ГУ на Android IX35\TucsonIX
Благодарил (а): 76 раз
Re: ГУ на Android IX35\TucsonIX
#211
Сообщение Phantom »
pavel1972 писал(а):Владимир,а эта схема от магнитолы??
Подобного в 5ой двери нет
и схема не от магнитолы,картинка тоже от балды..камера заднего вида от другой машины..
счас сделаю фото ..
pavel1972
vladvik_1
Местоположение: Астрахань
Автомобиль: Mazda 6, 2.0, Sport
Благодарил (а): 12 раз
#212
Сообщение vladvik_1 »
счас сделаю фото ..
эта схема подключения камеры к именно к этой голове. Понятно камера не от этого авто.Камер вагон разных по дизайну а принцип подключения один.Здесь просто пример.
Последний раз редактировалось vladvik_1 02 ноя 2012, 19:49, всего редактировалось 1 раз.
#213
Сообщение Phantom »
на фото штатный плафон и камера встающая вместо плафона..
pavel1972
Настоящее имя: ПАВЕЛ
Благодарил (а): 166 раз
#214
Сообщение pavel1972 »
Это фото камеры которая штатно стоит в 5ой двери???
У меня камера в зеркале,но подобного соединения камеры не обнаружил!
#215
Сообщение Phantom »
2 pavel1972
Нет,Паша это фото камеры сторонего производителя,устанавливаемой вместо штатного плафона ,для комплектаций без камеры заднего вида..
pavel1972
pavel1972
#216
Может кто знает принцип питания штатной камеры??
Разбирал 5ую полностью,но тюльпана нет там!!как же тогда изображение передается??
Логически через тюльпан,но где он тогда??
#217
Сообщение Phantom »
pavel1972 писал(а):Может кто знает принцип питания штатной камеры??
в задней двери тюльпана нет,обычный разъем...приедешь-посмотрим,что с твоей камерой.
pavel1972
Дмитрич
Местоположение: Россия Псков
Автомобиль: Huyndai ix35 серебристый Style бензин
День рождения (покупки) авто: 19.01.2012
Благодарил (а): 35 раз
#218
Сообщение Дмитрич »
gromatik К Вам вопрос: укажите пожалуйста комплектацию автомобиля?
Я так понимаю, у Вас без штатной камеры, ханцфри, навигации, дополнительного усилителя и сабвуфера?
Прилагаю разпиновку разъемов для дух вариантов мультимедиа, взависимости от комплектации, т.е. Комфорт и Стаил, Престиж.
Возможно поможет разобраться с прозвонкой и подключением к штатной проводке.
У меня Стаил, мои разьемы М50-А, М50-С, М50-D.
В плане приобретение подобного аппарата и самостоятельная установка.
За это сообщение автора Дмитрич поблагодарил:
vladvik_1
[album][KiFTH]
#219
Сообщение Phantom »
2Дмитрич
у комфорта обычная голова без нави..
всего два разъема.
Дмитрич
#220
Сообщение Дмитрич »
Phantom Для твоего варианта похоже идут разъемы М24, М25 из выложенных ранее.
В любом случае, надо все прозванивать, могут встречаться ошибки или несоответствия в схемах.
Когда делал зеркала-автомат все совпало, до остального пока руку недоходят, всеравно победим.
[album][KiFTH]
#221
Сообщение Phantom »
Дмитрич писал(а):Phantom Для твоего варианта похоже идут разъемы М24, М25 из выложенных ранее.
2Дмитрич
у меня как раз вопросов и нет ,на своей машине несколько голов испытал,все подключено как надо ;)
поэтому и пишу что комфорт отличается по разъемах и т.д. от престижа.
gromatik
Настоящее имя: сергей
Местоположение: россия
Благодарил (а): 55 раз
#222
Сообщение gromatik »
Дмитрич если посмотрите с право от поста то будет ясно какая комплектация комфорт конечно( камера есть 2011 г.в.). Паш я предположил что тюльпаны, но не порите горячку. Писал же, к камере идут провода, да тюльпанов нет , но провода то есть, значит и сигнал с них есть!!! Не надо камеру менять на сторонних производителей!!! Нужно эти провода протянуть к ГУ ( всмысле врезатся где-то?, но вот где? вопрос открыт пока?), еще припоять грамотно к ним тюльпаны и соединить с комплектним разъемом( а кто сказал что будет легко, и эта голова не причем, все китайские одинаково ставятся в больше или меньшей степени), а тот плюс о котором я писал выше и распинался :x по его поиску, будет сигналом включения камиры при вкл. з.х. Вроде все ясно.
Точно знаю камера работать будет времени не было и так 2 чеса после работы у человека отнил, но вопрс с камерой решаем это точно ;)
Это кстати та самая кан-шина по которой и идет сигнал с камеры (даже если она у нас и в простом варианте но кан-шина ЕСТЬ)
gromatik
#223
pavel1972 писал(а):Это фото камеры которая штатно стоит в 5ой двери???
Паш у тебя не камера в зеркале, а экран и вот блин от него надо спуститься на голову. Я подозреваю, что проводка идет под потолком и тюльпаны могут быть там, но не факт, провода к экрану точно подходят.
Дмитрич
#224
Сообщение Дмитрич »
Вот схема разводки проводов. Можно посмотреть через какие разъемы идут сигналы.
gromatik
[album][KiFTH]
Edud
Настоящее имя: Эдуард
Автомобиль: ixD/red/184HF
Благодарил (а): 10 раз
#225
Сообщение Edud »
Когда енту балалайку ожидать?
больше месяца прошло,
