Не заводится,АКПП не перекл.горит ESP & DBC
doctor
Автомобиль: IX 35 prestige
День рождения (покупки) авто: 29.08.2012
Благодарил (а): 7 раз
Re: Не заводится,АКПП не перекл.горит ESP & DBC
#31
Сообщение doctor »
максс писал(а):В том-то и дело,что у меня стоит только мульти-лок и штатная сигналка.ЧЕХ-сентябрь.Заводится без нажатия на педаль тормоза.
завод ключем или кнопкой(если кнопкой то нужно выжать тормоз)
Al_exey
Настоящее имя: Alexey
Местоположение: Msk
Благодарил (а): 21 раз
#32
Сообщение Al_exey »
все-таки пришлось заехать к ОД на очередное ТО. При сдаче убедительно просил проделать ряд мероприятий по выявлению вышеописаннной проблемы - согласились. результат диагностики:
Код отказа С1513 - неисправность датчика стоп сигнала, требуется замена.(по гарантии)
но как всегда у ОД не оказалось запчастей (это же бешенные $$$$$ держать у себя запчасти и тем более датчика стоп сигнала) и для автомобиля заказали запчасти, жду когда поступят.
Klest
Местоположение: Киев
#33
Сообщение Klest »
Ага, невероятные просто деньги, аж 250 рублей за штуку и это розничная цена, соответственно в закупке 2 доллара максимум. Особо умиляет этот момент в свете того, что когда ее заказывали мне, то в списке я был 134. И вы думаете что-то изменилось, были сделаны выводы? Вчера был на СТО, датчики парктроника по гарантии меняли, при мне очередному обладателю 35-го радостно пообещали привезти деталюшку через три недели. Дал бедолаге контакт людей которые мне ее продали, в четыре раза дороже, в свое время.
Andrew_23Rus
Местоположение: Краснодар
Автомобиль: IX 35 2,0 (бензин) АКПП 4 WD
День рождения (покупки) авто: 15.05.2010
#34
Сообщение Andrew_23Rus »
Пару дней назад, такая же байда произошла и у меня, как у автора в сабже описано. Невозможно включить заднюю передачу и горят лампы ESP и DBC. Подумал, что АКПП заблокировалась, сделал всё по мануалу, нажал на тормоз и на кнопочку рядом с рычагом, всё переключилось, поставил в режим "Р". Авто заглушил. Потом завёл, всё прошло. Авто у меня заводится ключом, так что в "Р" завелось всё ок и без тормоза. Подумал, что глюк был какой-то, можь не дожал на тормоз и в движении переключать начал. А потом на следующий день просто в движении загорелись две эти лампы. Остановился, попробовал переключить на заднюю - нифига. Заглушил, завёл - всё гуд. Времени тоже пока нет к ОД поехать. Пока полез в инете покопать. А ты, оказывается, не я один такой. И причина не фатальная, а уже подумал АКПП навернулась. Запишусь на диагностику к ОД, пусть сами вначале причину скажут. А там - посмотрим, что и как.
lila
Настоящее имя: liliy
Местоположение: SPb
День рождения (покупки) авто: 25.06.2011
#35
Сообщение lila »
Добрый день.
У меня возникла таже проблема. Горят лампы ESP и DBC, коробка передач блокируется в положение Р. Подскажите, кто решил эту проблему. Через пару дней встаю на гарантийное обслуживание, И вообще автомобиль эксплуатировать можно или нет?
Andrew_23Rus
#36
Проблема решилась у меня так. По советам форума пришёл к выводу, что не работает выключатель стоп-сигналов. Я его снял, пошевелил сам "концевик", ну и соответственно, контакты на разъёме, поставил - работает. После этого проехал уже 2 тыс. км, пока всё нормально, больше не повторялось. На гарантию смысла ехать не было, т.к. по факту лампы не горели, АКПП работала нормально. В общем, или контакт плохой на самом выключателе был, или сам выключатель окислился, контакт подгорел и т.п., а я пошевелил его, вот и заработало.
