Как подтянуть ручник?
Mindhunter
Автомобиль: IX35 2013 Рестайл Бензин 2.0 4WD
День рождения (покупки) авто: 19.02.2014
Благодарил (а): 1 раз
Re: Как подтянуть ручник?
#46
Сообщение Mindhunter »
Трос заменён. Проблема решена.
Остальные узлы работали штатно.
ShutНик
Благодарил (а): 22 раза
#47
Сообщение ShutНик »
Mindhunter
:class:
Миру Мир!
Mindhunter
#48
Съездил на станцию техосмотра (договорился с мастером о повторной проверке тормозов после замены). Результаты положительные. Разница в работе сторон ручного тормоза в пределах погрешности стенда :bayan: .
Stas79
Настоящее имя: Станислав
Местоположение: Тюмень
Автомобиль: Хендай ix35
Благодарил (а): 149 раз
#49
Сообщение Stas79 »
Mindhunter писал(а):Трос заменён. Проблема решена.
Я ж говорил тросик закусило.
smilgin74
Местоположение: Новодвинск
Автомобиль: Hyundai ix35, 2 литра, 150 л/с, передний привод, механика, 2014г чех
День рождения (покупки) авто: 24.08.2020
Благодарил (а): 5 раз
#50
Сообщение smilgin74 »
Здравствуйте была проблема с ручником, подтягивал ручник из салона, помогало, но не на долго. В один прекрасный момент вообще пропал стояночный тормоз, ручка ручника просто безжизненно болталась. Оказалось раскрутилась гайка крепления штока к ручке ручника и шток выскочил. Шток который идёт от ручки до коромысла. Вот почему ручник переставал держать спустя какое то время после регулировки.
smilgin74
#51
Всем доброго дня. Такой вопрос, требуется замена одного стояночного тросика и колодок стояночного тормоза слева. На СТО сказали что троса как и колодки надо менять в паре с двух сторон.Это так и есть или меня разводят на деньги, ведь с правой стороны всё хорошо. Спасибо.
Mity
Благодарил (а): 47 раз
#52
Сообщение Mity »
ShutНик писал(а): Mindhunter
У меня вот эта хрень приржавела, и съело колодки на одном колесе.
Машина 2 wd
Вот ответ на вашу проблему.
smilgin74
#53
Машина 2 wd
Здравствуйте, эту деталь почистили и разработали уже, трос колом стоит. Вопрос в другом был.
Mity
#54
Сообщение Mity »
Колодки на одну сторону не продадут, только коплект. А вот тросик можно купить.
smilgin74
#55
Mity писал(а): Колодки на одну сторону не продадут, только коплект. А вот тросик можно купить.
Купить можно я знаю, надо ли обязательно менять оба троса, на обе стороны и колодки на два колеса? Или всё таки можно поменять только с одной проблемной стороны?
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП, Словак
Благодарил (а): 16 раз
#56
Сообщение Avto »
smilgin74
По требованиям безопасности меняется одновременно с двух сторон. Иначе на стенде м.б. разные значения, выходящие за разрешенные границы.
Mity
#57
Сообщение Mity »
Колодки однозначно с обеих сторон, тросик с одной.
fly2ka
Местоположение: Россия Тюмень
Автомобиль: ix 35 2wd, ручка
Благодарил (а): 36 раз
#58
Сообщение fly2ka »
А оно вам надо потом ещё раз вскрывать барабаны и менять колодки. Замени сразу на обоих и лет на 5-10 забудешь.
Avto
#59
Сообщение Avto »
fly2ka писал(а): лет на 5-10 забудешь
12 год эксплуатации колодки как новые.
В чем экономия менять с одной стороны, если куплен комплект? Лучше поставить новое, как положено, а старое положить на полку про запас.
Хотя это пусть каждый выбирает для себя сам, какими нитками дырку в прозервативе штопать.
smilgin74
#60
Здравствуйте, речь шла про колодки стояночного тормоза, какой смысл менять хорошие на новые, на торможение они же не влияют. Больше интересовало обязательно ли менять оба троса или можно один проблемный заменить?
