ГУ на Android IX35\TucsonIX
Sergan35
Местоположение: Челябинская обл, Снежинск
Автомобиль: ix35, 4WD, дизель, 136 л.с.
День рождения (покупки) авто: 0-12-2011
Благодарил (а): 4 раза
Re: ГУ на Android IX35\TucsonIX
#496
Сообщение Sergan35 »
Ruttor писал(а):
Sergan35 писал(а): Спасибо за фразы на английском. Продавцу Ваш текст отправил, посмотрим что ответит. ;)
Да, надо подождать ответа, без него ничего не сделать, видимо.
Sergan35 писал(а):Звук пропадает независимо от того какое приложение открываешь. При играющей музыке можно запустить радио-онлайн или просмотр фильмов (приложения которые ставятся на андрод) музыка выключится.
Очень странное поведение для Андройда. В фон не кидает приложения, а сразу завершает, получается. Никакой мультизадачности. Странно.
Sergan35 писал(а):Мануал с мафоном есть, но там ничего интересного, даже про настройки не слово.
Жаль, ждём ответ продавана.
Sergan35 писал(а):Я понимаю что андроид там чистый 4.4.4.
считал програмулиной SpecDevice характеристики. Вот что написал
Спойлер
Основные характеристики
Производитель: rockchip
Модель: rkpx3
Версия Android: 4.4.4; eng.zbunix.20160226.155041; SDK19
Дисплей: 1024 x 600; DPI: 160; Evaluated Size: 7,4"
Сенсорный экран: Multitouch 5 points
Графический ускоритель: Mali-400 MP; ARM; OpenGL ES-CM 1.1; OpenGL ES 2.0
ОЗУ: 884 MB
Флэш-память: 16 GB (14.676 GB actual); 8 GB (7.422 GB actual)
Процессор: 4 cores; ARMv7 Processor rev 0 (v7l) rkpx3; Max: 1416,0 MHz; Min: 312,0 MHz
Связь
Телефон: None
WiFi: mali
Режим USB Host: Yes
Bluetooth: No
GPS: Yes
Что-то как-то странно - дюймы не сходятся; процессор (насколько я понял) не тот, что указан в описании на сайте.
ссылка на магнитолу
Угу, посмотрел.
дело в том что если запустить несколько приложений с андроида (навител+браузер+галерею допустим) все они будут работать параллельно. А если после этого запустить радио или музыку, которые стоят (не знаю как объяснить) "не на андроиде", то все приложения запущенные с андроида закрываются...
Попробовал снять еще видео чуток подлиннее...
https://youtu.be/9Jnj8oroqjI
Китаец ответил, прислал 2 фотки, говорит "зайдите в настройки приложений=>GPS=>GPS звук режим смешивания... и Тогда, типа будет играть у тебя музыка параллельно с навигацией :)
Таких настроек у себя не нашел.
Да и суть немного другая...
Ruttor
Благодарил (а): 151 раз
#497
Сообщение Ruttor »
Sergan35 писал(а): дело в том что если запустить несколько приложений с андроида (навител+браузер+галерею допустим) все они будут работать параллельно. А если после этого запустить радио или музыку, которые стоят (не знаю как объяснить) "не на андроиде", то все приложения запущенные с андроида закрываются...
Очень странная ерунда... Полагаю, дело 99% в настройках. Вот только в настройках музыкального плеера или чего-то ещё - не ясно. Дистанционно, конечно, очень тяжело помочь.
Попробуй посмотреть, что есть в настройках музыкальной программы. А так же видел на видео значок AudioFX - может в нём что-то ещё есть.
Sergan35 писал(а): Китаец ответил, прислал 2 фотки, говорит "зайдите в настройки приложений=>GPS=>GPS звук режим смешивания... и Тогда, типа будет играть у тебя музыка параллельно с навигацией :)
А можно эти фотки посмотреть? Может наводку хотя бы дадут... где копать... :?
Sergan35
#498
вот что ответил китаец после вчерашнего видео
Спойлер
Привет мой друг,
Извините за неудобства.
Спасибо за ваши видео. Хорошо отметили проблемы.
Я прошел этот вопрос нашему инженеру. Я ответим Вам в ближайшее время.
:D
вот фотки которые прислал до этого
сегодня все перековырял в настройках, нет ничего похожего...
понял что медиа плеер, который проигрывает фм-радио, музыку и видео (отдельные ярлыки на рабочем столе) являются тоже приложениями (их можно принудительно остановить), только не понял в какую они директорию установлены...
