хрен знает что это,и как дилеру объяснять
 продам ГУ на андроид 4.4.4
Местоположение: СПб- Архангельск
Автомобиль: Land Cruiser Prado 150 дизель+ MB дизель + Мицубиси, был ix35 дизель 136
Благодарил (а): 118 раз
#7
Сообщение 799 »
Дело все в том,что на внутренней поверхности диска откладывается кусками грязь,своего рода получаются "грузики".Она прилично прикипает и это дает вибрацию.Зимой если кому приходилось по снегу долго ехать,-только после мойки удавалось устранить вибрацию от воздействия грузиков растявшего снега-льда.ОД здесь ни причем.Не надо по этой причине его дергать.Был случай когда только 70 мог ехать,если больше-руль вырывало.Лечение-снял колесо и палкой очищал грязь.
Игрик_76
#8
Я не первый год за рулем,да и где сейчас можно грязь найти что б она на дисках отложилась,я по лесу и полям не езжу.и писал что проявяется не всегда а с переодичностью мне не понятной то есть то нет
Vovan2
#9
Сообщение Vovan2 »
799 писал(а):Дело все в том,что на внутренней поверхности диска откладывается кусками грязь,своего рода получаются "грузики".Она прилично прикипает и это дает вибрацию.Зимой если кому приходилось по снегу долго ехать,-только после мойки удавалось устранить вибрацию от воздействия грузиков растявшего снега-льда.ОД здесь ни причем.Не надо по этой причине его дергать.Был случай когда только 70 мог ехать,если больше-руль вырывало.Лечение-снял колесо и палкой очищал грязь.
Работаю водителем на легковой машине. Мне это знакомо. Никогда (лично у меня) такого летом не случалось, видимо все таки по-суше и нет такого количества грязи. К тому же описывается вибрация, которая не передается на руль.
tehnokopilka
Настоящее имя: Дмитриевич
Местоположение: Ростов на Дону
Благодарил (а): 3 раза
#10
Сообщение tehnokopilka »
Xelius писал(а):Машинка у меня бензин 2.0 4WD. Пробег 9800. Заметил пару недель назад вибрацию в кузове на скорости 80-90 км/ч (на большей скорости пропадает).
Если-бы только на 90 вибрировало, то смело можно говорить о балансирвке, но если вибрация усиливается до вибрирования правого стекла в правом повороте и всего на 40-ка, то нужно проверить передний правый наружный ШРУС...
Мой прадед, дед, отец, брат - ремесленник.
Мишутк
#11
Сообщение Мишутк »
Проверять наличие вибрации на прямой, в плавном повороте (нагружая и разгружая подозрительную сторону), в режиме разгона, в режиме торможения двигателем, в режиме торможения тормозом и на нейтрали. Круг поиска сузится.
Zeleboba
Местоположение: Москва Ю.В.А.О Рязанский проспект
Автомобиль: Хундай ix 35
Благодарил (а): 15 раз
#12
Сообщение Zeleboba »
Было то же самое но признаков по больше (на другой машине Саненг кайрон) еще металлический звук иногда проскакивал. Вердикт Од и обычных мастерских. Сместились подушки двигателя кардан опустился чуть ниже вот и вибрация. НО ПОВТОРЯЮСЬ АВТО ДРУГОЙ БЫЛ.
Zeleboba
#13
Было то же самое но признаков по больше (на другой машине Саненг кайрон) еще металлический звук иногда проскакивал. Вердикт Од и обычных мастерских. Сместились подушки двигателя кардан опустился чуть ниже вот и вибрация. НО ПОВТОРЯЮСЬ АВТО ДРУГОЙ БЫЛ.Сначала вибрация с 90 до 120 была потом с 60 уже начиналась.
Xelius
#14
Сообщение Xelius »
Немного по гулив инет по характерным признакам, пришел к тому, что дело может быть и правда в переднем правом ШРУСе, но только не в наружном, а во внутреннем.
Уже записался к ОД на 19 августа, будем смотреть... По результатам отпишусь.
tehnokopilka
#15
Xelius писал(а):
tehnokopilka писал(а):Немного по гулив инет по характерным признакам, пришел к тому, что дело может быть и правда в переднем правом ШРУСе, но только не в наружном, а во внутреннем.
Если вибрация совсем не отдаётся в руль при повороте, то действительно может быть виноват не наружный, а внутренний...
