Сообщения: 2805 Зарегистрирован: 15 янв 2015, 23:41
#136
Сообщение
cthnbabrfn » 31 мар 2015, 20:35
Единственное для чего буду задействовать я АУХ, так это для этого:
Для остального...планшет
Сообщения: 2191 Зарегистрирован: 06 мар 2014, 21:30
#137
Сообщение
Игоряныч » 31 мар 2015, 20:52
Viktorovich писал(а): INGENER писал(а): Игоряныч
Надо чтоб с обоих сторон был 3.5 джек. Один конец в разъем наушников, другой в аукс.
В разъеме наушников только аудио,а нужно на аукс подать видео...
У меня Samsung Note 2. Думаешь не прокатит двухсторонний аукс 3.5 джек?
#138
Сообщение
Игоряныч » 31 мар 2015, 20:53
Мужики... выручайте! Вот у меня идея фикс!!! ХОЧУ!!! Хочу чтоб с телефона показывало на ШГУ...
Сообщения: 2442 Зарегистрирован: 17 янв 2014, 20:06
#139
Сообщение
Viktorovich » 31 мар 2015, 20:59
Надеюсь спаять двухсторонний 3,5 не проблема? А потом проверить...Не сгорит же.
#140
Сообщение
Игоряныч » 31 мар 2015, 21:02
Viktorovich писал(а): Игоряныч
И вставить его в разъем для наушников?
#141
Сообщение
Viktorovich » 31 мар 2015, 21:04
Ну да. Раз у народа показывал...Может прокатит.
#142
Сообщение
Игоряныч » 31 мар 2015, 21:05
А в usb в ШГУ нет смысла втыкать? И ещё вопрос. Мне в телефон шнур втыкать именно в разъем для наушников? Микро usb в телефоне только для зарядки?
INGENER
Сообщения: 1205 Зарегистрирован: 01 мар 2014, 18:15
Местоположение: Тамбов-Москва
#143
Сообщение
INGENER » 31 мар 2015, 21:10
Игоряныч писал(а): Мужики... выручайте! Вот у меня идея фикс!!! ХОЧУ!!! Хочу чтоб с телефона показывало на ШГУ...
Тоже очень хочу. Провод найти не могу 4х-жильный потоньше((
INGENER
#144
Сообщение
Viktorovich » 31 мар 2015, 21:10
Я не знаю,по каким наводкам на выходе для наушников и микрофона может появиться видеосигнал. Проверить не на чем,на моем ГУ точно не получится,но если это так,то судя по первым постам,то можно поэкспериментировать...
INGENER
#145
Сообщение
INGENER » 31 мар 2015, 21:11
какой телефон у тебя?
INGENER
#146
Сообщение
Viktorovich » 31 мар 2015, 21:15
Игоряныч писал(а): А в usb в ШГУ нет смысла втыкать? И ещё вопрос. Мне в телефон шнур втыкать именно в разъем для наушников? Микро usb в телефоне только для зарядки?
Не только для зарядки.Там еще провода для передачи данных присутствуют.Насчет аудио...на миниusb было,даже соответствующие переходники продавались,за микро не скажу,врать не буду.Не знаю.Из выхода для наушников в USB точно нет смысла.
#147
Сообщение
cthnbabrfn » 31 мар 2015, 21:19
Ну даете мужики...во вас колбасит. Итак как можно вывести сигнал с телефона:
1. найти телефон с видеовыходом...практически нереально..если ток китайца какого ну или нокиа
2. телефон с выходом HDMI или MHL (Note 2 или другие модели)...далее через конвертер в AV на ШГУ
3. Или через приставку через WiFi в AV (есть такие)
#148
Сообщение
Игоряныч » 31 мар 2015, 21:20
Samsung Note2
#149
Сообщение
cthnbabrfn » 31 мар 2015, 21:26
для Нота 2
далее
Универсальный HDTV-адаптер ET-H10FAUWEGRU поддерживает HD-сигнал с разрешением до 1080p. Вставьте этот переходник непосредственно в micro USB разъём совместимого мобильного устройства с поддержкой технологии MHL, а затем подключите мобильное устройство к вашему домашнему кинотеатру или монитору с помощью HDMI-кабеля.
Тип: micro USB - HDMI тип А
Длина: 10 см.
Подключение: Micro USB
Порт Micro USB
Поддержка Full HD
Может работать совместно с зарядным устройством
* Адаптер совместим с определенными мобильными устройствами Samsung. Для работы необходимо подключить HDTV-адаптер к сетевому зарядному устройству. HDMI-кабель и зарядное устройство в комплект поставки не входят.
#150
Сообщение
Игоряныч » 31 мар 2015, 21:30
cthnbabrfn писал(а): для Нота 2
далее
А как он называется? Я сегодня просто был на рынке и спрашивал преобразователь с цифрового в аналоговый с 3.5 джеком. Так меня послали далеко и надолго. Сказали что я из будущего прилетел.