Вот как-то так
Ruttor
#499
Сообщение Ruttor »
Sergan35 писал(а):вот что ответил китаец после вчерашнего видео
Спойлер
Привет мой друг,
:D
Опять же - подождём тогда.
Sergan35 писал(а): вот фотки которые прислал до этого
А что у вас в меню настроек (системных) в разделе GPS? Можно фотки и/или видяшку "лазания по настройкам"? :? вот тут "дистанционная помощь" становится затруднительной...
Sergan35 писал(а):понял что медиа плеер, который проигрывает фм-радио, музыку и видео (отдельные ярлыки на рабочем столе) являются тоже приложениями (их можно принудительно остановить), только не понял в какую они директорию установлены...
Это неважно, не в этом дело.
Sergan35
#500
прислал китаец ответ на мое последнее видео. 2 ссылки, одно видео, вторая - файлы для апгрейда или перепрошивки (не разбираюсь в этом)
вот ссылки
Спойлер
Hello my friend,
Please check the three links for the upgrading tools making, then upgrade in your unit.
https://yadi.sk/i/L8urIo91uVnqN
https://yadi.sk/d/fWymsuR-uno6C
If any problems, please feel free to contact us.
Ruttor
#501
Сообщение Ruttor »
Sergan35 писал(а):прислал китаец ответ на мое последнее видео. 2 ссылки, одно видео, вторая - файлы для апгрейда или перепрошивки (не разбираюсь в этом)
вот ссылки
Он прислал файлы для обновления, не перепрошивки.
Качаем второй архив, распаковываем.
Находим SD-карту, которую можно отформатировать (от 2гб и более).
Вставляем карту в комп/ноут (через переходник или кард-ридер - что доступно).
В скачанном архиве в папке SD_Firmware_Tool\software for upgrade tool находим файл run_For_Ver2.08_Loader и запускаем.
Далее жамкаем кнопки как в видео по первой ссылке (это процесс заливки обновления на SD карту, чтобы система распознала, что ей надо обновиться с карты).
По окончанию процесса идём с SD-картой в авто. Втыкаем карточку, поворачиваем ключ зажигания. По идее - при старте магнитола сама увидит карточку и обновиться с неё. Если нет - спрашиваем китайца как запустить апдейт.
Спойлер
Dear friend, how can I launch update process after preparation of SD card? Do I need just insert SD card to my device and start it (system will update itself?) or I need to do something else?.
Можно спросить его заранее, так даже будет правильнее. Я просто не занимался этим никогда, только телефоны прошивал (но там всё иначе делается).
Вдогонку спросить китайца "почему он сказал про 3 ссылки, а привёл только 2?". Может 3-я как раз и была типа видео по установке обновки на голову? :)
Спойлер
Also you mentioned, that I should follow 3 links, but you sent me only 2 of them. Where is 3rd link? And what I will find there?
Полагаю, что после установки обновки и перезагрузки головы у вас появится то меню, которое было раньше на скринах. Нужно будет пробовать включать "микшер звука" и проверять "сеанс одновременной игры" :D
Sergan35
#502
спасибо за поддержку, но
все бы хорошо, только у меня эта програмулина не видит мои флешки :D пробовал и 2 гига и на 8 ...снял видео для китайца
Спойлер
с такими темпами я научусь общаться с китайцами по вебкамере (ни разу в жизни не снимал видео для объяснения ситуации..., а тем более не знал что можно выложить это видео на яндекс-диск :lol: :lol: )
Ruttor
#503
Сообщение Ruttor »
Sergan35 писал(а):спасибо за поддержку, но
Полагаю, что нужно поставить галочку в проге в чек-бокс "SD" (на картинке указал). Китаец втыкал SD карту в USB-переходник и получал а-ля флешку. А вы напряму SD-карту в карт-ридер =) пробуем с галочкой! 8-) Отписываемся по результату!
Спойлер
Sergan35 писал(а):такими темпами я научусь общаться с китайцами по вебкамере
Это же только в "+" :D
Sergan35 писал(а):(...а тем более не знал что можно выложить это видео на яндекс-диск :lol: :lol: )
:class: нанотехнологии - они такие! Следуем за прогрессом! :class:
P.S.: судя по видео, на ноутбуке стоит Windows 8.1 или Windows 10. Прогу надо запускать от имени Администратора (правый клик по программе --> Запуск от имени Администратора). Чтобы наверняка.
