Подключение к AUX для просмотра видео
- Freediver
- Настоящее имя: Григорий
- Местоположение: Новосибирск
Re: Подключение к AUX для просмотра видео
#92Снова переложил файлы:
https://yadi.sk/d/i-Vl501le9gtG - Total.rar
https://yadi.sk/d/sHCv7aEPe9gtE - BART New.zip
- Freediver
#94в районе кнопки время, ма-аа-ленькая, такая (рестайл).
- Новичок
- Настоящее имя: Артем
- Местоположение: Тюмень
- Автомобиль: ix35
- День рождения (покупки) авто: 14.06.2014
#95Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, а у кого нибудь получалось воспроизвести видео с iphone 5? если да, то как?? я уже все провода перепробовал и ни как машина 14 года.
- Настоящее имя: Роман
- Местоположение: Ростов-на-Дону - Приморско-Ахтарск
- Автомобиль: ix35 4wd AT 2013рестайл
- День рождения (покупки) авто: 09.10.2013
#96С Xiaomi Mi2S рестайлинговый майфун по aux тоже дружить не хотит((( тока звук, видео не в какую
- Автомобиль: Hyundai ix35
- День рождения (покупки) авто: 21.01.2015
#97Здравствуйте, попробовал я сделать все как тут написано. Скачал на планшет видео клип mp4 подключил через AUX дернул ручник но кроме звука ничего не было, видео так и не заработало. Далее на флешку скачал тотал и барт воткул в usb но в ответ ничего (не поддерживающий формат вроде написало). Ничего не получилось. Теперь по делу, может кто, есть с Москвы желательно с ЮАО и кому не лень помочь с настройками.
Я мог бы подъехать. С меня деньги или пивко
Желательно конечно и навител поставить.
Машина 2014 года комплектация травел.
- Настоящее имя: Владимир
#98Soulmir писал(а):Здравствуйте, попробовал я сделать все как тут написано. Скачал на планшет видео клип mp4 подключил через AUX дернул ручник но кроме звука ничего не было, видео так и не заработало. Далее на флешку скачал тотал и барт воткул в usb но в ответ ничего (не поддерживающий формат вроде написало). Ничего не получилось. Теперь по делу, может кто, есть с Москвы желательно с ЮАО и кому не лень помочь с настройками.
Я мог бы подъехать. С меня деньги или пивко![]()
Я тоже из ЮАО.
Можем скооперироваться и попросить помощи вместе.
А откуда сам, точнее?
#100main88 писал(а):Soulmir писал(а):Здравствуйте, попробовал я сделать все как тут написано. Скачал на планшет видео клип mp4 подключил через AUX дернул ручник но кроме звука ничего не было, видео так и не заработало. Далее на флешку скачал тотал и барт воткул в usb но в ответ ничего (не поддерживающий формат вроде написало). Ничего не получилось. Теперь по делу, может кто, есть с Москвы желательно с ЮАО и кому не лень помочь с настройками.
Я тоже из ЮАО.
м. Царицыно.
#101Soulmir писал(а):main88 писал(а):Soulmir писал(а):Здравствуйте, попробовал я сделать все как тут написано. Скачал на планшет видео клип mp4 подключил через AUX дернул ручник но кроме звука ничего не было, видео так и не заработало. Далее на флешку скачал тотал и барт воткул в usb но в ответ ничего (не поддерживающий формат вроде написало). Ничего не получилось. Теперь по делу, может кто, есть с Москвы желательно с ЮАО и кому не лень помочь с настройками.
Я тоже из ЮАО.
м. Царицыно.
ууу далеко.
М. Пражская)
- DmP
- Настоящее имя: Дмитрий
- Местоположение: Люберцы
- Автомобиль: рестайл бензиновый с люком
#102Soulmir писал(а):Здравствуйте, попробовал я сделать все как тут написано.
Общие рекомендации для таких случаев:
1) Взять четырехконтактный миниджек, воткнуть.
