Спасибо, буду пробоватьNikolasha писал(а):steelix Смазываю два раза в год силиконовой смазкой резинку вокруг люка. Ничего пока не скрипит.
Панорамная крыша / люк
steelix
- Настоящее имя: Александр
- Местоположение: Москоу
- Автомобиль: ix35
#241- ValeryPVE
- Настоящее имя: Валерий
#242Были уже реально тёплые деньки в Мск (даже на пляже загорал))) - расконсервировал панораму. Напрягло, что первый раз люк открывался с ощутимой "тяжестью", я аж перепугался. Вычистил пинцетом из пазов всякие почки от деревьев, листья, цветы и прочую чепуху (откуда набралось, вроде регулярно слежу и чищу?), всё резиновое под люком смазал силиконовой смазкой (до куда дотянулся), а алюминиевые направляющие ВД-40 (другой нет). Вроде всё наладилось и ездит вперёд-назад без проблем. )))
Всем - солнца, чистого воздуха и удачи!
steelix
- Автомобиль: ix35
#243Всем привет, стал замечать, что люк закрывается не совсем плотно с левой стороны, фото прилагаю. Что это может быть?
steelix
- Автомобиль: ix35
#244Друзья, как можно подобраться к направляющим которые находятся в задней части люка?
- ProstoLos
- Настоящее имя: Максим
- Автомобиль: ix35 4WD,6AT,Бензин 2011г. Prestige+ChiPaulus
#245Доброго времени суток! Может кому на заметку пригодится, про панорамную крышу... Я у своей каждый год вычищал пазы и смазывал консистентной силиконовой смазкой. И несколько лет всё работало. Но тут очередное обслуживание не помогло!!! И пазы чистые и смазано всё... А он открывается не до конца а потом еще и не закрывается без помощи!!
Короче, делать нечего, начал копать как его полностью разобрать, чтобы обслужить. К слову в балашихинском нашем сервисе, эта процедура стоила 4000р а в этом году мне объявили 17 за работу
Чтоб у них так зарплата повысилась... Вобщем купил я по совету знающих людей смазку БМВ и полез. Разобрал почти без проблем. И обнаружил почему у меня клинит люк! На задних (наклонных) рычагах люка есть поворотные сухари. Они пластиковые. Но они почти напрочь закисли на осях!! В результате этого, при прохождению рычагами изгибов паза, сухари не поворачиваются а стопорят длижение!!! Рычаги эти стоят не дорого (959р/шт) и по-моему их можно поменять без разборки крыши, просто приоткрыв люк... Мои приедут в конце августа и я буду пробовать их поменять. Номера наклонных рычагов на дорестайл 81651-1P000 и 81652-1P000 Внешний вид по номеру можно глянуть в интернетах. Всем добра!)
Последний раз редактировалось ProstoLos 13 авг 2022, 00:11, всего редактировалось 1 раз.
- ProstoLos
#246Если я правильно понял, нужно подобраться к внешним направляющим? Ну почистить и смазать их можно ничего не разбирая. Я это делал всегда пинцетом тряпочкой и небольшой кисточкой. Если есть сжатый воздух - вообще замечательно! Но если чистить основательно - нужно снимать рейлинги и крышки под ними. Где-то на форуме была инструкция по разборке... не нашел. Может модераторы подскажут?
steelix
- Автомобиль: ix35
#247Именно хочу подобраться к задним направляющим (если смотреть на авто сверху) т.к. в открытом положении имеется люфт в левой задней части, будто какой-то крепёж разболтался...
- ValeryPVE
#248Последние дни в Москве весьма тепло и сухо. Регламент панорамы провел прямо сегодня - силикон на резинки/пластмасски и WD -40 на алюминиевые направляющие. Можно пользоваться! )))
- Sergey51
#249Не используй ты это WD. Направляющие надо смазывать тем же силиконом. У ликви моли есть хорошие продукты. WD действует лишь короткий срок, дальше только минусы.
- Austin Powers
- Настоящее имя: Игорь
- Местоположение: Минск, Беларусь
- Автомобиль: ix35, 2WD, АКПП (произведен 23.05.2015)
- День рождения (покупки) авто: 24.10.2020
#250Sergey51, поддерживаю. Использовать WD как смазку неправильно. Это после WD нужна смазка, иначе будет только хуже.
- Валерон
- ProstoLos
#252Переведя люк в первое положение (приподнимается, но не отъезжает) мы увидим задние (наклонные) рычаги. Они прикручены к рамке люка болтами под шестигранник. Должны быть затянуты нормально. Их можно открутить и приподняв заднюю часть люка подложить под край какую-нибудь коробку, чтобы люк на ней лежал и не разбился. После этого можно попытаться вынуть из направляющих эти рычаги и оценить их состояние. Есть вероятность, что пластиковые сухари раскрошились и рычаг в направляющей стал болтаться.
- ValeryPVE
#253Sergey51 писал(а):...Не используй ты это WD. Направляющие надо смазывать тем же силиконом...
Послушал/почитал "бывалых", ))) проникся. Купил сегодня вот такой баллон и залил под люком панорамы все направляющие. Будем посмотреть. )))Austin Powers писал(а):...Использовать WD как смазку неправильно. Это после WD нужна смазка...
Venom
- Новичок
- Настоящее имя: Виктор
- Местоположение: Украина
- Автомобиль: Ix35
#254Как справились с перекосом люка?steelix писал(а):Всем привет, стал замечать, что люк закрывается не совсем плотно с левой стороны, фото прилагаю. Что это может быть?
Такая же беда....(
- ProstoLos
