Как подтянуть ручник?
Благодарил (а): 104 раза
Re: Как подтянуть ручник?
#16
Сообщение cthnbabrfn »
Тогда снять порванный тросик и на разборку
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 144 раза
Re: Ручник
#17
Сообщение VictorZ1 »
799 писал(а):Система стояночного тормоза или ручник должен регулироваться самостоятельно.Подтягивают (регулируют) его при необходимости на задних колесах через отверстия.
Пытался сделать эту регулировку. Не получилось.
Не смог нащупать отверткой заветный винт. Пробовал и крестовой, и плоскошлицевой - бесполезно... Не зацепляется нигде.
Диск выставлял так, чтобы регулировочное отверстие оказалось внизу (вроде так нарисовано в книжке).
Кто знает, как регулировать положение колодок ручника? Фото приветствуются. :)
Alest
Настоящее имя: Salman
Автомобиль: Ford Escape 3g USA/2018/RUBY RED, 1,5T, 6AT, 2WD, SE+
Благодарил (а): 73 раза
#18
Сообщение Alest »
VictorZ1, а в шапке не то?
VictorZ1
#19
Я про регулировку зазоров колодок.
Страницы 273-274 из Монолитовской книжки:
РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА ТОРМОЗНОЙ КОЛОДКИ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА
1. Поднимите автомобиль и убедитесь в надежности опор.
2. Снимите заднее колесо.
3. Извлеките заглушку диска.
4. Вращайте шестерню регулятора с помощью отвертки, пока диск не прекратит двигаться, Затем поверните шестерню на 4 зубца в противоположном направлении.
5. Установите заглушку на диск и затем установите заднее колесо на автомобиль.
ВНИМАНИЕ
1. Регулировку стояночного тормоза следует проводить после регулировки задней тормозной колодки...
Всё-таки я разглядел этот регулятор. теперь хоть понятно, за что цеплять отвёртку и куда её двигать.
58253 1G300
Icesharp
Автомобиль: ix35 5МТ 4WD
Благодарил (а): 20 раз
#20
Сообщение Icesharp »
cthnbabrfn писал(а):Машинку в подписи поправьте чтоб не гадать. Номера разные..как и цены
59770-2S250 - рестайл
59770-2S200 - до
Лучше у ОД спросите
bodrei45 писал(а):cthnbabrfn
В том то и дело, что цены существенно отличаются + для дорестайла еще и аналоги есть, собственно поэтому и интересуюсь. :)
Так разница в цене то небольшая! Оригинал дорестайла дешевле на 500 рублей. А аналоги дорестайла еще и дороже, чем оригинал, даже дороже рестайлингового оригинала. Стоит ли гадать, что брать?
Гарик
Настоящее имя: Игорь Чушов
Местоположение: Россия Тверь,Руза
Автомобиль: Hyundai ix-35 6AT 2WD Base цвет:чёрный 2011
Благодарил (а): 26 раз
Re: Ручник
#21
Сообщение Гарик »
pupoka писал(а):Добрался сегодня до ручника.
Взял пластиковую карточку и плоскую отвертку и аккуратненько снял панельку за бардачком.Ключиком на 12 подтянул гаечку на 1 оборот.Ручник стал на 4 щелчке держать на уклоне.Делов на 15 минут. :)
Лучше подтягивать не ключиком,а головкой на 12-ть
Местоположение: Краснодар
Автомобиль: Ford EcoSport
Благодарил (а): 438 раз
#22
Сообщение Кубанский казак »
А как же Вариант который описан со снятием колеса
Благодарил (а): 52 раза
#23
Сообщение максс »
Кубанский казак писал(а):А как же Вариант который описан со снятием колеса
Это когда тут уже будет некуда тянуть.
Благодарил (а): 224 раза
#24
Сообщение ViktOr 911 »
Удобнее и проще ,чтобы не корячиться с зади,снять тунель АКПП!!ручка просто снимается вверх остальное на защелках(тянуть от подлакотн ка).Сидишь потом и крутишь приспокойно ключиком.
Андрюха 60rus
Местоположение: г. Великие Луки
Автомобиль: хюндай ix 35 2WD AT
День рождения (покупки) авто: 10.06.2010
Благодарил (а): 1 раз
#25
Сообщение Андрюха 60rus »
Сегодня при выезде с работы почувствовал что машина отказывается ехать, как будто кто то держит, до этого присутствовал легкий скрип при сдаче назад метров 5, потом все прекращалось. при езде вперед скрип отсутствовал! Потихоньку доехал до гаража, предположений было много от закисших суппортов до заклиневшего поршня, каких только предположений не делали! В итоге при разборке суппорта и поршень оказались в идеале, колодки меняли 10 тыс. назад . Оказалось , что не снять тормозной диск, что то держало внутри, в итоге получилось, снял, но вместе снакладками колодок ручника. Т.к машина нужна на выходные собрал обратно, выкинув накладки. Кто знает подскажите номера и как заменить колодки ручника 2 wd передний ппривод.
