Стук справа сзади
panicaepta
Автомобиль: Hyundai ix35 4WD AT
Благодарил (а): 7 раз
Re: Стук справа сзади
#181
Сообщение panicaepta »
Если листал ветку то люди пишут еще о домкрате кторый может быть плохо зафиксирован *но я думаю что в твоей ситуации все в порядке и ты догадался все вынуть из багажника когда проверял на стук*. У меня немного побрякивал спойлер, оказалось что левая гайка открутилась :shock:
У меня новая эпопея начинается...постукивает перед 8-)
Dann
Настоящее имя: Данил
Местоположение: Моск.обл Мытищи
Автомобиль: ix35 Кореец
День рождения (покупки) авто: 04.07.2011
Благодарил (а): 3 раза
#182
Сообщение Dann »
Спасибо за совет. Но как вы уже догадались с багажника все вытаскивал. Звук идет именно снизу. Глушак на месте,не задевает ни за что.
panicaepta
#183
Тогда ХЗ, сгоняй к другому ОД как и планировал...
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 101 раз
#184
Сообщение rust »
Тоже брякало(звонкий звук) на малой скорости,нашел причину-пластина ручного тормоза.На пружину одел шланг и подложил резинку под эту пластину,видно на первом фото. Изображение Изображение Изображение Сейчас появился стук спереди,когда трогаешься и когда снимаешь нагрузку с подвески нажав сцепление,пробег 12т.км.
Dann
#185
Сообщение Dann »
Ура решил проблему стука! Поменял тягу,а точнее две короткие в которую входит болт развальный,завтра номерок выложу. Болты закисли намертво,пришлось до красна греть и с помощью долгого усердия, кувалды и мата откручивать их. Завтра поеду на сход развал,надеюсь остальные два поддадуться регулировке. Диагностика данного стука была следующей: машина на подъемнике все в норме. Монтажки,визуальный осмотр,опыт мастера все безрезультатно. Но мастер что то замечает. Машина на поверхности,качаем заднее колесо на себя, по признаку похоже на убитый подшипник ступицы. Но стойте вот он небольшой стук внутри снизу. Лезем под машину беремся рукой за тягу и продолжаем качать колесо. Ну вот же он надоедливый стук. По ощущениям стук косточек,глушителя по днищу,амортизатора,крышки багажника,втулки стаба. Ура! В машине опять тишина!
За это сообщение автора Dann поблагодарили (всего 2):
BOBAH42, panicaepta
panicaepta
#186
Dann писал(а):Ура решил проблему стука! Поменял тягу,а точнее две короткие в которую входит болт развальный,завтра номерок выложу. Болты закисли намертво,пришлось до красна греть и с помощью долгого усердия, кувалды и мата откручивать их. Завтра поеду на сход развал,надеюсь остальные два поддадуться регулировке. Диагностика данного стука была следующей: машина на подъемнике все в норме. Монтажки,визуальный осмотр,опыт мастера все безрезультатно. Но мастер что то замечает. Машина на поверхности,качаем заднее колесо на себя, по признаку похоже на убитый подшипник ступицы. Но стойте вот он небольшой стук внутри снизу. Лезем под машину беремся рукой за тягу и продолжаем качать колесо. Ну вот же он надоедливый стук. По ощущениям стук косточек,глушителя по днищу,амортизатора,крышки багажника,втулки стаба. Ура! В машине опять тишина!
Поздравляю! 8-)
Dann
#187
Сообщение Dann »
Спасибо :D
Dann
#188
Сообщение Dann »
Номерок тяги 55250 2S000
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 83 раза
#189
Сообщение пав »
тоже достал стук сзади,как самому проверить стабилизаторы?,всё остальное осмотрел
panicaepta
#190
На яму заедь да рукой поболтай ее и поймешь) Если тачка на гарантии, езжай к ОД заменят :)
пав
#191
Сообщение пав »
да болтал,не стучит. стаб рукой проворачивается,но с трудом.до диллера всё доехать некогда
panicaepta
#192
Смотри, так и гарантия пройдет :D
Скатайся, пускай они мозги напрягают ;)
пав
#193
Сообщение пав »
подматал изоленту на скобу багажника,выкрутил резинки и тишина
Благодарил (а): 213 раз
#194
Сообщение Cлавян-1 »
пав писал(а):подматал изоленту на скобу багажника,выкрутил резинки и тишина
Изолента синяя помогает всем! :lol:
llyx
Автомобиль: Tucson lx20 дизель 4wd
День рождения (покупки) авто: 10.07.2012
Благодарил (а): 4 раза
#195
Сообщение llyx »
Появился стук сзади слева, на подъемнике долго не могли найти причину, в итоге сняли стойку, и после того как проехал без стойки стук пропал. Причину выяснил. При разборке стойки сам амортизатор (отдельно) вроде не стучит (при продавливании руками) а вот когда прикручиваешь к демпферу (кронштейн амортизатора) чувствуются щелчки от продавливания руками. Принято решение заменить демпфер.
Внимание вопрос!
По каталогам выпадают разные варианты 553302S050, 553302S100, 553302S200 (последний именно по vin коду если пробивать по каталогу) Разброс цен от 600р до 1700 за штуку, причем именно тот что по vin выдает самый дорогой. Есть ли разница какой ставить и в чем она заключается???
Кореец 2011 гв 4wd дизель