Sergan35
#504
Спойлер
вчера получилось сделать загрузочную флешку, только пришлось скачать такую же прогу с 4пда и , спасибо за подсказку, запустить ее от имени Администратора. 8-)
Сегодня попробовал обновить... обновляется, но проблема осталась, ничего не поменялось после обновления :lol:
снял для китайцев очередное "кино" :D
https://yadi.sk/i/hdt3Fq6muuEth
Благодарил (а): 137 раз
#505
Сообщение Vovan K »
Sergan35 писал(а):снял для китайцев очередное "кино" :D
Зато видяхи на яндекс научились заливать ;)
Ruttor
#506
Сообщение Ruttor »
Sergan35 писал(а): вчера получилось сделать загрузочную флешку, только пришлось скачать такую же прогу с 4пда и , спасибо за подсказку, запустить ее от имени Администратора. 8-)
Уже хорошо!
Sergan35 писал(а): но проблема осталась, ничего не поменялось после обновления :lol:
Не факт, что не поменялось. Просто мы так и не добрались до указанных раннее китайцем настроек :? У меня 2 крайних варианта:
1. Начальный экран магнитолы - что за шестерёнка справа? Что там за настройки открываются?
Спойлер
Можно ли там найти что-то похожее на то, что ранее указывал китаец на картинках?
2. Что за настройки находятся вот в этом подменю "Navi" (сюда попадали нажатием иконки "отвёртки и гаечного ключа" на домашнем экране)?
Спойлер
Нужно найти что-то похожее вот на это:
http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 53#p289259
Мы его раскусим всё равно :dzun:
Благодарил (а): 819 раз
#507
Сообщение Егерь »
Ruttor
:apl: :D
"терпение и труд всё... перекур"(с)
Sergan35
#508
Ruttor писал(а):1. Начальный экран магнитолы - что за шестерёнка справа? Что там за настройки открываются?
1. это шестеренка выходит на меню настройки планшета
Спойлер
Ruttor писал(а):2. Что за настройки находятся вот в этом подменю "Navi" (сюда попадали нажатием иконки "отвёртки и гаечного ключа" на домашнем экране)?
это подменю - программируемая конпка "NAVI" на рабочем столе:
Спойлер
"быстрый доступ" к самому востребованному приложению... есть список приложений одно из которых можно поставить на эту кнопку...
Sergan35
#509
Ruttor писал(а):Нужно найти что-то похожее вот на это:
viewtopic.php?f=114&t=2528&p=290453#p289259
такого нет, да и фишка этого не понятна...смысл всего этого какой? Приложения с "магнитолы" выключают приложения запущенные с андроида и наоборот... смешение звуков тут не причем
Ruttor
#510
Сообщение Ruttor »
Sergan35 писал(а): 1. это шестеренка выходит на меню настройки планшета
Ок, нам не интересно.
Sergan35 писал(а): это подменю - программируемая конпка "NAVI" на рабочем столе:
Ок, тоже мимо значит.
Sergan35 писал(а): такого нет, да и фишка этого не понятна...смысл всего этого какой? Приложения с "магнитолы" выключают приложения запущенные с андроида и наоборот... смешение звуков тут не причем
Да, в это я врубился ещё с первого вашего вопроса и выложенного видео. Непонятно только одно - что из себя представляет "домашний экран" с набором программ? Если запуск приложения из этого набора вырубает приложение из основного меню Андройда, то это будто операционка в операционке... нахуивертунг какой-то китайский :?
Пишем китайцу, я пока дистанционно исчерпал свои мысли и предположения.
Спойлер
Hello, friend. I managed to install update that you have sent to me, but problem was not resolved (see this video - https://yadi.sk/i/hdt3Fq6muuEth installation process + issue). As you may see, I still have an issue with sound & programs working in background. When I launch something from "Home screen" menu and then launch something from Androind programs menu - program from "Home screen" is totally "killed" and not working in the background. And vice versa (if I launch something from Android menu and then from Home screen - Android application will be closed and will not work simultaneously with other app).
Also after update installation I didn't found the settings that you mentioned before (GPS sound mixing). Could you please show me - how can I find that menu? Step by step. Where I should go, what icon to click etc. And moreover, the problem is not only with parallel work of GPS + Music. For example, I want to watch the movie (or clip) and run GPS in background and hear what the GPS is saying to me in background.
Videos, pictures, instructions - will be appreciated. Counting on your help.
