Как ведет себя 35-й в морозы?
Shee-Lin
Благодарил (а): 38 раз
Re: Как ведет себя 35-й в морозы?
#211
Сообщение Shee-Lin »
VictorZ1 писал(а):Никогда не поверю, что напряжение в прикуривателе равно напряжению на аккумуляторе или стартёре.
А почему оно, собственно, должно быть разное? Прикуриватель же не через сопротивление включается в бортовую цепь. Понижающего трансформатора там тоже нет и быть не может, ибо постоянный ток). Я вот никогда не поверю, что оно НЕ равно.
VitaliyK
Настоящее имя: VitaliyK
Местоположение: СПб
Автомобиль: Zafira
Благодарил (а): 2 раза
#212
Сообщение VitaliyK »
Shee-Lin писал(а):Я вот никогда не поверю, что оно НЕ равно.
Я как-то замерял на прошлом авто - разница была около 0.5-0.7 В между клеммами и прикуривателем. Но эта разница почти постоянна. Т.е. ее можно измерить 1 раз и потом в уме применять поправку на провода до прикуривателя. (Сам пользовался светодиодным цветовым индикатором уровня напряжения в прикуривателе. В принципе, полезно. Но цифровой вариант должен быть гораздо интересней - жаль такой в магазе не попался)
Freediver
Настоящее имя: Григорий
Благодарил (а): 271 раз
#213
Сообщение Freediver »
Да, различаться могут, но только под нагрузкой.
Есть исходные данные:
Максимальный ток прикуривателя 10-12 Ампер.
Длина провода от аккумулятора около 4 метров.
Удельное сопротивление меди 0,0175 Ом*мм2/м.
И если при токе в 10 Ампер разница составляет 0,7 Вольта, то сечение провода должно быть 1 мм^2. Там не такой провод!
Потери на коммутации в расчёт не берём, иначе, она не исправна.
Так, при каких же условиях будет разница в 0,7 вольта? При нагрузке около 40 Ампер и сечении провода 4 мм^2. Опять не так. На 40 А прикуриватель не рассчитан.
В чём же может быть дело?
Если измерять цифровым мультиметром без должной нагрузки, то ему свойственно показывать не совсем точные результаты, если есть внешнее воздействие в виде излучения трансмиттера, телефона, работающего генератора или какой другой техники или, если эти измерения проводят на длинных проводах (они работают как антенна). Если для измерения напряжения использовать вольтметр, пусть и цифровой, но с нагрузкой (в моём случае вольтметр жрёт 40 мА), то показания одинаковы.
VitaliyK
Местоположение: СПб
Автомобиль: Zafira
#214
Freediver писал(а):Потери на коммутации в расчёт не берём, иначе, она не исправна.
Имхо, это сверхоптимизм! :)
Что-то тут не так в расчетах.
Может длина не учтена еще?
С одной стороны - даже при совершенно иных сечениях потеря 0.05-0.1В между минусовой клеммой и кузовом раньше считалась вполне допустимой, что уж говорить о всей цепи до прикуривателя... Впрочем, этой темой я довольно-таки давно интересовался - может что и путаю уже.
С другой стороны - пусть ток в прикуривателе 1.2 А - тогда эквивалент нагрузки в нем приблизительно 10 Ом. И для потери 5-10% напряжения сопротивление проводки, замка зажигания, предохранителя (который тоже сам по себе - резистор), слоя окисла на контактах прикуривателя и прибора в него включаемого и пр. - должно быть 0.5-1 Ом. Такой порядок цифр, имхо, не что-то сверх ординарное...
Но про зависимость от тока нагрузки "поправки" и ее постоянство - каюсь не подумавши ляпнул... просто у меня тогда ничего больше в прикуриватель кроме индикатора не включалось - соответственно "дельта" была почти одинаковой всегда
Хотя, наверное, тут это будет оффтопиком здесь...
