Как подтянуть ручник?
Местоположение: Тюмень
Благодарил (а): 45 раз
Re: Как подтянуть ручник?
#31
Сообщение начальнег »
Может авто долго стоял. Есть же битые потом стоят ждут пока страховая выплатит пока соберется хозяин с духом и отдаст в ремонт.
Александр 44
Местоположение: Кострома
День рождения (покупки) авто: 08.03.2019
#32
Сообщение Александр 44 »
AJIeks писал(а):Александр 44
А как он может закиснуть, если им регулярно пользоваться?
Я купил его недавно, при покупке не обратил внимания на работоспособность ручника) т.к им не когда не пользовался) ,прежние авто были оборудованы автозапуском, который активировался поднятием ручника, но что бы колодки не примерзали , я его на один щелчек всегда поднимал.
А тут решил на пригорке проверить, там все и выяснилось *
Благодарил (а): 819 раз
#33
Сообщение Егерь »
Александр 44 писал(а):т.к им не когда не пользовался
ровно как и предыдущий хозяин... ;) :D
Благодарил (а): 1266 раз
#34
Сообщение Александр L »
моим тоже пользовался тока ОФ дилер :D
#35
Сообщение Егерь »
Александр L писал(а):моим тоже пользовался тока ОФ дилер :D
я тоже очень редко... зимой так вообще табу :!:
Mindhunter
Автомобиль: IX35 2013 Рестайл Бензин 2.0 4WD
День рождения (покупки) авто: 19.02.2014
Благодарил (а): 1 раз
#36
Сообщение Mindhunter »
Съездил недавно на техосмотр. В процессе оного была обнаружена разница в торможении стояночным тормозом между правым и левым колесом аж в 2 раза (левое побеждает).
Ранее как раз планировалась замена задних тормозных дисков, колодок, колодок стояночного тормоза.
Комплект закуплен, работы неспешно произведены в соответствии с мурзилкой и чисткой/смазкой всего и вся, подведением колодок, подтяжкой тросов.
По итогу ручник так нормально и не заработал. Левое колесо колом, а правое возможно провернуть (эффект от поднятия ручника есть, но слабенький).
При поднятии ручника, регулировочная планка, к которой цепляются троса, встаёт с перекосом (правый трос как бы выходит сильнее).
Трос на замену ?
ShutНик
Благодарил (а): 22 раза
#37
Сообщение ShutНик »
Mindhunter
У меня вот эта хрень приржавела, и съело колодки на одном колесе.
Машина 2 wd
Миру Мир!
Mindhunter
#38
ShutНик
Спасибо, но у меня 4WD.Конструкция другая. Рычаг, приводимый в движение тросом (на схеме ниже) меняется вместе с колодкой (стоит новая).
Stas79
Настоящее имя: Станислав
Автомобиль: Хендай ix35
Благодарил (а): 149 раз
#39
Сообщение Stas79 »
Mindhunter С такими симптомами, на ум приходит что закусило один торм. тросик.
Если все остальное исправно то трос только менять.
andrey6240
Автомобиль: Хендай ix35 4wd
День рождения (покупки) авто: 07.05.2015
Благодарил (а): 6 раз
#40
Сообщение andrey6240 »
Тросик паролей ВД или уксусом и почистит мет щеткой. Может просто заржавела конструкция
За это сообщение автора andrey6240 поблагодарил:
Serg2904
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 201 раз
#41
Сообщение svip »
Mindhunter писал(а):ShutНик
Попробуйте, развести или свести колодки, делается через отверстия в тормозном диске прокручивая отвёрткой регулятор на вашем фото номер 58253А
Пример машина не наша
За это сообщение автора svip поблагодарил:
© Далай-лама XIV
Благодарил (а): 1742 раза
#42
Сообщение Толька »
Подвески колодки надо. 230тыс.км пробег на машине, ручник не подтягивали. Колодки родные еще. Все держит.
+791З68877З8 whatsapp
Mindhunter
#43
Svip
Повторюсь, комплект задних тормозов был поменян полностью два дня назад.
Колодки ручника были подведены с обеих сторон до блокировки колёс, далее отпущены на равное количество щелчков (перескоков шестерни).
Разница в торможении осталась.
Даже при подведении колодок ближе к диску на слабо тормозящей стороне, блокировки колеса при поднятии ручника не происходит.
mikenadym
Местоположение: Волгоград
Благодарил (а): 44 раза
#44
Сообщение mikenadym »
Mindhunter писал(а):Svip
НУ ТУТ 90% что то с тросиком. А 10 остальных в самой конструкции ручного тормоза. Вытащите все из подлокотника и посмотрите коромысло тросиков, когда поднимаете ручник одновременно подтягивает оба тросика или идет на перекос? Если перекос, то тросик. Если нет перекоса - возможно не правильно отрегулированы колодки ручного тормоза
Местоположение: Краснодар
Автомобиль: Ford EcoSport
Благодарил (а): 438 раз
#45
Сообщение Кубанский казак »
Заднюю крышку подлокотника отстегни , посмотри на троса , попробуй их подтянуть , там есть регулировочная гайка
