Всем добрый день. Имеем саб + конвертер с высоких частот на "тюльпаны", ибо сзади штатной магнитолы никаких стандартных выводов нет. (кроме антенны) Конвертер замечательно припаялся снизу магнитолы без всякой разборки - там все контакты подписаны.
Вопрос: к какому проводу в колодке магнитолы подключить провод, отвечающий за включение усилителя для саба ?? В стандартной схеме (евро-разъем) за это отвечает синий провод.
Распиновку нашли по солярису... и в айке-35 аналогично полностью. Но че-то как-то "не догоняю" куда его ткнуть.. За ночь усилок высосет весь аккумулятор и попросит еще
http://www.hyundai-solaris.com/forum/thread2617.html
Ща прикручен к постоянному "плюсу".. Может прикрутить к "плюсу" антенны? Будет отключаться при отключении магнитолы ?
Подключение усилителя (точнее провода его включения)
- Местоположение: Липецкая область
- Автомобиль: ix35 2.0 149,6 л.с 2WD 6 AT Base, серебро, ГБО
- Регион регистрации авто: 48 Липецкая область
- День рождения (покупки) авто: 17.01.2012
Re: Подключение усилителя (точнее провода его включения)
#3Не..к антенне бесполезняк. (
Друган распиновку глянул - сказал фокус не прокатит. Только выключатель отдельный на усилок - обрывать провод управления усилителя поближе к панели приборов и в любой свободный переключатель желательно с ярким светодиодом - чтобы напоминал постоянно о включенном усилке.
Провел эксперимент с сигнализацией: оставил включенной магнитолу и поставил на сигналку (родную+шерхан) - как работала, так и работает.
PS.
Сволочи..ну прям как я и хотел. Еще при установке думал: как бы сделать чтоб сабвуфер можно было выключать принудительно от магнитолы - оказалось поневоле придется.
И еще..если чО с ней случится - сразу выбрасывать. Плата многослойная и найти что и где там сгорело нереально.
PS.
- Настоящее имя: Дмитрий
- Местоположение: Красноярск
- Автомобиль: Tucson-IX двигатель-дизель= 184л.с.
- День рождения (покупки) авто: 10.12.2012
#4Сергей, у Вас получилось что нибудь дополнительное поставить из музыки?
- Автомобиль: IX-35, 2.0AT, 150лс
- День рождения (покупки) авто: 01.10.2013
#5Понимаю, что уже не актуально, но может кому ещё пригодится. Сегодня как раз протягивал так называемый remote-провод. В коннекторе А (там где провода для колонок), на 18 пине сидит антенна (зеленый проводок), вот к нему и припаялся. Теперь на усилке загорается лампочка, только когда магнитола включена, т.е. усилок работает только тогда, когда включен мафон.Sergei75 писал(а):Имеем саб + конвертер с высоких частот на "тюльпаны", ибо сзади штатной магнитолы никаких стандартных выводов нет. (кроме антенны)
- Местоположение: Н.Новгород
#6Правильнее наверно коннектор MF31 пин 19, цвет зеленый.dimonchik писал(а):Понимаю, что уже не актуально, но может кому ещё пригодится. Сегодня как раз протягивал так называемый remote-провод. В коннекторе А (там где провода для колонок), на 18 пине сидит антенна (зеленый проводок), вот к нему и припаялся. Теперь на усилке загорается лампочка, только когда магнитола включена, т.е. усилок работает только тогда, когда включен мафон.Sergei75 писал(а):Имеем саб + конвертер с высоких частот на "тюльпаны", ибо сзади штатной магнитолы никаких стандартных выводов нет. (кроме антенны)
- Вложения
- MF31.gif (103.08 КБ) 19153 просмотра
- Настоящее имя: герман
- Местоположение: с.большое село
- Автомобиль: хундай ах 35
- Регион регистрации авто: 76 Ярославская область
- День рождения (покупки) авто: 17.09.2014
#7AJIeks
есть усилок и есть соединитель на тюльпаны.где подсоединится к задним колонкам.как понимаю на стойке можно.если можете поточнее обьясните.
