ТО-2 (30 000 км)
Благодарил (а): 137 раз
Re: ТО-2 (30 000 км)
#691
Сообщение Vovan K »
ergil писал(а):Трубочками 4 емкости подсоединили к штуцерам. Один жал на тормоз - второй постепенно доливал в бачок тормозуху. Я привез банку 1 л. - всю залили в бачок.
Если машина древняя то могут и так,а если нет пробега то просто откачают.
У Шамана поинтересуйтесь как они делают
ergil
Благодарил (а): 27 раз
#692
Сообщение ergil »
Название темы наводит на мысль, что ТО-2 делают либо когда машине 2 года, либо пробег около 30т. У кого-то при соблюдении этих условий более древняя машина получается? Или просто какие-то ОД делают как им проще и быстрее? Замену масла тоже можно делать отсосом...
#693
Сообщение Vovan K »
ergil писал(а):Название темы наводит на мысль, что ТО-2 делают либо когда машине 2 года, либо пробег около 30т. У кого-то при соблюдении хотя бы одного условия более древняя машина получается? Или просто какие-то ОД делают как им проще и быстрее? Замену масла тоже можно делать отсосом...
Кто то на ТО2 может ехать с 15т.км,а кто то и 40-50.И это тоже не исключение какие-то ОД делают как им проще и быстрее
Сергей Сергеич
Местоположение: Череповец
Автомобиль: iX35 FL
Благодарил (а): 23 раза
#694
Сообщение Сергей Сергеич »
Ruttor писал(а):
Vovan K писал(а): Так ее и меняют всем
Не надо выдавать желаемое за действительное. Не меняют так "всем" :twisted:
Описанный выше способ - это не замена, а профанация. Жижа в трубках остаётся старая, возможно попадает воздух в систему при такой замене!
При нормальной же замене откручивают штуцеры на колёсах и сливают жижу оттуда, доливая в бачок новую. Так происходит замена старой на новую. Возможно потом еще потребутся прокачать тормоза.
совершенно верно, абсолютно согласен, что откачивание из бачка - это профанация..
никто не интересовался, что по этому поводу говорит представительство Хендэ ??
Ruttor
Благодарил (а): 151 раз
#695
Сообщение Ruttor »
Неправильно делать "откачкой". Если полодена замена, то менять надо как положено - слил/залил (конкретно тормозуха - методом вытеснения).
ОД делает именно так (говорю за АГ-Балашиха). Замена откачкой и доливом - профанация, повторюсь. Тот факт, что кому-то сделали иначе, не говорит о том, что сделали правильно.
#696
Сообщение Vovan K »
Ruttor писал(а):Vovan K
А никто и не говорит что это правильно :)
Com
Настоящее имя: Никита
Автомобиль: IX 35.
Благодарил (а): 55 раз
#697
Сообщение Com »
ergil писал(а):
Com писал(а):Прошел ТО. ОД Планета Авто.
Расходники все свои 2600 рэ.
Работа официалов встала в 5290 рэ.
Масло подсолнечное что ли заливали? 2600 - это либо масло либо все остальные расходники...
Масло Total hks 5 литров, масляный фильр оригинал, воздушник и салонный неоригинал. Тормозуха 200 рэ.
Скидка на масло и тормозуху хорошая, фильтра с экзиста. Итого 2600 рэ.
Zetetic
Благодарил (а): 129 раз
#698
Сообщение Zetetic »
Проверили на ТО-2 аккумулятор. Замер показал, что состояние хорошее: U=12.95; номинал-660 ССА, замер-651 ССА. Вообще то было опасение, что через два года эксплуатации надо бы подзарядить....выходит не надо.
У кого какие результаты теста были на ТО-2, чтобы понимать диапазон износа АКБ за этот период?
Шоу-Дао
Ruttor
#699
Сообщение Ruttor »
Zetetic писал(а):Проверили на ТО-2 аккумулятор. Замер показал, что состояние хорошее: U=12.95; номинал-660 ССА, замер-651 ССА. Вообще то было опасение, что через два года эксплуатации надо бы подзарядить....выходит не надо.
Мне не делали замер на ТО-2 (или ничего не сказали и не отдали распечатку :? ), но на ТО-4 (57000км пробега и 3 года эксплуатации) аккумулятор как новенький по всем параметрам.
Давайте почаще просраться машине. Двигатель и аккумулятор любят обороты, а не тошнилово в пробках с кучей включенных потребителей :!:
Благодарил (а): 1269 раз
#700
Сообщение Александр L »
Zetetic писал(а):Вообще то было опасение, что через два года эксплуатации надо бы подзарядить....выходит не надо.
да зачем это вообще делать... если у вас машина заводиться с пол оборота.... и все работает ....
отпишитесь кто-нибудь по стоимости ТО на сегодняшний день с перечнем работ
mrstorm
#701
Сообщение mrstorm »
всем привет. Не подскажите какую марку тормозной жидкости брать на то2 и какой объем?
Ruttor
#702
Сообщение Ruttor »
mrstorm писал(а):всем привет. Не подскажите какую марку тормозной жидкости брать на то2 и какой объем?
Спецификация - DOT-4 (или выше)
Объём - 1л (за глаза!)
Марка - на личный вкус и предпочтение, хоть Лукойл - http://lukoil-masla.ru/products/commerce/techliq/00303/
mrstorm
#703
Сообщение mrstorm »
Спасибо за ответы. Не подскажите сколько нужно масла для двигателя на ресталинг? Я в прошлый раз привозил 5литров масла, литрушку вообще не трогали. У всех так? В этот раз хочу купить масло 0w40, и не хотелось бы покупать на всякий случай еще литр,
Благодарил (а): 112 раз
#704
Сообщение letnaps »
mrstorm
У меня 4л хватает
-=PasHa=-
Местоположение: Сергиев Посад
Автомобиль: ix35 Рестайл, 2.0, АТ, 4WD, Prime
Благодарил (а): 3 раза
#705
Сообщение -=PasHa=- »
mrstorm писал(а):Не подскажите сколько нужно масла для двигателя на ресталинг?
Мне на первом ТО в наряд-заказе написали 4,6 литра, на втором ТО - 4,5 л.
