Штатная сигнализация
- Wladimir093c
- Местоположение: Великопропойск
- Автомобиль: Ix35 Style
Re: Штатная сигнализация
#18Штатная сигналка неочем, тихо "орет" клаксоном, да блокирует стартер. Тем более код у нее скорей всего простенький,на уровне дешевых сигналок, не стойких к взлому, зато бесплатная.
- tiar
- Настоящее имя: Геннадий
- Местоположение: САО
- Автомобиль: Теперь зафиравод 2012
#19зато хвататет для страховых
Видели бегемотиков на МКАДе?
И я нет, но они есть
- Настоящее имя: Константин
- Местоположение: Воронеж, РФ
- Автомобиль: Был ix35 2WD АКПП, Comfort, теперь Passat B7 1,8T DSG
#20Работает на открытие всех 5 дверей и капота. Если менее чем через 30 сек.после постановки открыть дверь ключом, то не сработает, если подождать 30 сек. и открыть дверь (капот), то сработает. Если после снятия с охраны в течение 30 сек. ничо не открылось, то сама ставится на охрану. Если что-то не закрыто, не ставится. Можно отдельно открыть багажник при закрытых дверях и активированной сигналке. При закрытии багажника сама снова ставится на охрану.Датчика удара нет. Доводчика стекол нет.Solomon068 писал(а):Всем уже счастливым обладателям машины-Опишите как хоть работает штатная сигнализация,какие есть режимы работы. Неужели в книжке не описано ничего ?
- he4to_db
- Настоящее имя: Александр
- Автомобиль: ix35 Prestige 4WD
#21В комплектации Prestige звук есть на открывание дверей, если без ключа открыть начинает сигналить клаксоном и моргать аварийкой, что бы проверить отложите брелок в сторонку и откройте физическим ключом
- Dropov
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
- Автомобиль: Hyndai ix 35, 2.0, 2WD
#22Други...нужна помощь...
сегодня не мог открыть авто с "брелка", на нём красненький кружок маргал моргал дверь не открыл...
открыл механическим путём но машина не завелася... Есть ли ентому обоснование???
- GURUGLAZ
- Настоящее имя: guruglaz
#25Возможные причины:
1. Глюк электроники (попробуй скинуть клевму на акуме на 5-10 минут)
2. Поломка вызваная не глюком а как вариант сели проводку крысы или еще что то подобное.
3. Попытка угона (неудачная) маловероятно так как угон путем прошивки ключа на такое авто маловероятен так как авто свежее и прописывать ключи могут только дилеры (я альтернативы прописывания не нашел) и еще как тогда авто закрыли...
Яб по этапно проверил:
1+ замена батареек в брелке
2 наличие проблем в проводке и т.д.
3 К дилеру на эвакуаторе и потом ему счет за эвакуатор...
А какие ошибки высвечивает и что из допов стоит по электронике...
- tiar
#26Эвакуатор дилера бесплатно, т.к. машина на гарантии (надеюсь)
- Мария
- Настоящее имя: Мария
- Автомобиль: hyundai-ix35 AT
#27Dropov писал(а):Други...нужна помощь...
у меня тоже самое было. аккумулятор сел. разрядился.
Всё в наших руках, поэтому их нельзя опускать
- azon
- Местоположение: Воронежская область
- Автомобиль: Hyundai IX35 2.0 4WD AT Style
#28У меня тоже Style. При постановке на охрану и снятии с охраны никаких звуков нет, только светом (поворотниками) моргает. Но когда машина вскрывается без снятия с охраны, она начинает прерывисто завывать звуковым сигналом. Звуковой писк при постановке и снятии с охраны для многих простая превычка и удобство. Понятно, что удобно когда вышел из автомобиля и не оборачиваясь нажал на кнопку и по писку понял, что сигналка стала на охрану. Но это не столь кретично, как не кретично, что этого писка и нет вообще.
- doc
- Автомобиль: ix35, 4wd, серебро дизельное, 184 сильное, АКПП
#29сюда еще приплюсовал бы воздействие сильных источников всевозможных радиоволн ---ВИ-ФИ, сотовый ретранслятор, и т д. У меня такое было... Оставил машину (не Бегемотика) у бизнес центра, пошел по делам на пару часов, прихожу ,снимаю сигналку, а иммобилайзер не отключить ( иммобилайзер МЕД, радиочастотный)... вобщем уехал бросив машину . Вернулся глубокой ночью, когда все радиоволны и компы бизнес центра подутихли---все завелось! Охрана потом рассказывала что у многих машины не заводяться днем, сигналки не отключить..GURUGLAZ писал(а):Возможные причины:
- Настоящее имя: сергей
- Местоположение: новомосковск
- Автомобиль: 2WD на ручке
#30Вопрос : что то случилось с сигналкой .Она как бы перепрограмировалась. Теперь при постановке на сигналку через 20 сек . отключается только ближний свет , а габариты горят и выключить их можно только на рычаге переключателя. И еще если снять с сигналки и открыть дверь , но не включать зажигание , то после закрытия двери машина сама сек. через 30 закрывает двери ( жена так ключ в машине уже один раз закрыла ) Началось с неделю назад . Кто знает как вернуть к исходной настройке подскажите. Еще раз - сигналка штатная
