Подключение к AUX для просмотра видео
Soulmir
Настоящее имя: Артем
День рождения (покупки) авто: 21.01.2015
Re: Подключение к AUX для просмотра видео
#106
Сообщение Soulmir »
В инструкции написано подключить к aux и включить дополнительные устройства. А где их включить в ШГУ или в планшете ? планшет Samsung Galaxy Note 10.1 N8000. Где что включается непонятно.
Благодарил (а): 178 раз
#107
Сообщение DmP »
1)Соединить кабелем
2)Включить TV-Out на планшете
3)В ШГУ тыкать "media" до появления "aux"
Soulmir
#108
Сообщение Soulmir »
Короче так и не решили эту проблему ?
КоТ88
#109
Сообщение КоТ88 »
А по-подробнее можно пояснить, как смотреть видео с iphone?
И к какому разъему подключаться?
Soulmir
#110
Сообщение Soulmir »
КоТ88 писал(а):А по-подробнее можно пояснить, как смотреть видео с iphone?
Тут никто, так и не расскажет как запустить ! Я уже и кучу шнуров попробовал, телефонов, планшетов. Ничего не работает.
kirser
Местоположение: МО Королёв
Автомобиль: Хендай ix354WD АКПП Prime+Style Был. Киа спортейдж4
Благодарил (а): 32 раза
#111
Сообщение kirser »
Soulmir добрый вечер! Я пробовал подключал медеоплеер у него есть видеовыход AV я купил шнур с одной стороны AV а с другой AUX. Работает видео при поднятом ручнике но качество не очень хорошее. Я решил с этим вариантом видео больше не экспериментировать.
Soulmir
#112
Сообщение Soulmir »
Спасибо большое за месяц хоть один вразумительный ответ. Наверное, я тоже прекращу экспериментировать :) ведь, есть планшет на 10 дюймов, где изумительное видео и есть возможность, просмотра фильмов через интернет.
kirser
#113
Сообщение kirser »
http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=112&t=4994 Посмотри тут может понравится.
main88
Благодарил (а): 129 раз
#114
Сообщение main88 »
я думаю вот самое правильное решение http://www.drive2.ru/l/5670319/
Благодарил (а): 286 раз
#115
Сообщение Игоряныч »
Мужики, прочитал всю тему но так и не понял. Объясните пожалуйста какой шнур нужен для просмотра видео? У меня Samsung Note2. Есть 2 выхода: круглый для наушников и мини USB. Спрашивал во всех магазинах провод мини USB с выходом на aux. В магазинах все крутят у виска. Мол в природе такого нет.
Благодарил (а): 95 раз
#116
Сообщение Viktorovich »
Как вариант два таких:
Но, возможно придется перепаивать...
Благодарил (а): 499 раз
#117
Сообщение Гарик Олд »
Дело в том, что устройство должно "поддерживать" видео выход, а шнур должен быть 4-х контактный, т.е. ваш телефон может и не могЁт этого. Но кстати я нашёл был 4-х контактный джек, а с другой стороны усб... но боюсь подключать, т.к. большая вероятность бессмысленной затеи.
П.с. я бы не перепаивал, какой бы умелец не был, якобы заводская пайка покрепче буде.
Beliymc
Автомобиль: Hyndai ix35
День рождения (покупки) авто: 13.02.2015
Благодарил (а): 2 раза
Возможность просмотра видео на ШГУ рестайл 7.5.8
#118
Сообщение Beliymc »
Здравствуйте, извиняюсь, может быть за оффтоп, не нашел именно такого вопроса... Может есть какая "фитча" или программа какая, чтобы была возможность просмотра видео файлов на ШГУ рестайл 7.5.8. Навигатор не использую, тк хватает его в телефоне с пробками. Заранее спасибо.
Re: Возможность просмотра видео на ШГУ рестайл 7.5.8
#119
Сообщение DmP »
1) Использовать внешний плеер с композитным видеовыходом, подключенный к гнезду "aux". Для просмотра в движении нужно пропатчить ШГУ.
2) Хитрым способом запустить на ШГУ coreplayer под MIPS. Для того, чтобы при проигрывании был должным образом сконфигурирован аудиотракт и было что-то слышно, в штатном плеере в это время запускается mp3 с тишиной. Coreplayer хранит настройки в энергозависимой памяти, поэтому нужно средство, восстанавливающее файлы настроек после возобновления питания либо перед запуском плеера.
3) Воспользоваться альтернативной прошивкой.
Freediver
Настоящее имя: Григорий
Благодарил (а): 271 раз
#120
Сообщение Freediver »
Ещё раз,всё о том же. Просмотр с внешнего устройства.
Качаем.
https://yadi.sk/d/P-3rTfiIerNTp
https://yadi.sk/d/SibO7vWwerNUj
bigsam писал(а):Приятная новость для владельцев авто с ГУ LG LAN2100. Благодаря Игорю Бессмертному из Питера, появилась возможность програмными средствами разблокировать запрет на просмотр видео в движении, при подключении различных устройств через разъем AUX. Что нужно сделать:
1. Берем флэшку, форматируем ее в Fat32.
2. Качаем и разархивируем содержимое папки Total из архива Total.rar в корень флешки.
Туда же, в корень флешки кидаем разархивированный файлик "BART.exe" .
3. Заводим авто, включаем ГУ, вставляем в USB-порт флешку. Автоматически загрузится Total Commander.
4. В разделе MD запустить "TaskMgr MIPS.exe".
5. В запущенных процессах найти и остановить процесс bart.exe.
6. Открыть раздел Storage card\System\ и скопировать в эту папку с заменой пропатченный ""BART.exe с флэшки.
7. Перезагрузить ГУ кнопкой "Ресет".
Теперь можно выводить на экран ГУ в режиме монитора все, что угодно, от кино до любой навигации.
