ТО-2 (30 000 км)
artyom_z
Настоящее имя: Артем
Автомобиль: Hyundai IX35
Благодарил (а): 1 раз
Re: ТО-2 (30 000 км)
#676
Сообщение artyom_z »
самое дешевое масло в Юлмарте . 1690 4 литра 5w-40 /
mrstorm
Благодарил (а): 23 раза
#677
Сообщение mrstorm »
А у меня в книжке 5w-40 вообще не прописано - либо 5w-30, либо 0w-40. Но на первом ТО1 привез 5w-40 по незнанию, но ничего не сказалаи.
А не подскажите у нас свечи обычные или иридиевые? Менять или нет на ТО-2?
artyom_z
#678
на самом деле главное в масле чтобы оно было не палёным . а какое из фирменных лить особой разницы нет
Благодарил (а): 819 раз
#679
Сообщение Егерь »
mrstorm писал(а):А у меня в книжке 5w-40 вообще не прописано - либо 5w-30, либо 0w-40. Но на первом ТО1 привез 5w-40 по незнанию, но ничего не сказалаи.
рестайл - иридиевые,
Дорестайл - обычные
Com
Настоящее имя: Никита
Автомобиль: IX 35.
Благодарил (а): 55 раз
#680
Сообщение Com »
Прошел ТО. ОД Планета Авто.
Расходники все свои 2600 рэ.
Работа официалов встала в 5290 рэ.
Сергей Сергеич
Местоположение: Череповец
Автомобиль: iX35 FL
#681
Сообщение Сергей Сергеич »
Freediver писал(а):Мне (ну, то есть не прям мне, конечно) клизмой тормозуху отсасывали :)
сделал ТО-30. возник вопрос по поводу смены тормозной жидкости, поскольку во время смены колес на зимние (после проведения ТО) не обнаружил каких-либо следов на клапанах слива тормозухи.. не поленился, вернулся к официалу, задал вопрос.. на что получил ответ - что жидкость откачивают спец. механизмом и доливают свежую. На вопрос как можно откачать спецмеханизмом тормозуху из тормозных цилиндров, внятного ответа не получил, кроме дежурной оправдалки - типа, всем так меняем, никто не жаловался пока..
Вопрос возникает - действительно ли метод откачивания и замещения жидкости работает ? Или это всё таки только замена жидкости в бачке и надо заявлять претензию ?? а единственный метод - это слив из клапанов и доливка жидкости в торм. бачок ?? До этого делал ТО на икса и на предыдущего Тушкана в Рольфе и как-то не задавался вопросом замены тормозухи.. А в этом случае обратился к вологодскому оф дилеру.. сомнения-то появились уже в момент приемки авто, когда элементарно не закрыли защёлки на воздушном фильтре.. ну, вроде мелочи, с кем не бывает.. а вот замена тормозухи как-то расстраивает..
Благодарил (а): 137 раз
#682
Сообщение Vovan K »
Так ее и меняют всем
artyom_z
#683
через клапана тормозуху меняют большинство дядей т.к. у наших дядей почему то нет оборудования . как и в автоматической коробке масло меняют доливом .
Ruttor
Благодарил (а): 151 раз
#684
Сообщение Ruttor »
Vovan K писал(а): Так ее и меняют всем
Не надо выдавать желаемое за действительное. Не меняют так "всем" :twisted:
Описанный выше способ - это не замена, а профанация. Жижа в трубках остаётся старая, возможно попадает воздух в систему при такой замене!
При нормальной же замене откручивают штуцеры на колёсах и сливают жижу оттуда, доливая в бачок новую. Так происходит замена старой на новую. Возможно потом еще потребутся прокачать тормоза.
#685
Сообщение Vovan K »
Ruttor писал(а):Описанный выше способ - это не замена, а профанация. Жижа в трубках остаётся старая, возможно попадает воздух в систему при такой замене!
Так всем при ТО и делают профилактику и откачивают тормозуху столько,что бы не попал воздух.Как прокачивают тормоза я в курсе но у нас не жигули :)
Не одного знакомого (друга) у меня нет кому бы при прохождении ТО делали полную замену тормозухи с прокачкой
ergil
Благодарил (а): 27 раз
#686
Сообщение ergil »
Com писал(а):Прошел ТО. ОД Планета Авто.
Масло подсолнечное что ли заливали? 2600 - это либо масло либо все остальные расходники...
ergil
#687
Сообщение ergil »
Сергей Сергеич писал(а):на что получил ответ - что жидкость откачивают спец. механизмом и доливают свежую.
Присутствовал на ТО2 - снимали колеса и сливали тормозуху как положено.
#688
Сообщение Vovan K »
ergil писал(а):Присутствовал на ТО2 - снимали колеса и сливали тормозуху как положено.
Наверное с доливом в этот момент с верху что бы воздух не попал.
artyom_z
#689
если там неоригинал всё то вполне
ergil
#690
Сообщение ergil »
Трубочками 4 емкости подсоединили к штуцерам. Один жал на тормоз - второй постепенно доливал в бачок тормозуху. Я привез банку 1 л. - всю залили в бачок.
