Подключение к AUX для просмотра видео
- lexmmm
- Настоящее имя: Игорь
- Местоположение: Донбасс
- Автомобиль: IX 35
#1Решил попробовать подключить телефон nokia 97 к 35му. Взял кабель 3.5мм с 4мя контактами (3.5-3.5). Нажал AUX а на экране-- VIDEO is not available while driving.
. Из инструкции понял---потянуть ручник. Заработало
НО качество
У меня на телеке отлично видно фото видео на весь экран, четко все. Тут че-то размыто
. Да, звук идет левый правый канал хорошо На фото "заработало" включена камера, поэтому фото в фото
- Вложения
- заработало
- 2.jpg (119.61 КБ) 91052 просмотра
- без ручника
- 1.jpg (95.81 КБ) 91051 просмотр
- Albert_Surgut
- Настоящее имя: Ars
- Автомобиль: IX35 2.0 AT 4WD STILE, Tuareg NF 3.6 FSI
Re: Подключение к AUX для просмотра видео
#2Подробнее пожалуста, что за такой кабель через который подключали? Если можно фото кабеля или ссылку...
- lexmmm
- Автомобиль: IX 35
#3Взял кабель из коробки с телефоном . На одной стороне тюльпаны ( к телеку) на другой 3.5 мм в телефон. Срезал тюльпаны и припаял штекер с радиорынка.
- Вложения
- схема
- 24-10471_2.jpg (24.86 КБ) 91032 просмотра
- Albert_Surgut
#4Благодарю... Подключил и я свой телефон (n96), тоже изображение смазано.. Хотя фильм смотреть можно, раскрывается на весь экран.
Теперь думаю, чтобы такого намутить через этот аукс...
У кого ни будь появился мануал на русском языке?
- lexmmm
- Автомобиль: IX 35
#5Пока нет карт в головном устройстве, неплохо бы пользоваться телефоном как навигатор с выводом изображения на авто. НО как быть с ручником
- Вложения
- клип
- 12.jpg (85.07 КБ) 90934 просмотра
- меню
- 11.jpg (87.51 КБ) 90931 просмотр
Stepa
- Настоящее имя: Роман
- Местоположение: Россия, Мурманск
- Автомобиль: IX 35 2.0 GLS AT
#6Нужна схема проводки... На Примере обход ручника делался обрезанием двух проводов из жгута входящего в голову... Цена этой переделки была потеря некоторых данных, т.к. отрезался датчик скорости и маршрутник не понимал что автомобиль находится в движении... Где искать схему, ума не приложу...
Меня невозможно сбить с пути, мне все равно куда идти...
Anna
- Новичок
- Настоящее имя: Анна
- Автомобиль: Hyundai ix35 style
#7Простите, объясните пожалуста поподробнее. У меня Nokia N96, провод с тюльпанами, как у Вас на рисунке у меня есть, а какой именно "штекер с радиорынка" надо к нему припаять? Такой же, т.е. в итоге провод должен быть с обоих концов одинаковый(AUX)?lexmmm писал(а):Взял кабель из коробки с телефоном . На одной стороне тюльпаны ( к телеку) на другой 3.5 мм в телефон. Срезал тюльпаны и припаял штекер с радиорынка.
- Albert_Surgut
#8kovalyanna писал(а): Простите, объясните пожалуста поподробнее. У меня Nokia N96, провод с тюльпанами, как у Вас на рисунке у меня есть, а какой именно "штекер с радиорынка" надо к нему припаять? Такой же, т.е. в итоге провод должен быть с обоих концов одинаковый(AUX)?
Да именно такой же как и в аукс... Я вообще взял провода от двух телефонов n96, срезал тюльпаны и соединил...
Я бы Вам посоветовал подсоединить, какое ни будь более подходящее устройство чем телефон, так как качество видео с телефона очень низкое. Провод у Вас уже есть с тюльпанами. Можно попробовать подсоединить DVD (НDD) плеер. Сам плеер прячется в бардачке, а управлять можно с пульта (для этого надо вывести на панель приемник сигнала с пульта).
sedaya@
- Настоящее имя: Виталий
- Местоположение: Сургут
- Автомобиль: ix 35
#9Седня попробовал подключить выносной DVD через гнездо AUX в комплектации STILE. Очень даже хорошо. Распиновка кабеля обязательно должна быть как у кабеля для нокиа (выше её описывали). Видео кабель 4-х контактный джек на 3 тюльпана который обычно продается в магазинах не подойдет. Буду ставить сигналку попробую развязать датчик ручника диодом, если получится сообщу.
- SantaRoma
- Местоположение: Нижний Новгород
- Автомобиль: Hyundai ix35 AWD 2.0 6AT Comfort BlackPearl
#10Господа, я правильно понял, что речь идет об экранах, которые на дорогих комплектациях?
НА комфорте даже пытаться не стоит?
- Sagittarius
- Настоящее имя: Алексей
- Автомобиль: Getz всеездящий
#11SantaRoma, попытка - не пытка! может в комплектациях по проще и проблем не будет
- За это сообщение автора Sagittarius поблагодарил:
- SantaRoma
- doc
- Автомобиль: ix35, 4wd, серебро дизельное, 184 сильное, АКПП
#12Да дружище, у нас "крестьян" все по-деревенски....SantaRoma писал(а):Господа, я правильно понял, что речь идет об экранах, которые на дорогих комплектациях?НА комфорте даже пытаться не стоит?
- doc
#13А кто-нибудь подключал ДВД-шник обычный с экраном через АУКСы для достижения объемного звука через автомобильные колонки ( магнитола обычная)
vadimi
- Автомобиль: ix35 4WD 6АТ
Отображение фото и видео на штатном ГУ?
#14Кто-нибудь выводил на штатное ГУ (у кого большой экран) фото или видео с телефона или другого устройства. У меня даже через оригинальный кабель ничего кроме музыки не хочет выводить.
- Sergey51
Re: Отображение фото и видео на штатном ГУ?
#15Это уже обсуждалось http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=15&t=1197 и еще в паре тем.
В кратце, выводится PAL или NTSC через Jack 3,5 с четырьмя контактами (два на звук, видео и общий) Работает видео при поднятом ручнике, что лечится обрезанием провода.
