Первая поездка шелестящий звук при >80км/ч
halp
День рождения (покупки) авто: 13.08.2012
Благодарил (а): 6 раз
#1
Сообщение halp »
Здравствуйте, вот столкнулся с такой проблемой, по приезду в пункт Б, обнаружил, что передние брызговики впереди переднего колеса потерты об колеса.
Чудеса, думаю, чего- тут не хватает, а именно пыльника переднего бампера или еще называют поглотителем энергии.
Встретив в соседнем дворе ix35 заглянул под бампер,пыльник имеется.
Звоню в салон, говорят: Мы когда ставим защиту двигателя выкидываем эту хрень :(
Я: Как же так, без него поток ветра прижимает подкрылок с этим брызговиком.
Они: приезжайте поставим.
Итого, у меня на моем коне теперече по два зуба (колесом протерло = по середине каждый) с каждой стороны перед колесом привязал на проволоке к бамперу :(
Вопросы:
Как у Вас было при постановке защиты двигателя ?
Ставятся ли эти два девайса вместе.
Короче, поделитесь Вашим опытом пожалуйста.
buber
Настоящее имя: Pasha
Местоположение: St. Petersburg
Автомобиль: А\Т Comfort 4wd Бенз.
День рождения (покупки) авто: 15.11.2010
Благодарил (а): 1 раз
Re: Первая поездка шелестящий звук при >80км/ч
#2
Сообщение buber »
На одной машине защита стоит поверх "пыльника" При сильном лобовом ветре и высокой скорости клипсы которые держали подкрылки вылетели, посадил на болты, но "зубы" успели протереться.
На другой родной пыльник снят, но при этом защита сама повторяет по форме пыльник.. (обе защиты "карбон").
За это сообщение автора buber поблагодарил:
halp
halp
#3
Сообщение halp »
Съездил в салон, не нашли для меня пыльника, те 2 ix35 что в салоне уже без пыльников, стоит защита картера.
Обещали позвонить как придет новая партия ix35 и они мне поставят :)
halp
#4
Сообщение halp »
До сих пор ставят:(
Чудо салон, обходить стороной http://www.varshavkamotors.ru/
Timofey
Настоящее имя: Тимофей
Благодарил (а): 15 раз
#5
Сообщение Timofey »
У меня защита по верх пыльника стоит, два раза масло менял, все на место ставили.
gromatik
Настоящее имя: сергей
Местоположение: россия
Благодарил (а): 55 раз
#6
Сообщение gromatik »
Я сам поставил на зиму защиту без этого "пыльника" как вы его называете хотя это заводская пластовая защита. Итог два зуба, и ветер тут не причем по любому протрётся, сейчас стоит поверх метал. защита. Вывод не надо пластик снимать. Когда брал мет. защиту с ней были простаки в виде полых цилиндров. Надо было ставить по верх, в первый раз впереди с этими цилиндрами, и все нормуль. А сейчас тока подкрылок менять.
ХВАН
Местоположение: Питер
День рождения (покупки) авто: 17.02.2012
#7
Сообщение ХВАН »
та же история, разгоняюсь больше 80 - шелестит со стороны водительской двери - будто где-то щель. что делать? про пыльники и прочее в этой теме ничего не понял.
ХВАН
#8
Сообщение ХВАН »
во или не щель, а как будто приоткрытые окна, но все закрыто.
http://clubsantafe.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=11869
нашел похожую проблему
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 144 раза
#9
Сообщение VictorZ1 »
На Сантафе наверное просто климат стоял в режиме "авто". При этом скорость вентилятора меняется в зависимости от скорости автомобиля. Притормаживаешь - скорость вентилятора климата падает. Разгоняешься - скорость вентилятора увеличивается. Проверить просто - надо выключить режим климата "авто", выставить вентилятор на 3-4 деления и покататься.
ХВАН
#10
Сообщение ХВАН »
ну а наличие усиления звука шелеста при проезде встречного транспорта рядом с машиной? про климат я понял, хоть и не на авто езжу вроде..попробую, отпишу
VictorZ1
#11
Панорамный люк?
ХВАН
#12
Сообщение ХВАН »
нет, ни люка, ни панорамы
Благодарил (а): 213 раз
#13
Сообщение Cлавян-1 »
Не совсем понятен вопрос названия темы, но всё таки отвечу как в моём авто:
1. Защиту двигателя ставил сам поверх пластикового пыльника, всё стало как надо, ничего не снимал.
2. Пластиковые фартуки перед передними колесами на месте, целы, ни чего их (они) не цепляет.
3. Шелестящий звук на скорости свыше 80 км/ч присутствует, причиной считаю (может быть как вариант) - шум от дефлектора окон, звук шипованной резины, + тонкое боковое стекло (шумка на авто - полная, люка нет).
Авто 1,5 года, пробег 33 т.км., в принципе не парюсь по этому поводу, чего и Вам желаю!!! ;)
banda
Местоположение: Россия, Саратов
Автомобиль: ix35 6AT 4WD Comfort Black Pearl
#14
Сообщение banda »
Защиту(сталь) дилер поставил в качестве одного из подарков при покупке авто. Пластиковый пыльник не снимали.
Андрей45
Местоположение: Россия, Шадринск
Автомобиль: Hyundai IX35, 2.0 6АТ, 2WD, Comfort+Navi, Red
День рождения (покупки) авто: 07.02.2013
Благодарил (а): 27 раз
#15
Сообщение Андрей45 »
banda писал(а):Защиту(сталь) дилер поставил в качестве одного из подарков при покупке авто. Пластиковый пыльник не снимали.
Аналогично!
