Подключение к AUX для просмотра видео
Благодарил (а): 104 раза
Re: Подключение к AUX для просмотра видео
#211
Сообщение cthnbabrfn »
Нашел у детей переносной плейер. А там есть видеовыход. Думаю дай подключу. Спаял кабель как писали выше и вуаля...работает. Единственное что не удобно, это управление. Экран на плейере гаснет и управлять можно ток вернувшись назад на экран. Думаю купить китайский плейер с ДУ и заинсталить его в систему :)
Antonio
Antonio
Настоящее имя: Anton
Местоположение: Moscow
Автомобиль: IX35 CRDI
День рождения (покупки) авто: 03.11.2014
Благодарил (а): 3 раза
#212
Сообщение Antonio »
cthnbabrfn писал(а):Нашел у детей переносной плейер. А там есть видеовыход. Думаю дай подключу. Спаял кабель как писали выше и вуаля...работает. Единственное что не удобно, это управление. Экран на плейере гаснет и управлять можно ток вернувшись назад на экран. Думаю купить китайский плейер с ДУ и заинсталить его в систему :)
Привет! Если осуществил задуманное, отпишись пжлст)
Freediver
Настоящее имя: Григорий
Благодарил (а): 271 раз
#213
Сообщение Freediver »
Antonio писал(а):.....Если осуществил задуманное, отпишись пжлст)
Тут же, в этой теме, всё есть. Установил и использую давно. Уже как родное, вроде как и было так всегда :)
http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 53#p158953
k1pbI4
Настоящее имя: Sergey
День рождения (покупки) авто: 03.04.2016
Благодарил (а): 11 раз
#214
Сообщение k1pbI4 »
А через флэшку можно смотреть видио? если да,то какой формат нужен?
Freediver
#215
Если кто не знает, то яркость, контраст и насыщенность можно регулировать при просмотре через AUX.
За это сообщение автора Freediver поблагодарили (всего 2):
Валерон, Antonio
Благодарил (а): 740 раз
#216
Сообщение Валерон »
Но это рестайл, завтра попробую на своей дорестайлинговой
Благодарил (а): 403 раза
#217
Сообщение stepan »
Если кому интересно подключить телефон через AUX к ШГУ, есть такой MHL-to-AV конвертер (производитель PORTTA, парт-номер PETMC):
Выход у данного конвертера выполнен не под тюльпаны, а под 3,5 мм джек, питание от USB, так что проводов минимум.
Подключение к телефону через micro-USB. Телефон естественно должен поддерживать MHL.
Качество картинки конечно не HD, но вполне сносно.
Настройки присутствуют:
Конвертер покупал на eBay: http://www.ebay.com/itm/262401058170?_t ... EBIDX%3AIT
Кабель (4-пиновый 3,5 мм джек) покупал отдельно, переделывать ничего не пришлось: http://www.ebay.com/itm/281885758141?_t ... EBIDX%3AIT
За это сообщение автора stepan поблагодарили (всего 2):
Валерон, _konstruktor_
main88
Благодарил (а): 129 раз
#218
Сообщение main88 »
Не в курсе, а с айфном будет работать?
#219
Сообщение stepan »
main88 писал(а):Не в курсе, а с айфном будет работать?
Насколько я понял из этого сообщения, для яблочного телефона нужен специальный кабель и кошерный адаптер.
Александр160775
Местоположение: РФ Москва
Автомобиль: Hyundai ix35 CRDI 2.0 184(220)л.с.
День рождения (покупки) авто: 28.03.2016
Благодарил (а): 42 раза
#220
Сообщение Александр160775 »
Всем доброго дня! Вчера забрал свой видео плеер. Плеер заказывал на ебее, там же провод. 1800р плеер с проводом + 500р работа мастера!)))
main88
#221
Сообщение main88 »
Чот у меня нихрена не получается(
Купил медиаплеер
http://ru.aliexpress.com/item/Mini-Medi ... .95.awQ6Kd
Сделал переходник для зарядки через USB (работает, проверял дома и в машине).
Купил провод миниджек-миниджек с третим каналом видео.
Не подошло.
Перепаяли провод в соответствии с картинкой, что указана в этой теме.
Все равно не катит.
Видео не передает.
Хотя прозванивали - аудио передается (если неправильно подключить - идет треск, причем и левый и правый каналы работают).
У ГУ рестайла точно такая же распиковка миниджека, как и у дорестайла?
Не понимаю в чем дело пока(
kirser
Местоположение: МО Королёв
Автомобиль: Хендай ix354WD АКПП Prime+Style Был. Киа спортейдж4
Благодарил (а): 32 раза
#222
Сообщение kirser »
main88
А ручник поднят?
main88
#223
Сообщение main88 »
Antonio писал(а):Всем привет!
Давно уже вынашиваю мысль о подключении телефона к ШГУ. Пробовал WiFi приемник с аналоговым выходом 3,5jack, не работало.. Суть видимо была в том, что распайка контактов 3,5 jack "не та". Попробовал на телевизоре - работало, но не понравились глюки и я этот девайс сдал обратно без заморочек.
Далее.. У меня от предыдущей машины остался преобразователь видео сигнала из цифры в аналог (о котором писали ранее) и переходник HDMI для Iphone. Не быстрым поиском нашел кабель AV (тюлпаны) на 3.5 jack. Сложил эти штуки и ФигВам!! :x условие: паркинг/ручник - соблюдалось! Да и голову я перешил, о чем писалось ранее - bart и total.exe. Пробовал менять местами "тюльпаны", этим смог добиться только воспроизведения звука. Хотя на iphone написано было, что видео воспроизводится на подключенном внешнем устройстве.
Как я понял, мне осталось только распилить кабель AV (тюлпаны) на 3.5 jack и проверить правильность распайки проводов по схеме выложенной ранее??!! Подскажите это поможет??
фото как это выглядит:
И что реально с афона даже яндекс навигатор отображать?
Рабочая схема?
Я тогда буду закупать все это барахло)
И что за провод от конвертора (hdmi?) и что за переходник для iphone (с hdmi)?
Zetetic
Благодарил (а): 138 раз
#224
Сообщение Zetetic »
А кто нибудь пробовал, подключив айфон через AUX, пользоваться его навигатором на экране ШГУ? Где то в инете попадалась информация о благополучном симбиозе такого рода, но сейчас чёт не могу снова найти.
Шоу-Дао
main88
#225
Сообщение main88 »
kirser писал(а):main88
А ручник поднят?
Да, но я еще отключал программно, чтобы можно было без ручника смотреть.
Может поможет кто?
