флешка подключается там же где и по штату и еще один USB в бардачке для инетаSergan35 писал(а):а внешние усб есть в комплекте?
ГУ на Android IX35\TucsonIX
- Настоящее имя: Владимир
Re: ГУ на Android IX35\TucsonIX
#526-
- Местоположение: Челябинская обл, Снежинск
- Автомобиль: ix35, 4WD, дизель, 136 л.с.
- Регион регистрации авто: 74, 174 Челябинская область
- День рождения (покупки) авто: 0-12-2011
#527понятно...а у меня плюсом еще один внешний усб разъемVovan K писал(а):флешка подключается там же где и по штату и еще один USB в бардачке для инета
но это все мелочи ...
- Ruttor
- Настоящее имя: Евгений
- Местоположение: Люберцы/Новомосковск
- Автомобиль: i30, 2010, 1.6л G4FC, 5MT
- День рождения (покупки) авто: 20.05.2010
#528После повторного правильного обновления по настройкам всем прошлись? Ничего вообще не изменилось? Если так, то пишем ему:Sergan35 писал(а):вот что он ответилпосмотрел видео...на самом деле после обновления я выключил зажигание, сегодня попробовал обновить как на видео --> после обновления не выключать зажигание, а вытащить флешку. Тоже ничего нового от обновления я не увидел...Спойлер
Hello my friend,
From your video, you didn't upgrade the sw successfully. When the unit is upgrading, you have power off the engine. Please refer to the link to upgrade it again
https://yadi.sk/i/M5jnMJ3auvqNZ
Please don't worried about it, if the item really can't fix it, we will accept your returning. Please try agian.
Спойлер
Dear friend,
I've done update once again as per video you'se sent me. The issue is the same - when I listen music and starting GPS, music stops to play. And I also didn't found the "mixture sound" setting in options at any section of my device. Could you please show on your device - which menu to open after update to find "sound mixture" settings?
Я бегло посмотрел первые видео и не увидел - при проигрывании музыки (или радио) если запустить Нави с главного экрана (кнопка Navi прямо по центру экрана во вращающемся меню) - какое приложение запустится (iGO?) и продолжит ли при этом играть аудио? Если это не iGO, то напишите - какое приложение стартует?Sergan35 писал(а):а вот что он еще ответилСпойлер
Hello my friend,
Could you send your map apk to us? Our engineer will adjust it for you.
By the way , when you use our IGO map, does this problem still occured.
When you palying music, then enter into browser, the music stop. and when you playing the music, then click the pictures, the music stop, this two operation phenomine is normally. When you enter into some system app, the music will stop.
For other problems, our engineer still analysis, please wait for more patiently. We will find the solution.
Пишем ему вдогонку к предыдущему ответу:
Спойлер
You asked for "map apk" - where I can find it on my device?
About iGO - as you saw on my previous videos, I'm using Navitel navigation. I will check iGO, but I need Navitel to work with music/radio playing in background.
Попробовать заменить главный экран. Он сейчас сделан как некая суб-система и запускает приложения НЕ с основного андройда. Поэтому при запуске "1 приложение оттуда, 1 из андройд" - они конфликтуют. Заменить можно попробовать через настройки (прямо на главном экране или где-то ещё покопаться и убрать нафиг этот экран, а добавить перетаскиванием ярлычки из андройда), либо дать инет на магнитолу и установить с маркета любой другой Launcher (оболочку). Новый launcher заменит нафиг этот стартовый экран на свой, андройдовский на 100%. Туда уже накидать опять же приложений перетаскиванием из основного списка приложений.
До всех этих манипуляций попробовать следующее: запустить Навител, зайти в список всех программ андройда, запустить Music оттуда (видел на видео ярлычок на втором экране приложений; не с главного экрана!!!). Если при этом будет играть музыка и будет работать Навител (аудио-подсказки с него), то делаем описанное в абзаце выше.
#529после повторного обновления прошелся по всему, ничего непоменялосьRuttor писал(а):После повторного правильного обновления по настройкам всем прошлись? Ничего вообще не изменилось? Если так, то пишем ему:
дело в том что когда магнитола пришла с китая там уже стояла навигация IGO, я ее запустил и понял что это г..но полнейшее и удалил это приложение.Ruttor писал(а):Я бегло посмотрел первые видео и не увидел - при проигрывании музыки (или радио) если запустить Нави с главного экрана (кнопка Navi прямо по центру экрана во вращающемся меню) - какое приложение запустится (iGO?) и продолжит ли при этом играть аудио? Если это не iGO, то напишите - какое приложение стартует?
Про кнопку NAVI попытаюсь объяснить - в настройках есть вот это меню там выпадывает список приложений, одно из которых можно поставить на эту кнопку. Так вот провел эксперимент и ооо чудо, частично заработало...
Пойду сниму видео и выложу, сейчас правда темно...
- Ruttor
#531Принято.Sergan35 писал(а): после повторного обновления прошелся по всему, ничего непоменялось
видео подтверждает наши ранние догадки - система в системе как-то сделана. Всё, запущенное через вращающееся меню (главный экран) работает в симбиозе. Полагаю, что при запуске навигации из меню приложений и последующем запуске музыки оттуда же (без главного экрана!), они так же будут работать параллельно. Поэтому и предложил установить другой лаунчер (оболочку), который эту проблему в корне решит (главный экран будет на основе приложений Андройд, а не какая-то муйня вроде нашей "программа в программе" ).Sergan35 писал(а): дело в том что когда магнитола пришла с китая там уже стояла навигация IGO, я ее запустил и понял что это г..но полнейшее и удалил это приложение.
сбегал по-быстрому до машины снял видео про кнопку "NAVI"
Что там наш китайский друг? Писал что-то ещё он?
- Настоящее имя: Михаил
- Местоположение: Коломна
- Автомобиль: ix35
- День рождения (покупки) авто: 20.05.1915
#532прошу подсказки у знающих..-андроид,летом купленный,для ix 35-мало того,что очень долго всегда загружался при включении и в навигаторе всегда была запись,что аварийно отключено питание..-так сейчас вообще перестала загружатся-один символ хендая и все..
- Автомобиль: ix35
#535мне почему то кажется,что там должен какой то плюс постоянно приходить,как на штатную,которая без ключа могла работать..
#536По этой информации трудно лечитьMishel писал(а):да фиг его знает))-как он называется...s-160 андроид 4,4
Попробуйте Reset сделать.
И что за навигатор там скорее всего в настройках навигатора есть пункт аварийного выключения.
- Автомобиль: ix35
#537навител навигатор,там есть в настройках-не запрашивать подтверждения выхода-включено
сам андроид,уже раз пять сбрасывал до заводских настроек,когда он включается..
- Егерь
- Настоящее имя: Святослав
#538просто попалось... кто что скажет?
- letnaps
- Настоящее имя: Андрей
#539На али часто попадаютсяЕгерь писал(а):просто попалось... кто что скажет?
- alecs10
- Настоящее имя: Александр
- Местоположение: Петрозаводск
- Автомобиль: ix35 GLS 2.0AT 4wd 2010 г.в. Чип Paulus + PedalBooster
- Регион регистрации авто: 10 Республика Карелия
- День рождения (покупки) авто: 10.04.2015
#540обсуждениеЕгерь писал(а):просто попалось... кто что скажет?
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=792456
пере прошивают и продают
https://iqnavi.ru
