Панорамная крыша / люк
NIXLINCO
Автомобиль: HYUNDAI SANTA FE TM
День рождения (покупки) авто: 10.06.2020
Благодарил (а): 34 раза
Re: Панорамная крыша
#226
Сообщение NIXLINCO »
NIXLINCO писал(а):Рекомендую для смазки направляющих люка
Тефлоновый спрей Pro-Line PTFE-Pulver-Spray :)
Не рекомендую, эффект очень не долгий.
moder: А вот тривиальные WD-40 и силикон отлично работают! )))
Благодарил (а): 740 раз
#227
Сообщение Валерон »
Имея 10 лет с покупки авто.
По опыту.
Селиконовая смазка на резинки .
И как ни странно. Моторное масло, в салазки
И куда можно.
Местоположение: Тюмень
Благодарил (а): 45 раз
#228
Сообщение начальнег »
Валерон писал(а):Имея 10 лет с покупки авто.
По опыту.
И куда можно.
Так грязи налипнет там дохрена если моторное масло лить
#229
Сообщение Валерон »
Не налипало.
Я по опыту. И под деревьями машину не ставлю.
По поводу WD-40.
Это же смесь масла 10% с керосином.
Ну и пользуюсь 2 раза в год.
Вся проблема думаю в этом.
Салазки какой-то сплав алюминия, а по ним метал ходит. Вот и задирает
Белую пробовал..
Она как графит. Пыли на себя и грязи собирает..
А если мойка с кёрхером.
Там отбивает любую смазку.
Утверждать не могу ибо не видел. Но думаю корейцы решили что как по маслу сталь по люминию ходить будет.
Можно бы было наверное подшипники поставить.
Но по итогу, да. Я свой рецепт описал.
Не принуждаю ни кого
Начальнег , не лить, а прокапывать.
55andrey55
Автомобиль: Ix35
Благодарил (а): 3 раза
Не работает люк
#230
Сообщение 55andrey55 »
Привет.
Проблема такая, люк не работает от слова совсем.
Т.е. жму кнопку, никакой реакции.
Направляющие отпадают, предохранитель менял, что ещё посмотреть, проверить?
Re: Не работает люк
#231
Сообщение Валерон »
Наверное не стоило новую тему создавать.
Вот тема есть viewtopic.php?f=18&t=252
Фигня, бывает. Админы перекинут думаю.
А по звукам в салоне что нить происходит?
Как вариант. Если начать сначала.
Машин я так думаю не первый хозяин?
Какого года
Может им и не пользовались лет 7.
Он закис.
Пролей всё смазкой, оставь на сутки.
55andrey55
Автомобиль: Ix35
Re: Не работает люк
#232
Там я читал, там про салазки больше.
Про них я упомянул, потому что когда они не работают, тогда треск есть. А у меня тишина. Вообще ни одного звука.
Летом ещё работал нормально люк.
SerGT
Благодарил (а): 77 раз
Re: Не работает люк
#233
Сообщение SerGT »
55andrey55 писал(а):Там я читал, там про салазки больше.
науку о контактах никто не отменял.... прозванивать цепочки не пробовали?
55andrey55
Автомобиль: Ix35
Re: Не работает люк
#234
SerGT писал(а): науку о контактах никто не отменял.... прозванивать цепочки не пробовали?
Была мысль. Моторчик люка где находиться, не подскажите?
Да и вообще проводка на него где идёт? Я так подозреваю что в какой-то стойке. Водителя или пассажира?
SerGT
Re: Не работает люк
#235
Сообщение SerGT »
где проводка идет не знаю, но думаю начать надо с кнопки...
moder: +100500, вот тут фото снятого блока управления светом/люком, от кнопки и "двигаться" по проводке. )))
slavaviva73
Местоположение: Украина., Одесса
Автомобиль: Хюндай ix35
День рождения (покупки) авто: 01.01.1921
Люк
#236
Сообщение slavaviva73 »
Вчера решил открыть люк ,. Хорошо свежий воздух.? А вот когда закрывал до половины доезжает и обратно едит на открытие ,. Кто сталкивался ???
moder: В теме много рекомендаций и рецептов, например viewtopic.php?p=367401#p367401. )))
LEXXS
Автомобиль: ix35(Престиж) цвет Cashmere Brown
Благодарил (а): 19 раз
Re: Люк
#237
Сообщение LEXXS »
slavaviva73 писал(а):Вчера решил открыть люк ,. Хорошо свежий воздух.? А вот когда закрывал до половины доезжает и обратно едит на открытие ,. Кто сталкивался ???
Было так,рукой помогал.Почистили и смазали в сервисе и всё заработало.Но чистить и смазывать нужно почаще.
борт_239
Местоположение: Сергиев Посад
Автомобиль: Туксон IX 10 год, кореец, 2wd
День рождения (покупки) авто: 30.07.2013
Благодарил (а): 2 раза
Re: Люк
#238
Сообщение борт_239 »
Прочистить наплавляющие, продуть как следует. можно на шинку подъехать и попросить шланг. потом все тщательно смазать и будет тебе счастье. у меня так каждую весну после осени и зимы говна там много.
steelix
Местоположение: Москоу
Благодарил (а): 4 раза
Панорама и морозы
#239
Сообщение steelix »
Всем привет. Вопрос к владельцам авто с панорамной крышей/люком. С наступлением минусовых температур заметил, что панорама, при проезде лежачих полицейских, заездов и съездов с бортиков (поребриков) скрипит/кряхтит в закрытом положении. Это что-то страшное? Или особенности панорам/люков в морозы?
Естественно, как наступили холода, никаких действий с ней не производил. Есть возможность смазать резинки вокруг люка, надо ли? (Тем же чем смазывают дверные уплотнители)
Nikolasha
Благодарил (а): 122 раза
#240
Сообщение Nikolasha »
steelix Смазываю два раза в год силиконовой смазкой резинку вокруг люка. Ничего пока не скрипит.
За это сообщение автора Nikolasha поблагодарил:
steelix
