Как ведет себя 35-й в морозы?
Благодарил (а): 1266 раз
Re: Как ведет себя 35-й в морозы?
#286
Сообщение Александр L »
мой хреново..мерзнет... клапан на клапан не попадает
ambuddy
Автомобиль: Hyundai ix35 2WD AT 2013 бензин
#287
Сообщение ambuddy »
У меня что-то с электрикой стало происходить. То ли возраст, то ли мороз. То лампочка не работает в салоне, то прикуриватель, то подогрев ж***. А теперь вот умер левый ближний свет, при том, что габариты оба умерли еще месяц назад. На выходные поеду на крытую парковку смотреть, что там с огнями... может просто перегорели, все-таки все время теперь со светом ездим)
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 241 раз
#288
Сообщение Taraskin »
Было -44...-46
Когда долго движешься по трассе(минут 40), то замерзает АКПП: звук интересный, все норовит на пониженную переключиться, а потом вообще сама не стала переключать - хоть в гору, хоть как - всё на 6-ой прёт. Переводишь в ручное управление - переключается.
Мерзнут аморты - как на телеге.
Загорелись лампы на панели "АБС", "спуск с горы",.. (описывал в другой ветке - в гараже отогрелись, всё ОК).
Без нагрузки движок не прогревается(на первом-втором делении по указателю), когда остановишься, то на ХХ вообще одно деление.
Музыка никакая - видимо сабик замерзает.
Стекла все замерзают.
-33..-36 ездить можно свободно. Каких-то десять градусов и всё...
mikenadym
Местоположение: Волгоград
Благодарил (а): 44 раза
#289
Сообщение mikenadym »
Taraskin писал(а):Было -44...-46
Не пробовали утеплять двигатель в морозы? Автоодеяло и мордашку прикрывать... Я на дизеле и не мерзну в морозы
За это сообщение автора mikenadym поблагодарил:
Местоположение: Краснодар
Автомобиль: Ford EcoSport
Благодарил (а): 438 раз
#290
Сообщение Кубанский казак »
Аморты и при -26 "мерзнут" , остальное при данной температуре работает без нареканий ( бензиновый двигатель)
Taraskin
#291
mikenadym
моторный отсек утеплён автоодеялом и сверху дарнит ещё. Иначе вообще труба.
Taraskin
#292
при какой "данной температуре"? -45...46? Или -26?
Я для себя решил: меньше -40 не поеду больше. Зачем насиловать авто?...
mikenadym
#293
Taraskin писал(а):Кубанский казак
Стараюсь авто не брать при минус 40 и ниже, у меня еще авто стоит на улице. Вебасто "однака" помогает запускать двигатель утром )))
#294
Я -40 ощущал в Красноярском крае, в далеком 89. Сейчас наверное при такой температуре не то что к машине и на улицу не выйду, боюсь обморожения. :D А писал про -26 которые были в этом году в Краснодарском крае, прошлые 3 года "жизни" авто находилось в Киргизии, там стрелки термометра ниже -18 не опускались.
