Загорается EPS...
alekc31
Настоящее имя: алексей
Местоположение: Нарьян-Мар
Автомобиль: хундай ix35, 2.0, бензин, автомат
Благодарил (а): 1 раз
Загорается EPS...
#1
Сообщение alekc31 »
Добрый день! На авто время от времени при движении с места срабатывает АБС, а после загорается красным спуск с горы, скользкая дорога и руль тянет в сторону, следующим загорается EPS. спустя не которое время все ошибки исчезают и руль больше не ведет. Ездил на диагностику, убрали ошибку и сказали что не исправен датчик угла поворота, а где этот датчик находится не сказали и есть ли он вообще. Подскажите причину, Спасибо! Дилерского центра рядом нет.
Ураган
Автомобиль: ix35 4WD Style Black
Благодарил (а): 11 раз
Re: Загорается EPS...
#2
Сообщение Ураган »
alekc31 писал(а):не исправен датчик угла поворота
Вы сами на свой вопрос ответили. Он есть, иначе бы ничего не загоралось (это часть системы курсовой стабилизации, говорит системе куда и насколько повернут руль). Езжайте к официалам, это гарантийный случай :) Обсуждалось тут уже не раз.
За это сообщение автора Ураган поблагодарил:
alekc31
alekc31
#3
Сообщение alekc31 »
спасибо Ураган! к офицалам только зимой, когда зимник будет, хочу поменять сам, мне бы номер датчика чтоб заказать...
Konstantin
Благодарил (а): 5 раз
#4
Сообщение Konstantin »
Добрый вечер! Начала изредка моргать лампочка EPS- рулевое управление!
Подскажите, что может быть?
Trane1
Настоящее имя: 1
Местоположение: 1
Автомобиль: 1
Благодарил (а): 74 раза
#5
Сообщение Trane1 »
да что угодно
у меня на i30 тоже загоралась
поменяли сначала датчик положения руля не помогло
оказалось просто глючил датчик тормоза и уже отдавал не правильные данные отдавал ...
За это сообщение автора Trane1 поблагодарил:
Konstantin
Konstantin
#6
Trashe1 писал(а):да что угодно
Так я не понял чем у Вас дело с лампочкой закончилось?
Konstantin
#7
Датчик тормоза причём? Его тоже поменяли? И только тогда всё прошло?
Trane1
Настоящее имя: 1
Местоположение: 1
Автомобиль: 1
#8
Сообщение Trane1 »
да вот во всем был виноват датчик тормоза
он давай кривые данные и от него все глючило
его заменили и все стало работать как часы
Konstantin
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 146 раз
#9
Сообщение VictorZ1 »
Датчик тормоза - это пара контактов. Никаких кривых данных он отдать не может. Датчик тормоза может иметь отношение к ESP, а не EPS.
Trane1
Настоящее имя: 1
Местоположение: 1
Автомобиль: 1
#10
Сообщение Trane1 »
я как пример писал.
то что электроника может глючить от чего угодно!
-Natali-
Настоящее имя: Наталья
Автомобиль: Hyundai ix 35 2.0 4WD Classic АКПП
День рождения (покупки) авто: 21.11.2012
Благодарил (а): 2 раза
#11
Сообщение -Natali- »
У меня тоже загорался EPS. После посещения дилера поменяли рулевую стойку, т.к. глючил датчик, а в моей комплектации(без ESP) датчик отдельно не меняется.
Konstantin
#12
-Natali- писал(а):У меня тоже загорался EPS. После посещения дилера поменяли рулевую стойку, т.к. глючил датчик, а в моей комплектации(без ESP) датчик отдельно не меняется.
У меня кратковременно моргает 2-5 раз в день уже 3 дня.
И вопрос: есть рулевая рейка, а рулевая стойка – это что-то новое для меня?
Можно поподробнее (как определить если лампочка кратковременно моргнёт и гаснет)?
-Natali-
#13
не придирайтесь) конечно же рейка. У меня на холодную загоралась лампочка и гасла минут через 15, неисправность датчика выявили после диагностики
Konstantin
#14
-Natali- я непонятливый наверное, всё мне расскажи да покажи.
Еще вопрос: все выше описанные проблемы произошли с вашим довольно-таки новым IX 35-тым? Сегодня вашей машине исполнилось 4месяца и 19 дней?
-Natali-
#15
совершенно верно, через месяц после покупки(