Cot
Настоящее имя: Иванов
Местоположение: Россия, Мурманская обл.
Автомобиль: IX35, 2010, 2WD на ручке
Ремонт ручного тормоза
#26
Сообщение Cot »
Добрый день. Решил поделиться решением такой проблемы как не работающий ручной тормоз. Симптомы такие - не держит ручник, регулировка помогает на 1 день. Прошлым летом стал "портиться" ручник - вроде затягивается, но особо не держит. Подтягивал периодически (под консолью) до тех пор, пока не выбрал всю регулировку. Потом он перестал держать совсем. Когда терпения сидеть в машине при прогреве с нажатым тормозом (если стоишь чуть под уклон) пришел конец, полез разбираться.
Осмотр тросиков выявил, что причина не в них (тросики ходят, не закисшие и не порвавшиеся) - чему я очень обрадовался, так как знал их цену). Далее снятие колеса, тормозного суппорта и попытка снятия тормозного диска. С ходу не получилось, потом разобрался - в тормозном диске есть отверстие, закрытое резиновой пробкой. Его надо поставить вертикально вниз и отверткой искать разжимной механизм колодок. Крутя его плоской отверткой, сжимаем колодки в нижней их части. Скидываем тросики с крепления на колесе и снимаем тормозной диск. Дальнейший осмотр показал, что изношены колодки, но не до железа (результат моих первых подтягиваний), и самое главное - ЗАКИСАНИЕ ВОЗВРАТНОГО МЕХАНИЗМА. Для его снятия пришлось скидывать ступицу колеса и снимать кожух тормозного диска. Далее сняв сам механизм, обнаружил его закисшим напрочь. Закинул в солярку, затем разобрал, зачистил мелкой шкуркой, смазал графиткой и собрал. Механизм зашевелился. Собрал все в обратном порядке на старые колодки, проделав подобную операцию и на другой стороне машины - ручник как у новой. В плане поменять все же колодки ручника на новые, хоть они изнашиваться и не должны (если не ездить на ручнике) - так спокойней.
Код этого механизма 58257-1H000. В экзисте значится как рычаг регулировки стояночного тормоза.
Пишу первый раз, прошу не судить строго. Темы с подобной проблемой не нашел, поэтому решил поделиться.
За это сообщение автора Cot поблагодарили (всего 6):
sirius, ViktOr 911, Юнир, Егерь, Сергей Ильич, владыка
Андрюха 60rus
#27
продолжу тему, закисает рычаг ручника, стоит в районе 500р., эта то за что цепляется тросик ручника, снять его можно не снимая ступицу, сам снимал, т.к. данный механизм закис с двух сторон. самое главное вначале не спешить снимать колодки ручника!!! а то потом этот крючок будет болтаться и его никак не расшевелить. Скинув диск расшевелите этот крючок из стороны в сторону хотябы молоточком, чтобы свободно двигался, затем снять колодки и открутить три болтика , которые держат пластину с внутренней стороны, на которой непосредственно держится сам тросик ручника, справа два болта, слева один, его потом плохо назад вставлять, придется помудиться. пластина снимается вместе с резиночкой, аккуратно снимите ее с крючка, и сгибая разгибая крючок вытащить его на себя.
За это сообщение автора Андрюха 60rus поблагодарил:
Щелкунчик
Александр 44
Местоположение: Кострома
День рождения (покупки) авто: 08.03.2019
#28
Сообщение Александр 44 »
Поделюсь опытом.
Когда узнал цену тросов , сразу решил попробовать расшевелить троса т.к закисли. Купил вдшку ,шприц, масло,2 катушки изоленты.
После упорной работы (занимал в тесках, дергал в разные стороны) один зашивилился, второй не в какую, разрезал болгаркой вдоль ,залил масло - зашивилился) замотал все это дело изолентой 2 катушки. Езжу второй месяц - все работает)
Друзья смеялись что не получиться , хватит максимум на неделю.
Потратил целый день и900р! Откажет, закинет, порвется отпишусь. Удачи!
AJIeks
Благодарил (а): 89 раз
#29
Сообщение AJIeks »
Александр 44
А как он может закиснуть, если им регулярно пользоваться?
Благодарил (а): 633 раза
#30
Сообщение Iokes »
Александр 44 писал(а):...троса т.к закисли
Это первый случай, когда "закисли" троса на ix35. :facepalm:
