Штатная сигнализация
- Местоположение: Россия, г.Пушкино
- Автомобиль: Santa Fe
- День рождения (покупки) авто: 08.08.2017
Re: Штатная сигнализация
#241Сигнализация орать начинает обычным сигналом. Вчера проверил.
Неудобно, что при закрытии авто не пищит...
- Настоящее имя: Виктор
- Автомобиль: Hyundai IX35 2wd AT phantom black
- День рождения (покупки) авто: 15.12.2014
#242Постоянная засветка диода красного на торпедо обозначает, что иммобилайзер ещё крутит в мозгах свои алгоритмы, да, секунд 20. Но, это не означает, что машина не встала на охрану. Сразу после постановки откройте дверь ключом - заорёт незамедлительно!Myers писал(а):При закрытии звукового сигнала нет? Поворотники не моргают? При постановке на охрану штатная сига ждёт секунд 20- на охрану не ставится. В это время светодиод горит постоянно, потом начинает моргать (машина встала на охрану).
- максс
- Настоящее имя: .....
#243Если авто дорейстайл,то звук при постановке на штатную охрану можно включить только у ОД, как и автозакрытие дверей при наборе скорости и открытие дверей при остановке,вытаскивание ключа,постановке рычага в паркинг.Silik писал(а):Неудобно, что при закрытии авто не пищит.
ЗЫ. вот только на снятие с охраны все равно будет без звука.
- Настоящее имя: Андрей
- Местоположение: СПб
- Автомобиль: i30
#244Это не верное утверждение. Сигнализация к иммобилайзеру не имеет никакого отношения. Это совсем разные устройства. Иммобилайзер встаёт в охрану сразу после выключения зажигания, а сигнализация ожидает стабильно закрытого периметра в течении времени, пока светодиод горит постоянным светом.Виктор35 писал(а):Постоянная засветка диода красного на торпедо обозначает, что иммобилайзер ещё крутит в мозгах свои алгоритмы, да, секунд 20. Но, это не означает, что машина не встала на охрану.
Персональная защита от угона.
#245не стал создавать новую тему. интересует один не большой вопрос...
машину приобрели почти два месяца назад из трейд-ина. В районе ног пассажира на тоннеле АКПП торчит хромированная головка штыря, в ней личинка под ключ. Я так понимаю это типа мультилока что-то... Штатный ключ не лезет. Коробка переключается.
Подтвердите мои догадки. Это механический запор коробки? Не закроется ли он, если его как-нибудь нажать? И должен ли он вытаскиваться целиком?
- максс
#246Надо было просить у продавцов ключ,их три штуки идет в комплекте от замка на акпп,в положении паркинг ключ поворачиваешь назад,ручка акпп закрывается,повернул вперед, ручка освобождается.Silik писал(а):не стал создавать новую тему. интересует один не большой вопрос...
Без ключа не закроется,а чтобы его демонтировать,нужно разбирать тонель и что-то там срезать болгаркой.
Я себе когда-то поставил,чтобы не ставить всякие "шерханы",и не лезьть в проводку,хватит и штатной сигналки.
Честно говоря возле дома всегда закрываю,не панацея,но все же.....
#247Спасибо за ответ!
Спецом в начале сообщения написал, что брали из трейд-ина. Поэтому с хозяйкой не контактировали.
Теперь спросим у трейд-инщиков...
- Автомобиль: i30
#248Чтобы закрыть, нужно нажимать с проворотом. Лучше этого не делать, если нет ключа. От а/м и не должен подходить.Silik писал(а):Не закроется ли он, если его как-нибудь нажать?
Не должен. Это, так называемый, безштырьевой замок.Silik писал(а):И должен ли он вытаскиваться целиком?
Не хватит. Можно считать, что её вовсе нет для злодеев.максс писал(а):хватит и штатной сигналки
- максс
#249Не надо утрировать,от злодеев никакая сигналка супер пупер не поможет,тоже самое что у меня замок на акпп и штатная сигналка,&-ray писал(а):Не хватит. Можно считать, что её вовсе нет для злодеев.
кому надо все равно угонят,время только больше затратят....Или эвакуатором увезут,так что все эти супер пупер и тд.....ну сам понимаешь.
ЗЫ. ничего не нажимаю,просто поворачиваю ключ,а а на ключ от зажигания этот ключ очень далеко не похожЧтобы закрыть, нужно нажимать с проворотом. Лучше этого не делать, если нет ключа. От а/м и не должен подходить.
И вообще,конструкции замков видимо бывают разные.
- _konstruktor_
- Настоящее имя: Дмитрий
- Местоположение: Новосибирск
- Автомобиль: ix 35 рестайл, Travel, 4WD
- День рождения (покупки) авто: 01.08.2015
#250если капот без замка, и можно открыть с салона.. то АКПП переводится в D под капотом.. и замок этот на АКПП нафег не нужен.максс писал(а): Честно говоря возле дома всегда закрываю,не панацея,но все же.....
сам НЕ курю, и Вам НЕ советую
- максс
#251Знаю,и думаю все владельцы этих замков об этом знают.После доработки ,перевести этот рычажок у меня в D или R можно только потратив кучу времени...._konstruktor_ писал(а):то АКПП переводится в D под капотом
И еще раз повторяю,нет никаких противоугонок,помешающим злодеям....
- Автомобиль: i30
#252Не надо утрировать. Просто сигналка, естественно, не поможет. Охранный комплекс убережёт. А увезут эвакуатором - найдётся, по-любому.максс писал(а):от злодеев никакая сигналка супер пупер не поможет
А штатка, кроме владельца, никому другому проблем вообще не доставляет.
Не нужно повторять во всеуслышанье некомпетентных голословных предположений. Это далеко от истины.максс писал(а):И еще раз повторяю,нет никаких противоугонок,помешающим злодеям
- fly2ka
- Настоящее имя: Николай
#253Правильно установленное МПУ закрывает доступ ко всем движущимся узлам переключения передач. МПУ помогает от быстрого угона. Простой угонщик увидев замок просто не полезет. Был случай угнали лк 100 со стоянки. Было мого блокировок и стоял штыревой замок. Вероятно увезли эвакуатором. После возврата меня пригласили осмотреть замок, работали дилетанты, неправильно устанавленный замок штырь перепилен болгаркой прямо в салоне. А установщик кроме того что установил не правильно еще и головки на болтах не сорвал._konstruktor_ писал(а):если капот без замка, и можно открыть с салона.. то АКПП переводится в D под капотом.. и замок этот на АКПП нафег не нужен.максс писал(а): Честно говоря возле дома всегда закрываю,не панацея,но все же.....
- максс
#254Что вы разошлись,со своими охранными системами,сигналками.....каждый решает сам....
Пустой базар.
Пустой базар.
- Новичок
- Настоящее имя: Максим
- Местоположение: Геленджик
- Автомобиль: ix35
- День рождения (покупки) авто: 09.09.2013
#255Привет всем. Ситуёвина такая. Потерял ключи от машины и брелок сигнализации, подскажите что делать. Менять личинки и замок зажигания с (доп)сигналкой? Потерял в другом городе. И если можно каталожный номер замков дверей и зажигания.
