Вибрация кузова при 80 км/ч
Игрик_76
Благодарил (а): 49 раз
Re: Вибрация кузова при 80 км/ч
#16
Сообщение Игрик_76 »
Хорошо ,если это шрус,то скажите почему вибрация не постоянна, вчера опять повторялась,так при торможении аж в пидаль било правда не сильными толчками ,а противными мелкими. Че за хрен ,сколько было машин такого в первые,права и кроссовер тоже первый
 продам ГУ на андроид 4.4.4
KAMARO
Местоположение: Ростов на Дону
Автомобиль: HYUNDAI IX 35 2wd 5МТ комфорт черный
Благодарил (а): 11 раз
#17
Сообщение KAMARO »
Я конечно не специалист но могу преположить что вдруг это АБС срабатывает само по себе Ну типа замыкает что то где то и в этот момент идут толчки в педаль и вибрация.
Благодарил (а): 187 раз
#18
Сообщение Sergey51 »
У меня как Игоря было, но уже не помню, резина с шишкой, диск гнутый или тормозные диски изношены были.
Игрик_76
#19
Кстати про диски тормозные поподробней возможно ,пробег а 80 уже,я о них уже задумывался,если ставил то какие?
#20
Я на 35-м еще и колодки не менял :D , но в любом случае оригинал буду. А у тебя скоро крутое ТО, регулировка клапанов и замена жидкости АКПП (вроде).
Xelius
Местоположение: Зеленоград
Автомобиль: IX35 2.0 4WD
#21
Сообщение Xelius »
Xelius писал(а):
tehnokopilka писал(а):
Xelius писал(а):Машинка у меня бензин 2.0 4WD. Пробег 9800. Заметил пару недель назад вибрацию в кузове на скорости 80-90 км/ч (на большей скорости пропадает).
А также есть вибрация при повороте руля вправо при скорости от 40 км/ч, при этом кроме кузова, вибрирует правое переднее стекло.
Не подскажете в чем проблема? Где искать?
Если-бы только на 90 вибрировало, то смело можно говорить о балансирвке, но если вибрация усиливается до вибрирования правого стекла в правом повороте и всего на 40-ка, то нужно проверить передний правый наружный ШРУС...
Немного по гулив инет по характерным признакам, пришел к тому, что дело может быть и правда в переднем правом ШРУСе, но только не в наружном, а во внутреннем.
Уже записался к ОД на 19 августа, будем смотреть... По результатам отпишусь.
Съездил к ОД. Сделали диагностику, которая показала что все ОК. Только поправили защиту. ШРУС как я понял они толком не проверили (мастер сказал что если со ШРУСом проблемы, то он хрустеть должен, а он не хрустит...) В результате сказали если вибрация проявится более явно (хотя куда уж явней), тогда сразу к ним или на 1-ом ТО более тщательно смотреть будут. Короче ничего не устранили и денег за диагностику не взяли. Итого - вибрация на 80 км/ч присутствует!
#22
Машина на "ручке" как я понял? Какие обороты тахометра при этом, какая передача?
Xelius
#23
Сообщение Xelius »
Sergey51 писал(а):Машина на "ручке" как я понял? Какие обороты тахометра при этом, какая передача?
У меня АКПП. Думаю с оборотами это никак не связано... На 80-ти переключаюсь на нейтралку - вибрация есть, т.е. не зависит от работы двигателя.
#24
Я так, на всякий случай :) Когда обороты движка 1500-1700 при движении чувствуется движок.
Игрик_76
#25
А вот с этого момента поподробней как ты умудряешся на АКПП при 80 перейти на нетралку,а потом как на D чтоль?
Местоположение: Казань
Благодарил (а): 33 раза
#26
Сообщение 848 »
А потом люди пишут что у хундаёв хундаёвые автоматы...
Sah
Настоящее имя: Ал-др
Благодарил (а): 4 раза
#27
Сообщение Sah »
А у меня вибрация появляется ТОЛЬКО на 3000об/мин и ТОЛЬКО на 3-ей передачи. На остальных ее не ощущаю. Может она есть, но тихая.
tehnokopilka
Настоящее имя: Дмитриевич
Благодарил (а): 3 раза
#28
Сообщение tehnokopilka »
Tehnokopilka писал(а):Если-бы только на 90 вибрировало, то смело можно говорить о балансировке, но если вибрация усиливается до вибрирования правого стекла в правом повороте и всего на 40-ка, то нужно проверить передний правый наружный ШРУС...
Xelius писал(а):Съездил к ОД. Сделали диагностику, которая показала что все ОК. Только поправили защиту. ШРУС как я понял они толком не проверили (мастер сказал что если со ШРУСом проблемы, то он хрустеть должен, а он не хрустит...) В результате сказали если вибрация проявится более явно (хотя куда уж явней), тогда сразу к ним или на 1-ом ТО более тщательно смотреть будут. Короче ничего не устранили и денег за диагностику не взяли. Итого - вибрация на 80 км/ч присутствует!
Хрустеть...гришь... :D
Это он тебе правильно ответил! :)
Мои слесаря так-же отвечают, если клиент приезжает менее чем через год, после замены наружного ШРУСА... :oops:
А те, которые не так отвечали - долго не работали. 8-)
А по делу - нет приборов, которые эту неисправность диагностируют.
Соответственно и юрасты ситуацию в талмудах не прописали.
Мир ведь давно перестал быть техническим...
На Форде и Порше всё закончилось...давно! :(
Мой прадед, дед, отец, брат - ремесленник.
Xelius
#29
Сообщение Xelius »
Как ни странно, но в сырую погоду вибрации нет или я ее не ощущаю из за мокрого асфальта :)
Прошло пару дней...
Все таки вибрация есть, особо чувствуется когда прикладываешь ладонь к пластику двери...
Pavluha
Местоположение: Украина
Автомобиль: Hyundai IX 35
#30
Сообщение Pavluha »
Попробуй переднее правое колесо заменить на запасное и протестируй
