Если пройти по ссылке, которую предоставил Guruglaz, там по-русски грамотно написано: встроенный bluetooth, что переводится как "модуль внутри магнитолы".Shum писал(а):я чего то про блютуз не понял,если будет 3Gмодем ,то влютуза не будет?
3Г-модем вставляется в ЮСБ магнитолы.
Из представленной инфы и видео трудно понять ситуацию по вайвай. Тоже встроенный модуль, либо дополнительно устанавливается в ЮСБ? и выбор - либо вайвай, либо 3Г-мопед?
При анализе ТТХ возникли доп. вопросы:
1. Какая будет внутренняя память у устройства? Упоминается поддержка SD/MMC карт. Как их возможно использовать в качестве доп. памяти (под программы)?
2. Уточнить - на фотках в меню англ.язык, возможен ли перевод на русский?
3. По андроиду - нужно ли делать доступ Root, чтобы устанавливать платные программы бесплатно?)) ту же навигацию например.