Если у вас проблема постоянная - прямой путь к дилеру, пусть выключатель этот меняют.
Авто эксплуатировать можно, только имейте ввиду, у вас не горят стоп-сигналы, резко не тормозите, чтобы в зад кто-нить не въехал. Ну и коробку переключать с нажатой кнопкой разблокировки (справа вверху от рычага).
Al_exey
Местоположение: Msk
#37
Сообщение Al_exey »
автомобилю исполнилось три года и в качестве подарка проблема с переключением АКПП вернулась. Получается, что за три года экспл. на моей машине вышло из строя два датчика стоп сигнала, он же выключатель стоп-сигналов, он же "концевик".
собираюсь снова ехать к ОД на ремонт, надеюсь это будет гарантия! неприятная поломка - в момент авто становиться на прикол и ничего ты с ним не поделаешь =(
Al_exey
Местоположение: Msk
#38
Сообщение Al_exey »
Andrew_23Rus писал(а):Я его снял, пошевелил сам "концевик", ну и соответственно, контакты на разъёме, поставил - работает. по факту лампы не горели. В общем, или контакт плохой на самом выключателе был, или сам выключатель окислился, контакт подгорел и т.п., а я пошевелил его, вот и заработало. имейте ввиду, у вас не горят стоп-сигналы.
распишите чуть подробнее или еще лучше выложить фото где/как найти этот "концевик"? кстати, стоп сигнал у меня при этом, вроде как исправен - горит при нажатии (но надо проверить).
Andrew_23Rus писал(а):Ну и коробку переключать с нажатой кнопкой разблокировки (справа вверху от рычага).
можно чуть подробнее? как при помощи кнопки "shift" можно переключить передачу? я сколько пробовал ни разу не получалось. Естественно нажимал (при помощи подручных предметов) на кнопку "shift" до упора.
Namb
Настоящее имя: Noname
Местоположение: Omsk
Автомобиль: Tucson Korea
Благодарил (а): 30 раз
#39
Сообщение Namb »
http://www.autodoc.ru/Web/part/hyundai- ... 938103K000
это концевик, с фото
находится он прямо на педали тормоза, найти его очень легко
при нажатии на педаль белая пимпочка (справа на фото) должна отжиматься
к нему подходит разъем питания, который тоже очень легко отсоединить - нажимаешь на края и вытягиваешь
За это сообщение автора Namb поблагодарили (всего 2):
-mio-, Al_exey
Al_exey
Местоположение: Msk
#40
Сообщение Al_exey »
как при помощи кнопки "shift" можно переключить передачу при не работающем двигателе? а точнее на сколько большие усилия нужно приложить к кнопке "shift" или "shift lock" (точно не помню) нажав на нее для переключения положения ручки АКПП?
Zeleboba
Местоположение: Москва Ю.В.А.О Рязанский проспект
Автомобиль: Хундай ix 35
Благодарил (а): 15 раз
#41
Сообщение Zeleboba »
Была такая же проблема , меняли датчик раз 5 потом вердикт датчик авс правый ,поменял опять горит , в итоге поменяли ступицу и все в норме 82т полет нормальный )))(менял за свой счет так как пробег был уже под 80 т
влад69
Настоящее имя: Влад
Местоположение: тверь
Автомобиль: lmx 20 4
Благодарил (а): 6 раз
#42
Сообщение влад69 »
Появилась аналогичная проблема. Думаю что то с абс. Куда дальше смотреть ?
Дмитрий9807
День рождения (покупки) авто: 22.02.2013
#43
Сообщение Дмитрий9807 »
Езжайте к дилеру и если дело в кнопке и ваш вин попал под TSB вам поставят электронную кнопку стоп сигнала Дата начала TSB: 22.01.2014 Дата окончания TSB: 22.04.2021 номер детали 938104DR0AQQH или 938103K000QQH или 938103K000QQK
