НиколайII писал(а):Хотелось бы уточнить! Какой iphone? Какая ШГУ? Рестайл или до рестайл?
DmP писал(а):С этим aux интересная вещь выяснилась.
Как у телевизоров есть "синий экран" или заставка "нет сигнала", так у нашего ШГУ есть режим "AUX без видео".
При этом сигнал, если он не совсем правильный, вполне может этим ШГУ отображаться, но на выход из "AUX без видео" (картинку убрать, оверлей включить) команда не формируется. Возникает такое, например, если источник формирует только "нечетные" полукадры. Страдают таким китайские медиаплееры, портативные приставки, и, как оказалось, американские тепловизоры.
Выходов два: или на короткое время (пару секунд) подключить источник с правильным видеосигналом, а потом перебросить на неправильный (или даже подмешать "правильный" с меньшим уровнем, тоже прокатывает), или править прошивку, чтобы всегда был включен режим видео, вне зависимости от фактического наличия сигнала.