2) Прозвонить на предмет определения распиновки. Между общим и видео должно быть 75 Ом (бывает 74, в особо тяжелых случаях до 90), между общим и аудиовходами - в районе килоома. Почти всегда общий ближе всего к кабелю, видео - второй за ним (кольцо, которого нет на трехконтактном джеке).
3) К найденному "общему" и "видео" подключить источник _не кривого_ видеосигнала. Пример _не кривого_ источника - бескорпусная камера видеонаблюдения. Пример кривого - китайский плеер/приставка/телефон/любое нечто с видеовыходом. Кривизна бывает разная: амплитуда, синхронизация, или, например, формируется только четное поле 60 раз в секунду (последнее дает восхитительный эффект на некоторых тюнерах - наложение полупрозрачной картинки со входа и чего-то старого из памяти).
4) Если непонятно, где видеоВЫХОД, берем одной рукой за массу, в другую штекер обычных наушников и, держа его за поясок, тыкаем контактом на конце в пины/жилы. Тело выступает как резистор. _Сначала_ за массу, чтобы не побить статикой. Видосигнал хорошо определяется на слух, причем PAL/NTSC тоже различимы, и медленные движения на картинке тоже. Можно, скажем, поводить ладонью перед камерой.
5) Если картинка не появилась - брать осциллограф (не мультиметр, и тем более не цифровой мультиметр) и смотреть, что не так. Достаточно самого дешевого USB осциллографа - платы от "мастеркита".
6) Если с не кривым источником работает, а с целевым нет - берем осциллограф и разбираемся. Прежде чем подключать целевой источник совсем странного происхождения - посмотреть осциллографом выход без нагрузки и нагруженный на 75 Ом. Бывают сюрпризы, например, 10 вольт амплитуда и ограничение по току. На 75 нормально, без - можно спалить вход.
- За это сообщение автора DmP поблагодарили (всего 2):
- Crazy Lamer • Jager
- Маркус
- Настоящее имя: Андрей
- Автомобиль: Брюнет в максималке
- День рождения (покупки) авто: 26.08.2014
#103Классная рекомендация, главное, всё понятно и доступно. Для меня, получившего высшее образование в институте лёгкой промышленности, вообще всё понятно - раскроить, осноровить, прошить, настрочить затем перевернуть и застрочить, вывернуть - прострочить, подшить и снова настрочить. Снова перевернуть, строчить не надо, здесь мы рыбу заворачивали, здесь надо перешить, вывернуть и перестрочить, растрочить и распушевать. Самое главное, использовать нить 45ЛМ, 47 - нельзя будет сучить и может испортить челнок. Вот как то так, думаю любой справится.
Полюби жизнь и она полюбит тебя!
- Автомобиль: IX35 4WD AT Comfort+Navi 2.0 бензин
- День рождения (покупки) авто: 20.01.2013
#104распиновка 4хконтактного разъема указана на 4-й странице темы
viewtopic.php?f=112&t=257&start=45#p142880
я использовал кабель от тв приставки и подключил тв тюнер Т2
все работает
зы
авто-дорестайл, работает есс-но только подняв ручник
все работает
зы
#105Маркус писал(а):Классная рекомендация, главное, всё понятно и доступно. Для меня, получившего высшее образование в институте лёгкой промышленности, вообще всё понятно - раскроить, осноровить, прошить, настрочить затем перевернуть и застрочить, вывернуть - прострочить, подшить и снова настрочить. Снова перевернуть, строчить не надо, здесь мы рыбу заворачивали, здесь надо перешить, вывернуть и перестрочить, растрочить и распушевать. Самое главное, использовать нить 45ЛМ, 47 - нельзя будет сучить и может испортить челнок. Вот как то так, думаю любой справится.
Опередил меня. Строительный институт. Инженер химик технолог
Пойду щас все настрою
Кто сейчас на конференции