PS: а каким тегом на форуме можно оффтопик пометить? Или под спойлер спрятать?
Freediver
#215
Хорошо, потери в 1 Ом, при нагрузке в 10 А дадут падение напряжение на 10 В, т.е. в прикуривателе останется 2 Вольта! Как шины-то подкачать от 2 Вольт? И даже потери в 0.5 Ома дадут 5 В потерь.
А, 0.1 В потерь на минусовом проводе, до кузова, норма при стартовом тока в 100-150 А.
VitaliyK
Местоположение: СПб
Автомобиль: Zafira
#216
Freediver писал(а):Хорошо, потери в 1 Ом, при нагрузке в 10 А дадут падение напряжение на 10 В, т.е. в прикуривателе останется 2 Вольта! Как шины-то подкачать от 2 Вольт? И даже потери в 0.5 Ома дадут 5 В потерь.
И тут что-то не так... На сколько я помню - токи потребления компрессора для подкачки шин - 10-20А (видел "на стороне" обсуждение про замену предохранителя прикуривателя - на 15-20 амперный, чтобы тот постоянно не сгорал). т.е. его сопротивление должно быть в идеале (пусть для 12 А) - 1 Ом. Т.е. 1 Ом полезных и 0,5-1Ом - "вредных", включенных последовательно. А это, вроде не 2 вольта, а 6-8 В?
Namb
Настоящее имя: Noname
Местоположение: Omsk
Автомобиль: Tucson Korea
Благодарил (а): 30 раз
#217
Сообщение Namb »
Может стоит перенести споры об электрике в отдельную тему? :)
За это сообщение автора Namb поблагодарил:
Kazah1975
Местоположение: Россия, Межгорье
Автомобиль: Hyundai 2.0 AT 4WD
День рождения (покупки) авто: 27.04.2013
Благодарил (а): 10 раз
#218
Сообщение Kazah1975 »
В морозы не подводил. :shock:
Asd
Местоположение: Обнинск
Благодарил (а): 15 раз
#219
Сообщение Asd »
У нас сегодня подморозило. Машина завелась нормально, благо аккумулятор поменял месяц назад. На родном отъездил почти 4 года.
Ilyxa F
Настоящее имя: Илья
Местоположение: Зеленоград
Автомобиль: Ix35 comfort+navi 4wd акпп
День рождения (покупки) авто: 0-10-2014
#220
Сообщение Ilyxa F »
Хорошо так подморозило
У меня лет 5 назад акцент был тож в-42 завел масло из под фильтра побежало.
За это сообщение автора Ilyxa F поблагодарил:
Благодарил (а): 1742 раза
#221
Сообщение Толька »
Asd писал(а):У нас сегодня подморозило. Машина завелась нормально, благо аккумулятор поменял месяц назад. На родном отъездил почти 4 года.
Масло какое? температура застывания какая?
+791З68877З8 whatsapp
Fenix
Автомобиль: MPS III 2019г 2.4D
День рождения (покупки) авто: 17.07.2020
Благодарил (а): 56 раз
#222
Сообщение Fenix »
ни разу не подводил. аккум родной. масло 0w-30.
Благодарил (а): 224 раза
#223
Сообщение ViktOr 911 »
Вот это жесть!!!!!
Тут на днях в Тамбовской области -31 было заводилась без проблем, но холодно просто атас ,а ещё ветер ,лицо вообще не чувствовал, а - 40!!!!!!!! :shock:
+ смотрю датчик давления колёс горит ,а как их качать на таком морозе?????
Благодарил (а): 214 раз
#224
Сообщение Бульдог »
а как в Сибири качают?там всю зиму так ;)
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 241 раз
#225
Сообщение Taraskin »
Fenix писал(а):ни разу не подводил. аккум родной. масло 0w-30.
Не зарекайся... у меня тоже АКБ не подводил, но прошел год и на праздниках не смог... завестись :cry:
Вчера чутка прикурил и усё.
Правда при такой температуре:
