Как ведет себя 35-й в морозы?
Благодарил (а): 819 раз
Re: Как ведет себя 35-й в морозы?
#271
Сообщение Егерь »
начальнег писал(а):ФАКТ в том что одни дебилы х..ню проектируют, другие с руками из ж..пы строят и третье орут про то что ржавеет.
как сказал бы INGENER - палехче, браццы...
а то тема переходит в плоскость "мнение бывает моё, и ошибочное"...
Альберт77
Настоящее имя: Альберт
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 4WD
День рождения (покупки) авто: 27.11.1977
Благодарил (а): 5 раз
#272
Сообщение Альберт77 »
Добрый день! Машина стоит в гараже(не отапливаемый), две недели назад заводил, прогревал, всё было хорошо! Приехал с отпуска, снял с сигнализации (Пандора 3300), открыл центральный замок, сел в машину, выжимаю тормоз(туговато), нажимаю кнопку СТАРТ, включается индикация, как при нормальном "зажигании", слышу щелчок реле в блоке предохранителе под капотом с лева, и всё... машина не заводится. Проверил электрику-освещение, омыватель, поворотники - всё работает, а не заводится. Селектор АКПП в разные режимы пощелкал, сначало не переключался, а когда подсоединили соседский автомобиль, отключив свой аккумулятор, селектор акппп стал переключаться и на мониторе правильно обозначались положения Р,N,D. Ингибитор значит в порядке. ПОМОГИТЕ, ПОДСКАЖИТЕ, в чём неисправность? Выезд из гаража в нормальном состоянии машины осуществляется в три-четыре приёма, очень близко бетонная стена. эвакуатором не подлезешь. сам гараж оочень узкий.
Альберт77
#273
При нажатии кнопки Старт, слышен только одинарный щелчёк реле, больше ни каких звуков, стартёр не крутит.
После "танцев с бубном", включились все желтый лампочки-поворотники по периметру машины, горели - не мигали. После очередных "танцев с бубном", решил закрыть машину и пойти за гаечным ключем, что бы отвернуть АКБ... Закрыл дверь, нажал сигналку и тут я услышал звук закрывающего и открывающегося центрального замка, через двадцать минут "Танцев" закрыл гараж и пошёл домой под звуки постоянно работающего центрального замка дверей. Когда вернулся с ключем, аккумулятор практически сел, замерил - 7.4 вольта. Домой притащил, на утро замерил - 11.21 вольта (не заряжал). Сегодня заряжу и посмотрю, что дальше делать... Была у кого такая заморочка? Подскажите, что делать?
MAXDRIVE
Местоположение: 042
Автомобиль: ix-35 синий 4WD c панорамой
Благодарил (а): 2 раза
#274
Сообщение MAXDRIVE »
Альберт77 писал(а): Сегодня заряжу и посмотрю, что дальше делать... Была у кого такая заморочка? Подскажите, что делать?
Заряди АКБ и наслаждайся.
За это сообщение автора MAXDRIVE поблагодарил:
Альберт77
Благодарил (а): 52 раза
#275
Сообщение максс »
Альберт77 писал(а):При нажатии кнопки Старт
Машинки с кнопкой очень чувствительны к малейшему понижению напряжения в акб.
Правильно сказали
Еще кто-то давненько писал,что если подержать кнопку в течении не менее10 секунд,включается аварийный режим и машинка заводится,но не знаю,правда-ли, так как у меня ключ.
Альберт77
wws63
Настоящее имя: В
Благодарил (а): 13 раз
#276
Сообщение wws63 »
Альберт77 писал(а):При нажатии кнопки Старт, слышен только одинарный щелчёк реле, .... Подскажите, что делать?
Стопудово - полный разряд/заряд АКБ или ещё лучше, его замена.
"Кнопочные" бегемоты не любят плохие :( АКБ
Альберт77
MAXDRIVE
Местоположение: 042
#277
Личная история.год назад пробег 500км утром завожу машину а она как у тебя взбрыкнула. :shock: Звоню ОД как так 2месяца от вас(новая) и уже сюрпризы?Посоветывали зарядить АКБ.если не получится то ехать к ним на диогностику АКБ. :cry: Помогло на полгода зарядка.Возможно не большое расстояние пробегега АКБ не успевает заряжаться хотя судить если по второй машине форд с новья 4-ый год не заряжаю :( .Еду на первое ТО делаю заявку по АКБ на диогностику.что делали не знаю при выдачи сказали что батарею нужно подзарядить т.к понижение от нормы.Ничего не делал год езжу. морозы.тьфу.тьфу 3раза не взбрыкивает.А первый раз когда произошло.дольше подержал кнопку она(электроника )как начала чудить звуковй писк. лампочки моргают. пока клему не отброосил :x
Альберт77
CoVeX
Настоящее имя: CoVeX
Автомобиль: Tiguan NF Reflex 2018 TDI HL
День рождения (покупки) авто: 20.05.2018
Благодарил (а): 26 раз
#278
Сообщение CoVeX »
Как хорошо что у меня кнопки нет -)))
у дизеля в максималке кнопки нет -))))
Smok
Местоположение: Ноябрьск
Автомобиль: Хендай ix35
День рождения (покупки) авто: 18.03.2013
Благодарил (а): 33 раза
#279
Сообщение Smok »
CoVeX писал(а):Как хорошо что у меня кнопки нет -)))
Живу на крайнем севере. Машина с кнопкой. Даже в лютые морозы проблем не было не разу. Машине три года.
За это сообщение автора Smok поблагодарил:
serg375
Благодарил (а): 137 раз
#280
Сообщение Vovan K »
Smok писал(а):Живу на крайнем севере. Машина с кнопкой. Даже в лютые морозы проблем не было не разу. Машине три года.
Она наверное у вас не стоит на месте ;)
Благодарил (а): 292 раза
#281
Сообщение Красноармеец »
Да нормально всё с кнопкой, не нужно аккумы в 0 разряжать.
Забыл свет в салоне на 11 часов и все три "люстры" горели ночь, с утра без проблем завелась ;) Правда были диоды от Фантома и АКБ на 70А/ч. Но просадка напряжения была, примерно 13,8 на рабочем. Пришлось зарядить внеплана.
Стабильность не тонет!
Shadow-Cat-Rus
День рождения (покупки) авто: 01.08.2012
Благодарил (а): 9 раз
#282
Сообщение Shadow-Cat-Rus »
Авто уже 4 года, все штатное и заводится в минус 25 без проблем.
Альберт77
#283
Зарядил АКБ и всё заработало!))
Вот только не понятно, почему когда соседский авто подсоединил к своим клемам(в обход акб) машина не заводилась? Может и правда дело в сигналке(Пандора 3300) было, надо было открыть-закрыть, возможно залипание произошло или контакты окислились?
Благодарю всех за поддержку!!!!)))
Альберт77
#284
:apl: Ещё раз Благодарю за поддержку и добрые советы! Вчера вечером поставил АКБ и всё заработало! Правда маленькая неясность выскочила в виде ошибки Р0106 (индикация"двигатель" загорелась на панеле). Клему снял, постоял минут 10, поставил, завёл, сразу заглохла, завел ещё раз и всё заработало, индикация "двигатель"пропала, ошибки сбросились!))) Урраа!!!! Поехали!!! :bayan:
serg375
День рождения (покупки) авто: 01.12.2012
Благодарил (а): 31 раз
#285
Сообщение serg375 »
АКБ менял сразу,после первого мороза и подозрения на долгий запуск. Поставил с большим пусковым током-итог -все морозы,даже долгие стоянки-как часики! тьфу тьфу тьфу :roll:
За это сообщение автора serg375 поблагодарил:
Альберт77
